Placement de pole/ choix des poles pour un systeme donné
    lyra25
    J'ai un système qu'on a préféré divisé en 2 sous-systèmes, et contrôlé chacun à part.
    pour le premier sous systeme je n'ai pas de problèmes pour le choix des pôles selon les criteres demandés. mais pour le 2 eme: un rapport d’amortissement de de 1 et maximiser la fréquence crossover de sorte que qu'un signal échelon d’amplitude 0.1 donne une tension en dessous de 12.
    Voici la caractéristique du sous-syteme que j'ai obtenu en boucle ouverte: s^3 - 1/0.02 s^2
    Merci pour vos idées
    lyra25
    Re : Placement de pole/ choix des poles pour un systeme donné
    ps: Pour le 1er critère celui de rapport d'amortissement zeta=1, est ce j'aurai 2 poles de la frome : zeta*omega_n + sqrt(1-zeta^2)i et zeta*omega_n - sqrt(1-zeta^2)i ?
    Et comment faire pour le 2 eme critère ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par lyra25 Voir le message
    que peux-tu dire de la causalité de ton système ?
    lyra25
    C'est un système Causal
    Antoane
    Preuve ?
    Dans la TF : Combien de zéros ? Combien de pôles ?
    lyra25
    Je ne suis pas passée par la TF et tout, ce qui m’intéressè le plus est de comprendre comment les nouveaux pôles doivent être selon les conditions données, est ce que avec le rapport d'amortissement je peux en déduite 2 pôles conjugués ? et que signifie fréquence crossover
    Antoane
    TF = Transfer Function = s^3 - 1/0.02 s^2
    C'est la fréquence wc à laquelle la fonction de transfert en boucle ouvert G.F est telle que : |G.F (j.wc)|=1. Google's thy friend...
    stefjm
    Visiblement il manque un à la fonction de transfert.
    Une FT avec que des zéros, c'est bien louche...
    lyra25
    Peut être cela revient au fait que c'est juste un sous-système
    stefjm
    Qu'appellez-vous sous système?
    On peut toujours couper en deux une FT d'un point de vu mathématique.
    D'un point de vu physique, il y a quelques précautions à prendre. (en particulier la causalité)
    lyra25
    Pour mon cas d'ici, la caractéristique polynomiale de la boucle ouverte est après l'ajout de l'action intégrale
    stefjm
    C'est quoi la caractéristique polynomiale de la boucle ouverte?
    Le dénominateur de cette BO?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2013, 14h24
  2. choix du système de chauffage pour BBC
    Par invite5c82ec1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2010, 06h21
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 18/03/2010, 21h06
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2009, 12h28
  5. poles du système solaire?
    Par coconet dans le forum Archives
    Dernier message: 28/01/2007, 20h30
