Polarisation d'un Aop
    invite56687f8d
    Voila je vous explique mon probleme, j'ai besoin d'un AOP en amplificateur non-inverseur dans mon montage, mais je dois l'alimenter en assymétrique (0-9V).
    j'ai donc trouver ce schéma sur internet : [ATTACH=CONFIG]Polarisation[/ATTACH].
    Mais en simulation sur ISIS impossible d'obtenir un résultat acceptable ! Ma composante continue est toujours amplifié. Je n'arrive pas à dimensionner les condensateurs. Donc ca serais super si l'un de vous pouvait m'expliquer la démarche.
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Polarisation d'un Aop
    rien ne me choque dans ces schémas.....
    ce qui prouve bien que les simulos c'est de la grossdob....
    fais le montage , tu verra
    invitee05a3fcc
    Moi non plus
    Pas forcément .... c'est con et susceptible !
    - Il manque un point entre deux fils qui se croisent ..... ou il y a un point de trop. Et ça ne marche pas !
    - Il manque un paramètre en initialisation ...... Et ça ne marche pas !
    Citation Envoyé par bouaaah
    Fait une copie écran du schéma et des résultats ( pas de fichier ISIS ..... j'ai pas ISIS)
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir bouaaah et bienvenue sur futura,
    Peux-tu poster une copie d'écran de ton schéma et de ta simulation ?
    Non, cela prouve tout au plus que le simulateur employé est mauvais ou que le simulateur est mal employé (c'est plus probable).
    Edit : grillé
    inviteede7e2b6
    @ Daudet
    idem , les rares fois ou je simule , je trouve LTSpice à mon gout...
    invitee05a3fcc
    Moi, j'utilise MicroCap
    C'est comme les bagnoles et les µCs ..... Le bon simulateur, pour un amateur, c'est celui dont tu as la pratique .
    invite56687f8d
    Merci de vos reponses rapides,
    Voila mon schéma:
    Nom : PROJET2.jpg
Affichages : 573
Taille : 50,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bouaaah Voir le message
    Voila mon schéma:
    Ca n'a rien à voir avec le schéma d'origine et c'est normal que tu ais une composante continue!
    Tu as, à un poil près , la tension de la pile (inconnue de votre serviteur) divisé par deux.
    Antoane
    Si la tension délivrée par la pile est d'environ 15V (Vcc~14V), le résultat est conforme aux attentes : en l'absence de signal d'entrée, la tension de sortie est égale à Vdd, c'est à dire à Vcc/2.
    edit : regrillé.
    invite56687f8d
    Daudet78:
    Oui ce n'est pas tout a fait le schéma d'origine mais j'ai du le modifier pour correspondre à mes attentes.
    L'objectif est bien d'avoir environ la tension de la pile divisé par deux ajouté à mon signal sinusoidale pour retrouver en sortie ce même signal mais strictement positif. Le montage devrait permettre d'amplifier le signal a l'exception de la composante continu qui doit avoir un gain de 1.
    invitee05a3fcc
    Alors, je ne comprend pas ta question de départ
    Tu as la composante continue et par dessus ton signal sinus d'entrée (dont on ne connait rien?) amplifiée.
    Tu veux quoi ?
    Charges LTSPICE et on en reparle.
    http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
    invite56687f8d
    Le probleme est que ma composante continu a un gain supérieur a 1, mon signal de sortie dépasse donc les 9V d'alimentation de l'aop et fais donc saturer l'aop.
    Comme on peut le voir sur ma simulation, je me retrouve donc avec +Vsat en sortie, alors que je voudrais un signal de sortie de la même forme que mon signal d'entrée MAIS centrée sur 4.5V et amplifier.
    Antoane
    Quelles sont les caractéristiques de ton signal input ?
    Chez moi cela fonctionne bien :
    Nom : fs_f.jpg
Affichages : 608
Taille : 71,7 Ko
    (D1(A)=9V)
    Peux-tu poster ton fichier Isis (de préférence compatible Isis V6 ) ?
    As-tu essayé de simuler pendant plus de 10 ms ?
    Dernière modification par Antoane ; 25/03/2015 à 22h05.
    invitee05a3fcc
    Non et Non , c'est complétement faux !
    - Quelle est la valeur de "pile" ?
    - Quelle est la valeur de "Vcc" ?
    La composante continue en sortie est rigoureusement égale à la valeur de Vdd (donc gain de +1 en continu)
    PS : un TL071, alimenté en 9V, te permet, grosso modo de sortir un signal entre 2 et 7V
    invite56687f8d
    Super sur LTSpice ca marche nickel !
    Ca vient peut-etre de ma version cracké de proteus... Mais bon meme si il est pas du tout intuitif je vais continuer a utiliser celui la !
    Daudet j'ai donné plusieurs fois la valeur de "pile" et il suffit de voir le schéma pour lire la valeur de Vcc (Tension de pile-chute de tension de la diode). Mais je crois qu'on s'est mal compris, dans ton dernier message tu donnes ce que je voulais avoir mais que je n'arrivais pas a obtenir en simulation. ^^
    (et oui le TL071 a des tension de dechets assez baleze)
    Mais en tout cas merci a tous de s'etre penché sur mon cas qui au final etait juste un probleme de simulation.
    Je vais continuer a utiliser LTspice qui est gratuit en plus mais faut vraiment que j'apprene les raccourcis car c'est pas du tout intuitif
    Bonne soirée a tous!
    invitee05a3fcc
    Je suis peut être aveugle .... tu peux me donner le numéro de la réponse où tu la donnes ?
    Idem . sur le schéma, c'est marqué Vcc
    invite56687f8d
    1er message, je dis que j'alimente entre 0 et 9V. Et pour Vcc je voulais dire qu'on le devine facilement.
    Enfin, on s'arrete sur des détails la Ca a été super gentil de ta part de me filer un coup de main. Merci !
  1. Polarisation
    Par invitedb34050e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2014, 23h05
  2. Polarisation
    Par invite3ba80e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 18h41
  3. Polarisation
    Par invitebe3c6d64 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 17h26
  4. Polarisation
    Par invitee61f254a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 16h08
  5. polarisation
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/11/2007, 19h03
