communication série RS422/RS485
    wankeu
    Smile communication série RS422/RS485
    je dois commander via la liaison série 3 cartes Electronique munie chacune d'elle d'un pic 18f452 à partir d'un logiciel (fait maison ). En effet je suis conscient que la communication série rs232 n'ira pas pas dans ce cas ( car mono-point) après recherche je me tourne vers la liaison différentielle rs422 mais j'ai un soucis pour établir cette liaison physique(rs422). j'aimerai savoir s'il nécessite un convertisseur max?? sur ma carte et comment je dois brancher mes différentes cartes (parallèle ou série) car la programmation de mon pic et mon logiciel dépend du montage;
    Nb :ma communication que je désire doit être half duplex et le pc étant le maître et les cartes sont des esclaves.
    Merci de votre temps
    DAUDET78
    Re : communication série RS422/RS485
    Bonjour wankeu et bienvenue sur FUTURA
    Tu peux faire une liaison RS485 (tu as quelle distance entre maitre et esclave?)
    Regarde le MAX485
    J'aime pas le Grec
    Si ça peut t'avancer, dans ton cas une liaison RS232 est tout à fait possibles
    Il suffit de gérer un "Chip Select"
    Dernière modification par antek ; 14/04/2015 à 13h39.
    DAUDET78
    ......Il suffit de gérer un "Chip Select"
    qui n'existe pas sur un driver RS232 ....
    Faut connaitre la distance.... la vitesse .... le type de câble ......
    Dernière modification par DAUDET78 ; 14/04/2015 à 13h44.
    J'aime pas le Grec
    Je viens de le voir et ça m'en bouche un coin . . .
    Bon, on gère l'adresse dans les messages envoyés alors !
    Pour la vitesse, distance, etc oui bien sûr.
    wankeu
    merci pour l'accueil Daudet78 pour dire vrai je suis un des tes fan dans ce forum #habitué à lire des intervention ....
    en effet tu viens éclaircir mes doutes , suite au conseil d'un ami j'ai utilisé un max3494 eee vu que je veux fais du RS422 donc j'imagine qu'il est similaire avec le max485. ce qui m'ingrique le plus c'est la connexion la connexion des mes 3 cartes sur le bus , quel autre outil je dois utiliser pour les connecter soit en parallèle ou en serie. je pèse plus pour parallèle . afin mon dernier problème est l'adressage de mes cartes qui doit se faire de façon phisique à partir d'un switch dip connecté sur 3 pin de mo
    wankeu
    la distance peut atteindre 50 mètres entre mon pc et esclaves
    PIXEL
    alors 485 incontournable.
    il me semble que Parallax propose un protocole pour les PICs avec adresse et toussa
    bobflux
    Si tu veux rajouter des ptites cartes, tu pourrais passer direct au bus CAN...
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    wankeu
    Merci Daudet78 pour le lien lien j'ai très bien compris ce que je dois faire c'est claire comme l'eau de roche
    wankeu
    par contre mon dernier soucis est au niveau des adresse, vu que je ne veux pas attribuer des adresse fixes à chaque esclaves (via le programme) j'ai utilisé dip switch mon en pull up connecté sur 3 pin de mon pic.Comme je saurai modifier les adresse de façon physique juste en modifiant la position des switch , mais je réfléchir la bonne méthode pour pouvoir récupérer ces adresses dans mon programme et envoyer à mon logiciel(maître) enfin puisse communiquer à qui il veut .... comme je dis au départ j'ai 3 cartes dont 3 esclaves ....
    DAUDET78
    Ton truc est similaire à du ModBUS (voir le lien que j'ai donné)
    Le plus simple, tu fixes ton adresse esclave par un jumper 1 2 ou 3
    Si ton adresse est variable par des dip switch, il faut que lors de l'initialisation du maitre, il teste les adresses des esclaves pour voir qui répond par un pooling ... c'est long !
    Ou alors, il expédie un appel général et chaque esclave répond en donnant son adresse . Pour éviter une cacophonie, chaque esclave répond avec un délais correspondant à son adresse ( le 1 répond au bout de 50ms , Le 5 répond au bout de 250ms etc)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 15/04/2015 à 15h49.
    J'aime pas le Grec
    wankeu
    nikel Daudet78 ,j'ai très bien compris ce que je dois faire merci
  1. Communication série RS485 avec PIC 18F2550
    Par tinaarfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 00h39
  2. Communication RS485 PC to PIC
    Par Electro_Max dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h24
  3. circuit de communication pour RS422
    Par azerty2010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 08h44
  4. Rs422 / rs485 / rs232
    Par invite1d00dca9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 15h50
  5. sortie push-pull, liaison RS422, RS485
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 10h27
