Norme de sécurité 220V
    newtech1
    Quels sont les normes de sécurité à respecter lorsqu'on branche les deux fils du secteur sur une carte électronique d'alimentation par exemple qui est censé sortir du 5 Volts avec à l'entrée 220 V.
    Un bornier est il prioritaire?, souder les deux fils directement sur la carte en y apposant une forte colle etcc?
    DAUDET78
    Re : Norme de sécurité 220V
    Le 220V n'existe plus, en France, depuis 29 ans http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/...07895&pageFin=
    J'aime pas le Grec
    newtech1
    230 V alors, ca change pas grand chose à la question
    DAUDET78
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    Ben si ... 10V !
    Conseils Elektor.PDF
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir newtech1 et tout le groupe
    ... Quelles sont les normes de sécurité à respecter lorsqu'on branche les deux fils du secteur sur une carte électronique d'alimentation par exemple qui est censé sortir du 5 Volts avec à l'entrée 220 V ...
    Voilà exactement le genre de questionnement qui ne peut que hérisser le poil des participants, il ne faut donc pas s'étonner de ce que certaines réponses soient, disons, un peu limites.
    Je ne suis pas certain que le mot norme soit celui qui convient, peut-être faudrait-il dire précautions.
    Passons.
    Si tu ne précises pas à qui s'adresse la carte, si elle doit être commercialisée ou non, comment elle va être utilisée et dans quelle cadre, aucune réponse pertinente n'est possible.
    Tu dois en dire beaucoup plus, y compris pourquoi tu poses cette question, là, les réponses seront à la hauteur de tes attentes.
    Puisque tu es, par ailleurs, un habitué, si tu relisais tous les épinglés qui précèdent les messages en tête du forum, tu verrais que soit ta question n'a pas lieu d'être, soit elle n'est plus dans l'air du temps: les "règles" ont changé.
    newtech1
    Merci de vos réponses,
    En fait c'est pas pour commercialiser, c'est pour moi même mais j'aime bien faire les choses et éviter le bricolage, je fabrique actuellement un réveil alimenté en 220 V par une carte que j'ai faite toute simple, une alimentation stabilisée, tout fonctionne parfaitement mais j'aurai voulu me fier au normes pour des questions de sécurité.
    L'alimentation est encastré dans un coffret avec des trous d'aérations, la fiche secteur est totalement isolée à l'intérieur et soudée directement sur la colle avec de la colle de chaque fil au cas ou ca décolle, un fusible et une varistance sont en aval du 230 V, la température de la pièce est d'environ 20 Degré, toujours climatisé, voila un peu des détails
    fabang
    On peut le comprendre autrement, c'est une carte électronique du commerce devant être reliée au 230Vac.
    La sécurité consiste à couper le courant pendant l'opération de raccordement, et c'est tout.
    DAUDET78
    Tu as la réponse dans le PDF en #2 .
    J'aime pas le Grec
    newtech1
    Merci Daudet
    Il est clair, à présent, qu'il s'agit de home made à usage personnel. Ceci est tout à fait clair. Mais après, cela se corse.
    ... L'alimentation est encastré dans un coffret avec des trous d'aérations, la fiche secteur est totalement isolée à l'intérieur ...
    En quoi est le coffret? Est-il en métal? Que peut toucher l'utilisateur? Le raccordement est-il avec une terre?
    Qui dit que le secteur est sur la carte, laisse supposer qu'il y a un transfo. Il est à découpage ou traditionnel. Ce sont donc les composants qui vont déterminer la sécurité, mais aussi le routage et la réalisation.
    Quand tu dis que cela fonctionne parfaitement avec l'alim de labo, cela suppose que c'est de la basse tension ou même de la TBT. Quand tu entres le secteur sur la carte, ce n'est plus du tout le même cas de figure.
    Comme tu peux t'en rendre compte, les précisions que tu as apportées ne font guère avancer le véritable débat qui est le tien.
  1. Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle.
    Par Lucien-O. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2014, 20h54
  2. Norme de sécurité et conduit de cheminé
    Par inviteace2114b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2012, 11h24
  3. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h06
  4. Norme sécurité poële à bois maison style chalet
    Par invite0ca48cc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/09/2010, 11h15
  5. Norme et securité
    Par invite7ded4a0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 14h12
