arduino ProMini programmation
    invite092cb13c
    Mon projet est de faire des montages avec des leds NeoPixel ( http://mchobby.be/wiki/index.php?tit...ixel-UserGuide pour les curieux).
    Ce sont des leds RGB, adressables et dotées de leurs drivers de puissance. Il ne leurs manque qu'un controleur pour envoyé les bonnes instructions aussi je pense utiliser des Arduino de type ProMini, voir l'image jointe 01.jpg l'interret c'est qu'il ne sont pas chers et qu'ils sont livrés sans les pins soudés ce qui me gagne de la place.
    Mon problème est pour la programmation, celui que j'ai déjà, se programme avec un FTDI qui se branche sur les pins en haut du ProMini ( GND, Vcc, RXI et TXO) le problème c'est qu'il faut souder des pins.
    La solution que j'ai envisagé, mais je ne sais pas si c'est faisable, c'est d'utiliser un programmateur USBAsp (image 02.jpg) avec un adaptateur qui se pose directement sur le µC (voir image 03.jpg et 04.jpg), l'embase est prevue pour les 328.
    Ma question, est ce que je peux utiliser ce materiel avec mon IDE Arduino en selectionnant USBAsp comme programmateur et en téléversant le programme de façon classique? Mes craintes sont de supprimer la séquence de boot de l'arduino.
    Merci d'avance pour vos avis.
    Gilles
    invite1d577638
    Re : arduino ProMini programmation
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Oui ça doit être possible... Après je ne sais pas s'il est directement possible de le faire depuis la arduino (je ne sais pas si l'adaptateur USBAsp est géré par l'IDE), mais dans ce cas il y a effectivement un risque d'écraser le bootloader. Mais dans tout les cas, cette même méthode peut être utilisée pour reflasher ensuite le fichier HEX initial, contenant le bootloader. J'ai fait cette manip une fois, mais je l'avais fait en dehors de l'IDE. (J'avais piloté AVRDUDE directement en ligne de commande).
    invite2c278084
    hello,
    pourquoi avoir peur d'écraser le bootloader? comme fit Yoruk, il suffit de le sauver dans "bootloader.hex" avec
    avrdude *-p m328p *-c usbasp *-U flash:r:bootloader.hex:i
    et pour le réinstaller :
    avrdude -p m328p -c usbasp -U flash:w:bootloader.hex
    en environnement minux au moins ça marche tout seul, avrdude me semble supporté par windaube
    saluts
    invite1d577638
    Les fichiers HEX bruts sont également fournis dans l'archive de l'IDE arduino, classés par type de micros...
    invite092cb13c
    Merci pour vos réponses. Je vais essayer cette méthode de programmation dés que mes arduinos arrivent. Je pense que cela fonctionnera, j'ai posé cette question à tout hasard, il y a des choses auxquelles on ne pense pas quand on n'est pas un habitué.
    Merci encore.
    Gilles
  1. Programmation arduino
    Par inviteb9f9dbb8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/04/2015, 08h25
  2. Programmation Arduino
    Par invite6b718bc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2015, 13h09
  3. programmation arduino
    Par invitea8e20780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2015, 20h41
  4. programmation arduino
    Par invite3bdc6e4f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/06/2014, 19h31
  5. Programmation Arduino
    Par invited0adfde8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 20h36
