interrupteur avec un transistor
    invite105b4118
    pensez vous que ceci soit possible :
    Nom : schema07.gif
Affichages : 3970
Taille : 4,2 Ko
    avec une commande dont le 1 vaut 3.3V ?
    Merci pour votre aide.
    invite2c278084
    Re : interupteur avec un transistor
    hello,
    cas NPN:
    ça devrait marcher si le gain du transistor est supérieur à xx (cherche un peu)
    cas PNP
    ça ne peut marcher en l'état
    pourquoi?
    salt
    invite105b4118
    Merci pour ta réponse.
    alors la valeur de gain limite, je n'en sais rien. Sinon mes transistaors npn sont des 2n2222.
    Si le cas pnp ne fonctionne pas, ce serait que je ne puisse pas avoir de courant de base suffisant pour bloquer le transistor.
    invite5637435c
    dans le 1er cas il faut considérer le gain min du transistor, pour le 2N2222 il est de 20.
    Si vous appliquez 3.3V la résistance à mettre sur la base doit satisfaire la condition suivante:
    Rmin < 3.3-0.7/Ibmax avec Ibmax=k*Icmax/beta(min) avec k coefficient de sursaturation valant entre 2 et 5.
    Donc Rmin=(3.3-0.7)*beta(min)/k*Icmax
    Une led consommant 10mA par exemple => Rmin=2600 Ohms
    Donc avec 10K votre transistor ne sera pas saturé correctement, voir pas du tout, ce qui impliquera une led mal alimentée donc qui éclairera faiblement.
    Le 2eme montage ne peut fonctionner, au mieux vous aurez bien la led qui va s'allumer puisque le transistor pourra se saturer avec une tension d'entrée à 0 mais vous ne pourrez jamais l'éteindre car avec 3.3V il ne pourra jamais se bloquer...
    Ib=(5-3.3)/Rb=0.17mA => Ic=beta(min).ib=125*0.00017=21 mA donc largement suffisant pour laisser la led allumée.
    Donc seule la solution 1 est fonctionnelle avec une résistance adaptée au gain min du transistor ou l'inverse si vous devez garder cette 10K.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Aneldo Voir le message
    Vous aurez compris, j'espère, que votre transistor ne peut se bloquer puisque le courant de base est toujours suffisant pour permettre la circulation du courant entre émetteur et collecteur.
    Ce montage fonctionnerait avec une commande en 0/5V, avec 5V le VBE deviendrait nul donc VCE=VCB+VBE=5V et la led n'est plus alimentée.
  1. Interrupteur a transistor
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 13h40
  2. interrupteur avec transistor PNP et microchip
    Par invite9380e398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 15h39
  3. Interrupteur signal audio avec transistor
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 14h47
  4. Interrupteur commandé avec un transistor
    Par invite3279de78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/12/2008, 21h24
  5. interrupteur a transistor
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h50
