Problème d'autonomie avec arduino
    inviteab943d45
    Je viens vous soumettre un petit problème que je ne comprends pas très bien
    Dans le cadre du modélisme, j'ai entrepris de réaliser deux feux tricolores de chantier à l’échelle 1/14
    en gros il ne mesure pas plus de 140mm environ.
    Pour l'exemple:
    Nom : Feuxtrico-1.gif
Affichages : 185
Taille : 14,5 Ko
    équipé de 3 LED rouge-orange-vert (qui fonctionnent l'une après l'autre) chacun d'un arduino pro mini ça
    le but est qu'ils soient reliés tous les 2 avec un module 433Mhz RF Transmitter + emeteur exemple ça
    Il y a donc un feu tricolore maître et un autre esclave.
    Quand je test en alimentant avec un source électrique extérieur depuis le PC par exemple tout fonctionne bien et tout le temps.
    Mais voila le but est qu'ils soient autonome, donc j'ai essayé plusieurs solutions d'alimentation par pile, bouton, et la dernière en date une pile 12v pour APN (long 28mm et diametre10)
    car l'objectif et que l'ensemble soit compacte, autonome, sans fil.
    J'ai réalisé les carters (grosseur d'une boite d’allumette pour loger pile, arduino récepteur ou émetteur) et bloc des feux en impression 3D.
    Le problème, que j'ai rencontré et testé sur le feux esclave, c'est que l'autonomie est désastreuse avec la pile 12v au bout d'à peine 1/4 d'heure ça déconne.
    la communication ne se fait plus et reste bloqué sur une led.
    au vu du matériel utilisé, que pensez vous que je n'ai pas bien fait et comment pourrais régler mon PB?
    sachant que je n'ai pas fait de calcul de conso, car je ne pensais pas être confronté a ce pb, et que je n'arrive pas non plus a trouver les infos pour chaque éléments
    Merci de votre aide et conseil
    bonne journée
    Re : Problème d'autonomie avec arduino
    Citation Envoyé par stephd Voir le message
    Ce problème uniquement sur le feux esclave ?
    Biname
    Hello,
    S'il s'agit de la pile 12V A23, elle a une capacité de 33mAh selon la première source trouvée.
    L'arduino consomme ~15mA, le récepteur 433MHz ~10mA, la led ???,
    1/4 heure semble peu et une heure sera un maximum.
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 03/04/2015 à 13h10.
    invitee6c3c18d
    Si les leds sont alimentées en continue tu pourrais envisager de hacher (via les sorties pwm) et de régler le tout afin de gagner en conso pour un éclairage plus faible mais c un compromis à trouver.
    Sinon je pensais à couper l'alim de l’émetteur du feux esclave entre deux envois, ce serait toujours ça d'économisé.
    Si ça suffit pas prend un accu classique de 9V (6LR61), moins compacte certes mais niveau autonomie (les miens font 350mAh), là c sur tu sera trankil
    inviteb9876c9f
    Il faut savoir que les procs qui équipent les arduino (atmega328p pour le uno), sont capables de fonctions de mises en veille, et autres désactivations de fonctions inutiles qui peuvent te permettre de baisser la consommation de l'arduino.
    Voici quelques liens :
    Voilà déjà quelques pistes qui peuvent peut-être t'aider. Tu peux déjà voir à désactiver les fonctionnalités sur les arduino qui ne te servent pas, puis ensuite synchroniser les
    deux arduino, et, par des tempos, les mettre en veille et les réveiller que quand nécessaire. Voilà quelques pistes je pense ^^
    Bonne journée,
    F.Dupeyron.
    invite62b75242
    Tu pourrais remplacer l'arduino + radio du récepteur par un module XBee S1
    L'émetteur : 1 arduino + une radio XBee S1 configurée en émetteur
    Le récepteur: 1 module XBee S1 configuré en récepteur, la consommation du XBee seul sera certainement inférieure à un arduino + radio 433 Mhz.
    Et les modules XBee ont des modes veille très avancés.
  1. Programmation d'un ATtiny 85 avec Arduino probleme !
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 13h01
  2. problème arduino avec mp3 player shield
    Par invite5ce17c95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2014, 00h17
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. probleme COM avec arduino
    Par invite14ce6ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 07h32
  5. Probleme de comprehension avec le language Arduino
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 10h48
