[Brun] potentiomètre variable - TV
    grumly
    j'ai un problème sur ma tv de marque JVC ( pas toute neuve).
    Il s'agit du réglage de la luminosité qui est trop sombre.
    Le potentiomètre de réglage fin fonctionne bien, cependant l'image reste assez sombre car le deuxième potentiomètre (réglage au tournevis) est complètement détruit.
    Je dois donc le changer.
    Le problème est que je ne sais pas où trouver de tel potentiomètre car il n'y a aucune indication dessus (modèle, valeur).
    sur la photo on voit les deux autres potentiomètres similaires du moins en apparence, et au milieu le vide laissé par le potentiomètre manquant (j'ai enlevé ce qu'il en restait, c'est à dire pas grand chose).
    Le potentiomètre a sans doute été bouzillé par quelques coups de tournevis.
    Y'a-t-il une autre solution? mettre un potentiomètre quelconque? mais de quelle valeur?
    Je ne sais pas si j'ai été claire dans mon exposé,
    Merci de votre aide.
    michelduc
    Re : potentiomètre variable - TV
    bonsoir,
    exposé plutot clair mais pas de type de tv ou de chassis . difficile donc de chercher le problème
    grumly
    il s'agit d'une tv type C-210PF ou puis-je lire plus d'info pour savoir le chassis ou autre?
    je ne sais pas si la foto est visible par les autres utilisateurs, le potentiomètre à reglage par tournevis fait environ 6 millimetres de diamètres pour la roue qui tourne plus trois pattes en dessous pour le branchement.
    Je n'ai pas plus d'info.
    Merci.
    michelduc
    bonsoir, j'attend la photo pour voir
    michelduc
    re,
    il serait bon de connaitre la position de ce potentiomètre ainsi que son numéro d'emplacement
    grumly
    re et merci de m'aider,
    je joint en photo l'emplacement du potentiomètre (là où les soudures sont affreuses).
    Merci.
    grumly
    est-ce que quelqu'un peut me dire le modèle et la valeur approximative de ces résistances variables?
    Merci.
    michelduc
    bonsoir, je répète que sans sa position il est dificile de donner une valeur , le schéma ne donne pas le circuit imprimé. il doit y avoir un indice P....
    melletois
    bonjour grumly pour ton potentiometre type "preset" va sur le site "e service info.com" t'inscrire et faire la rcherche du shéma de ton appareil il y en a un qui est quasi le même il s'agit du c 211 tout y est bonne chance
    michelduc
    bonsoir,
    apres recherchec'est un 10k r227 sub bright en serie avec r226 aussi 10k
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
  2. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 14h26
  3. Variable ou pas variable?
    Par inviteb7eb6bae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 12h05
  4. Résistances variable <-- Potentiomètre
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 17h39
  5. Potentiometre variable avec l'inclinaison..? ça existe?
    Par invite016669d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 13h43
