Montage amplificateur de courant
    flolarajasse
    Je souhaite réaliser un montage permettant d'amplifier le courant sur une consigne d'entrée 0-10V ; j'ai regardé sur le net, mais étant donné que l'électronique analogique n'est pas mon fort, je voulais savoir quel montage était le mieux adapté, le plus simple à mettre en œuvre.
    Voici mes données :
    Entrée : Consigne 0-10V (entrée potentiomètre ou autre)
    Sortie : Consigne 0-10V (courant 100mA ou +)
    Merci de votre aide.
    Java is the best!
    Re : Montage amplificateur de courant
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Voici mes données :
    100 mA ou - on comprend, mais 100 mA ou + ? (1 A , 231 A ?)
    Un AOP en suiveur (buffer) devrait faire l'affaire.
    Potentiomètre ou autre n'est pas équivalent pour la bande passante.
    flolarajasse
    100mA jusqu'à 1A au maximum, et encore je pense que c'est élevé.
    Java is the best!
    Antoane
    Responsable technique
    Avec quelle bande-passante ?
    Si tu ne sais pas répondre : pour alimenter quoi ?
    flolarajasse
    Bonjour ANtoane,
    C'est pour alimenter un luminaire, malheureusement, je n'ai pas la ref...
    Java is the best!
    Antoane
    Lampe halogène, LED, Fluocompacte... ?
    flolarajasse
    Lampe halogène.
    Java is the best!
    Antoane
    Tu peux demander à Google de te parler de variateur PWM à NE555. C'est notamment utilisé pour controler les moteur cc et les lampes (le circuit est identique).
    1A-12V, c'est 12W. C'est pas énorme pour une lampe halogène.
    PIXEL
    un luminaire sous 12V continu......
    on est encore dans le style hamiltonien !
    Jack
    Je ne vois pas ce qu'il y a de spécial. Les spots de plafond de ma salle de bain sont en 12V =. Il suffit d'en mettre assez pour obtenir une luminosité suffisante.
  1. Montage amplificateur de courant
    Par nicolas92130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2014, 08h13
  2. Montage amplificateur
    Par invite66064302 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/06/2009, 14h23
  3. Montage amplificateur
    Par invite66064302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 09h21
  4. montage electrique amplificateur tension courant
    Par invite0b7bc3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 18h32
  5. montage amplificateur à AO.
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 15h39
