irf540ou irf540 avec irf5305
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    inviteed8e3936
    Exclamation irf540ou irf540 avec irf5305
    j’espère que vous allez bien.
    j'ai fait mon programme pour faire varier la tension de 0 à 12 v. la charge vaut jusqu'au 300W.
    pour cela j'ai utiliser pour mon circuit de puissance des transistor mosfets.
    J'ai fait mon 2 schémas:
    schéma 1:avec un seule mosfet N channel irf540 dont Id=31A (son gate lié au atmega328).
    schéma 2: avec mosfet N channel irf540 (son gate lié au atmega328) qui commande un autre mosfet de type P channel irf5305.
    mes questions :
    qu'il est le bon schéma?.
    est ce que 31A ne détruira pas mon atmega?.
    Re : irf540ou irf540 avec irf5305
    . . . qu'il est le bon schéma?. . .
    Je ne vois pas de schéma.
    Si tu réussis à faire passer 31 A à travers un µC tu auras des étincelles.
    inviteed8e3936
    les masse sont liées (celle de l'atmega et l'autre de transformateur de 12V)
    normalement 31 A sera consommer par la charge fixer en drain de transistor. mais en cas de problème ce courant ira à la masse. dans ce cas je pense que l'atmega sera grillé n'est ce pas?
    inviteede7e2b6
    ce sont les DELs qui seront explosées dans les deux figures
    inviteed8e3936
    en fait j'ai utilisé des résistances pour protéger l'atmega. 10 Khoms entre gate et source pour n channel et 20Khoms pour le P channel.
    mais quelqu'un peut me dire qu'il est le bon schéma? en fait pourquoi en couple le N channel et le P channel? merciii
    inviteede7e2b6
    aucun n'est bon..... pas de limitation de courant pour les laides
    inviteed8e3936
    à la place des leds j'aurai une charge qui va bien consommer le 31A (c'est des metres de flex led). j'ai fait mon circuit et ca vas. il marche bien avec un seul mosfet cannel n. mais j'aimerai essayer l'autre schéma mais je n'ai pas encore trouver le irf5305 p channel.
    c'est pour cela je pose la question.
    inviteede7e2b6
    30 ampéres , c'est pas anodin....on manque de détails pour s=donner un avis
    inviteed8e3936
    désolé, mais je crois que j'ai donné tous les détails. j'aimerai savoir la différence entre les deux schémas c'est tout. je ne hésiterai pas de donner plus de détails. en tout cas merci pour votre réponse!
    invitee6c3c18d
    les yeux aussi parce que 300 W de led oula... Sinon le mosfet N channel irf540 requière 10V pour la commande donc ya problème, de plus il est trop faible il te faut un 40A voir 50A, enfin manque un R de 100 ohm apres le µC
    inviteed8e3936
    merci pour votre réponse.
    moi j'ai analyser comme ça:
    Vgs=10V.
    donc il faut que Vds> Vgs -Vth et là dans les caractéristique irf540 vaut jusqu'au 100 V. moi je vais utilisé que 12 V. est le Vth généralement ne dépasse pas 3 V
    donc 12>10-3 alors je suis à l'abri non?
    invitee6c3c18d
    chépa rien compris à ton Vds> Vgs -Vth (?!!). Sinon ce qu'il te faut ce sont des mosfet compatible TTL ou "logic level" genre P30N06LE c'est bon ça
    inviteed8e3936
    c'est la relation de saturation du mosfet.
    invitee6c3c18d
    faut regarder les courbes plutot.
    ou la ligne RDSon (si il y a 5V dessus c bon, 10V pas bon )
    errata : pas le mosfet que j'ai cité pas assez costaud (30a)
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par powerPic Voir le message
    Vgs=10V.
    Attention, la définition de "mosfet saturé" n'est pas la même selon que tu parles à un électronicien de puissance ou à un analogicien (ou un designer de circuits intégrés). Ce que le premier appelle saturé, le second l'appelle "en mode résistif", c'est à dire que Id est proportionnel à Vds.
    Par ailleurs, Vds=12V uniquement lorsque le transistor est bloqué (Id=0). Lorsqu'il est passant, Vds=Rds,on*Id~0.
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Il faut bien la ligne donnant la Rds,on car les courbes ne sont que des données typiques, non garanties.
    Utiliser un (vieux) transistor 100V dans un circuit 12V est une mauvaise idée : les pertes seront bien plus élevées qu'en utilisant un NMOSFET tenant 20 ou 30V, du type de ceux conçus pour les convertisseurs de carte mère de PC.
    Tu fais un PWM ? à quelle fréquence ?
    inviteed8e3936
    désolé mais j'ai pas compris. j'ai vu les courbes ici http://www.redrok.com/MOSFET_IRF540N...4.0_TO-220.pdf
    merci de bien m'expliquer ce que tu veut dire.
    invitee05a3fcc
    Tu laisses tomber les courbes ... c'est du typique , donc indicatif et NON garantie !
    invitee6c3c18d
    Les courbes ça permet surtout de comprendre ce que le constructeur a voulu faire.
    Sinon, j'en ai trouver un qui devrait convenir : IRL3803 avec Vdss=30V, Rds(on)=0.006 ohm, Id=140A !!
    Bref t'auras encore de la marge
    Antoane
    Qu'est ce que tu ne comprends pas ?
    http://www.irf.com/product-info/data...ta/irl3803.pdf
    Et seulement 5nF de Ciss
    Nota : 6mOhm @Vgs=10V ; 9mOhm@Vgs=4.5V
    Dernière modification par Antoane ; 19/04/2015 à 18h59.
    inviteed8e3936
    merci pour vos réponses.
    pour que le transistor sera connecter avec un microcontrôleur il faut qu'il soit "logic level gate drive". mais comment je le sais moi même sans la voir dans sa fiche technique? pourtant je pense qu'il y a une formule non?
    C'est le fabricant qui te le dit, soit explicitement, soit par la doc.
    Antoane
    c'est dans la datasheet : il faut regarder si la "Static Drain-to-Source On-Resistance Rds (on) est donnée pour Vgs= 10V ou 5V.
    Par exemple pour le IRF540, c'est spécifié seulement pour Vgs=10V alors que pour le IRL3803, Rds (on) est donnée pour Vgs= 10V et 4,5V :
    Nom : fs_ica.png
Affichages : 276
Taille : 101,5 Ko
    inviteed8e3936
    merci beaucoup. donc pour le câblage sa reste comme ça (shema3) ? merci de me corriger si je me trompe!
    Antoane
    inviteed8e3936
    16 Mhz. celle de la carte arduino
    Antoane
    16MHz est peut-être la fréquence de l'oscillateur de l'arduino mais ce n'est pas la fréquence du PWM, i.e. du signal envoyé au MOSFET.
    inviteed8e3936
    précisément: PWM_FREQUENCE= clock_speed/(prescaler_value*(1+top_value)
    top value: 255
    prescaler: des bits à configuré (pré-diviseur)
    mais sur arduino dèja analogwrite(led, value) fait tout avec une fréquence de 490Hz (plus de détails: http://www.arduino.cc/en/Reference/analogWrite)
    invitee6c3c18d
    Haché 300W à une fréquence audible.. prévoir le casque anti bruit par dessus les boules quies
    R1 de 100 k à 1 M
    invitee6c3c18d
    manque une résistance 220 ohms entre le µC et la grille du To. Faudrait plus d'infos concernant la charge "LED chépakoi" du circuit de puissance (30A) parce que là... en l'état c de la S-F
  1. MOSFET IRF540 et diode de roue libre
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 07h38
  2. Commande MOSFET IRF540
    Dernier message: 29/03/2012, 15h25
  3. Mettre deux IRF540 en parallèle, Possible ?
    Par invite08aa7ce6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 13h06
  4. le mystère du IRF540 conducteur...
    Par invitebf4bef0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h56
  5. commander 3 irf540
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 05h17
