Probleme multiplexage AFFICHEUR SEPT SEGMENT
    newtech1
    Bonhjour,
    Je rencontre un souci qui me fatigue pour piloter un afficheur sept segment à Anode Commune multiplexé (4 Afficheur en 1)
    Normalement, le schéma est censé compter de 0 à 9000 sur l'afficheur lorsque j'appuie sur le bouton Poussoir.
    Avec le premier schéma, ca ne marche pas, a l'appui du bouton, ca affiche 8888
    Avec le meme schéma mais en ajoutant les résistances de tirage sur les collecteurs des PNP, ca fonctionne parfaitement!!
    Mon code m'a l'air dêtre fonctionnel? le probleme en ajoutant ces résistances en pratique, ca ne marche pas!
    Comment résoudre ca?
    Une partie du code est dispo
    Code:
      void Affiche_S(){
         Digit_Sec[0] = Val_Sec % 10;
         Digit_Sec[1] = ( Val_Sec / 10 ) % 10;
      void Affiche_M(){
         Digit_Min[0] = Val_Min % 10;
         Digit_Min[1] = ( Val_Min / 10 ) % 10;
      void Affiche_M_S(){
         PORTB = Seven_seg(Digit_Sec[0]);
         Select4 = 0;
         delay_ms(5);
         Select4 = 1;
         PORTB = Seven_seg(Digit_Sec[1]);
         Select3 = 0;
         delay_ms(5);
         Select3 = 1;
         PORTB = Seven_seg(Digit_Min[0]);
         Select2 = 0;
         delay_ms(5);
         Select2 = 1;
         PORTB = Seven_seg(Digit_Min[1]);
         Select1 = 0;
         delay_ms(5);
         Select1 = 1;
    PIXEL
    Re : Probleme multiplexage AFFICHEUR SEPT SEGMENT
    probléme (probable) de désaturation des transistors....
    les résistances écoulent le courant 'en trop"
    regarde à l'oscilloscope
    Dernière modification par PIXEL ; 28/03/2015 à 14h00.
    C'est bien du 5V qui alimente les pnp, car c'est à la limite du lisible, bon admettons que oui, alors il faudrait placer une résistance de rappel sur toutes les bases, pour assurer le blocage des transistors, la résistance série peut être passée à 2,2K avec 1 K en rappel au +5 et enfin et surtout des résistances de limitation de courant en série avec chaque cathode est indispensable (330 ohm) si l'afficheur n'en comporte pas ce dont je suis presque sur.
    newtech1
    J'ai bien essayé les résistances de rappel, pour sur proteus ca ne marche pas mais pas encore testé en pratique.
    Mais vu que c'est des pnp les résistances de rappel doivent etre connecté au +5V n'est ce pas? comme sur le schéma ci joint?
    newtech1
    Comment solutionner ce probleme?
    Re
    oui pour les rappels
    et pour les résistance en série dans les cathodes c'est pour l'année prochaine!!
    un segment d'afficheur c'est une LED et une LED ne peut être directement connectée entre la sortie d'un µC et le 5V au travers d'un petit l'un des trois va DCD à court terme, et c'est peut être déjà trop tard si cela affiche 8888!!!
    Un petit coup de gueule : raz le bol de ce simulateur qui ne fonctionne qu'une fois sur 2, charge LTSPICE ici.
    Dernière modification par jiherve ; 28/03/2015 à 16h49.
    newtech1
    Il en faut pas mettre de résistance de limitation alors?
    newtech1
    Pour info, dans mon montage réel toutes les résistances de limitation sont présentes, j'ai cru mal comprendre il faut des résistances mais le probleme est que les pnp saturent sans jamais s'arreter
    est ce que ca peut etre du au fait que la fréquence est trop grande (200 hz) pour un BC369
    Donc si je prends R5 A 1K ET R3 A 2.2 K ca peut aller??
    Re
    Je viens de comprendre que le çà marche ou pas c'est avec le simulateur!!
    il faut mettre des résistances de limitations s'il n'y en a pas dans les afficheurs (dans la vraie vie), et ce que j’écrivais c'est qu'il est peut être déjà trop tard pour certains composants(dans la vraie vie) si cela a été câblé comme ça, il faudrait vérifier les transistors, un coup d’ohmmètre entre collecteur et émetteur(transistor démonté) devrait lever le doute, cela doit indiquer une grande résistance.
    Pour le fonctionnement en simulation cela doit être un problème de paramétrage mais comme je ne connais ni n'utilise Proteus je ne peux en dire plus
    de quel environnement causes tu : simu ou vraie vie, stp précise à chaque fois par ce qu'autrement nous ne sommes pas près d'en sortir.
    Sur ton montage est il possible de faire un bout de code pour que le PIC place en permanence à l'etat haut les sorties qui contrôlent les pnp , si oui mesures alors les valeurs des tensions présentent sur ces sortie, un bête voltmètre suffit.
    newtech1
    Je parle en simulation et en vrai, dans les deux ca ne marche pas meme avec les résistances de rappel, alors je vais faire ce vous avez demander et faire des mesures pour voir c'est quoi qui cloche
    et je vous tiendrai au courant avec un retour pour vous donner les résultats!
  1. Cubloc et afficheur sept segment.
    Par invite8efac574 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 15h10
  2. Méthode de multiplexage de N afficheurs 7 segment
    Par invite11e4ccc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/10/2011, 17h13
  3. Multiplexage et afficheur à 7 segments
    Par invite5a8138ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 20h06
  4. Afficheur sept segments
    Par invite0bbede41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 20h35
  5. résistance pour afficheur sept segments
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 08h31
