Probleme Alim carte son
    dugoupil
    Ma carte son Motu a chauffé et ne fonctionne plus. Je souhaite la réparer si possible, mais mes connaissances sont limités.
    Un transfo MCI 4-05-4012 (110V en entrée, 12V en sortie, testé en dehors du circuit) alimente 2 résistances et un pont de diodes.
    Quand je mets la carte sous tension, les résistances crament ... Le CI est d'ailleurs endommagé en sortie des résistances, avant le pont de diode)
    J'ai remplacé les résistances sans passer par le CI, sans succès.
    J'ai déssoudé une diode pour la tester au Ohmetre, à priori elle fonctionne (coupée dans un sens, et pas dans l'autre). D'après la référence LL5819, ce sont des Schottky.
    D'où pourrait provenir mon problème ???
    Quelques photos de l'affaire :
    Une fois l'ensemble déssoudé pour y voir plus clair (transfo déporté à l'exterieur de la carte son)
    Le schéma que j'ai relevé (je ne suis pas certain du schéma du transfo ...)
    Merci 1000 fois pour les idées à ce sujet.
    Dugoupil
  1. dépannage carte alim
    Par neopac26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2013, 21h50
  2. Dépannage carte alim
    Par Alexmothe93 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2011, 18h19
  3. carte d'alim ecran de pc
    Par inviteada6092e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 10h37
  4. Aspirateur PHILIPS hr8891/A problème carte alim
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 19h01
  5. carte alim ecran HS
    Par dav5988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 12h52
