comment simuler un signal dcf77 sur proteus
    invite4a5682a1
    Bonjour, je suis en Terminal STI2D et je dois réalisé une simulation d'un signal DCF77 sur proteus mais je n'y arrive pas... J'ai fais mon programme sur Flowcode et j'ai
    fais des recherches pour m'aider à trouver comment faire sur proteus mais aucune solution ne m'a été proposé ou bien même un topic utile...! C'est pour cela, que je viens demander votre aide.
    Merci de votre compréhension et merci d'avance pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : comment simuler un signal dcf77 sur proteus
    Comme le changement de forum (technologie) a placé la question de notre ami CMleo80 au fin fond du forum électronique ... un p'tit UP !
    invite4a5682a1
    Pour être plus explicite de la tâche que je dois réaliser, j'ai réalisé un programme sur Flowcode du signal détectant la 59iem secondes, car pendant cette seconde il n'y a aucune information/bit envoyé.Elle marque le début d'un nouveau cycle de données.
    Ensuite, j'ai détecté si les impulsions sont des impulsions de 200ms ou bien de 100ms. Et pour finir, j'ai décodé tout les bits reçue et vérifié si il n'y a pas d'erreur et je les aient affiché sur un écran LCD.
    Maintenant, sur demande de mes professeurs, je dois réalisé avec un générateur de pattern la simulation de ce signal DCF sur proteus.
    Antoane
    Responsable technique
    et quel est le problème ? Tu ne sais pas comment paramétrer le générateur de pattern ?
    invite4a5682a1
    Enfaîte maintenant sur demande de mon professeur, je dois savoir ce que fais mon signal grâce à un oscilloscope car apparemment il ne fais pas de "modulation d'amplitude" selon mon professeur..., et je dois faire un montage avec mon capteur qui a trois fils donc rouge pour la borne positif, le bleu pour la négatif et le jaune pour la sortie. Et je sais que c'est un capteur actif car on a besoin d'une alimentation pour le faire fonctionner. Je voudrais savoir selon vous, qu'es ce que fait le signal concrètement ? Car vue sur l'oscillo, je ne voie que des variations d'amplitude, quand ils sont à 1 (200ms) ou 0 (100ms).
    cubitus_54
    Sérieux tu es au collège ou en terminal ?? Quel coef ton projet ? 12 ?
    Commence par te documenter sur le DCF77
    http://fr.wikipedia.org/wiki/DCF77
    franchement ce n’est pas compliqué à comprendre !
    Par contre il te faudra un oscilloscope à mémoire, car la trame dure 60s
    invite4a5682a1
    Terminal... Le coefficient est de 12, présentation à l'oral.
    Je l'ai déjà fais et maintenant je dois expliquer ce que fais le capteur, comment le décoder et justifier comment s'y prendre pour l'adapter à mon programme...
    Ce qu'il fait et ce qu'il décode ce n'est pas compliqué tout est dit sur Wikipédia et sur pleins d'autres sites mais pour ma dernière "thématique", je ne sais pas du tout... ! :/
    cubitus_54
    Il faudra expliqué un peu mieux les choses le jour de l'oral, par ce que la....
    Si tu veux espérer de l'aide, il faudra commencer à être un peu plus précis.
    Donner le nom du capteur, le lien de sa doc.
    Le programme que tu as déjà fait
    le fichier que tu as fait
    et poser une ou des questions précise.
    invitee6c3c18d
    Bsr. si ça peux t'aider v'là une petite présentation des outils dont tu parles :
    http://www.gecif.net/articles/genie_...RUMENTS_FR.pdf
    f6exb
    Si ton capteur ressemble à ce que l'on trouve un peu partout sur le net, la sotie data te donne les créneaux de 100 mS et 200 mS qu'il reste à décoder ensuite.
    Sur le lien suivant, en bas de la page, il y a des applications pour différents micros.
    http://www.ebay.fr/itm/DCF-77-Time-R...item259db8066b
    invite4a5682a1
    cubitus_54 je le sais très bien, à l'oral je ne vais pas le dire comme ça....
    le capteur est une platine de réception DCF
    Ensuite, je viens de mettre toutes les pièces jointes avec ce que tu m'as demandé.
    Et je voulais te remercier pour ton aide.
    ranarama et f6exb je vous remercie de votre aide.
    (ps: pièce jointe en attente de validation)
    cubitus_54
    Au final la question c'est quoi ?
    une photo c'est bien.... mais les fichiers c'est vraiment mieux, pense à les "zipper" avant
    invitea009bbe9
    Si c'est bien simuler le signal reçu depuis dcf77 sous ISIS, j'ai utilisé easyhdl, intégré à ISIS. La syntaxe est proche du basic.
    Recherchez easyhdl sur internet, il y a quelques exemples. Sinon, je pourrais vous mettre le début du code que j'ai fait.
    invite4a5682a1
    Bonjour jamnt,
    Je te remercie de ton aide, mais en étant allé voir les exemples, je t'avouerai que je n'ai pas tout compris
    invite4a5682a1
    Le fichier enfin arrivé ^^. Désolé il aurait dut se mettre ce matin mais bon un défaut technique des pc du lycée en ont voulut autrement par conséquent ont refusé de mettre dans les pièces jointes, le dossier....
    invite4a5682a1
    Antoane, pas de problème.
    invitea009bbe9
    C'est vrai que l'aide est pas très explicite, j'ai pas mal tâtonné.
    Ci-dessous le début du code de la trame, avec le sousprog envoi bit zero.
    Je te laisse chercher comment compléter la trame.
    Il faut bien assimiler le codage de cette foutue trame!
    Nom : Simu_dcf77.jpg
Affichages : 319
Taille : 66,8 Ko
    invite4a5682a1
    Je te remercie de ton aide, je vais essayer d’assimiler le codage de la trame
    invite4a5682a1
    Salut, voilà j'ai enfin réussi à comprendre mon programme et ma trame, je n'ai même plus besoin de simuler mon signal sur proteus x)
    Je vous remercie tous pour votre aide, vous êtes super
  1. simuler un pic 30F6012A sous Proteus
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 14h57
  2. Simuler GPs avec proteus
    Par invite3e77e922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 13h19
  3. [ISIS PROTEUS] Comment mettre un signal rectangulaire!
    Par invitefedf3f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h43
  4. Simuler un signal DCF77 Dans Proteus
    Par invite938bdab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 11h18
  5. besoin d'aide pour simuler sur Protéus
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 19h00
