Dépannage carte alim
    Alexmothe93
    Bonjour à tous !
    Je souhaiterais dépanner une carte alimentation d'un lecteur DVD bon marché. En entrée, il y a la tension secteur, et en sortie, +12V, -12V, +5V et la masse. A vide, la sortie +5V est à 4,6 V, mais lorsque l'on branche la carte qui gère tout, ça chute à 2V et des poussières.
    Sur le circuit, il y a un composant dont je ne connais pas l'utilité, voici la datasheet : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EMI/AZ431.html
    Ses références précises sont AZ431 AZ-AE1.
    Je cherche donc à savoir ce que ce composant fait.
    invite3570b5f7
    Re : Dépannage carte alim
    Salut, fais nous une photo de la carte. Il s epeut que les chimiques soient gonflés et HS
    Alexmothe93
    Pas de composants HS visuellement, à part peut-être celui-là, mais il me semble que c'est de la colle :
    Dernière modification par HULK28 ; 17/08/2011 à 15h24. Motif: Ajout des photos en pièce jointe pour ne pas altérer le texte joint aux photos
    invitedf53f6be
    'Tention, les images! t'es sensé les mettre en pièce jointe (Cfr: la charte)
    Sinon, Y a effectivement souvent de la colle sous les gros condo de ce genre de carte toutefois, la couleur qu'on voit ici ne m'inspire nullement confiance
    MorpheusPic
    salut
    oue en general elle est plutot un peut de la couleur du beure la colle.
    80% de chance que ce soit ce condensateur ...
    verifie aussi la grosse diode (D7) a l'ohm metre voir si elle est pas en cour circuit
    invite3570b5f7
    Moi je dirais de la colle, j'en ai déja vu de la comme ca.
    Il faudrait vérifier si l’alimentation n'est pas en surcharge à cause de la carte qui est alimentée ...
    Sinon y'a plus qu'à changer les chimiques, en commençant par le gros mais j'ai un doute.
    invite03481543
    le AZ431 c'est simplement une zener programmable type TL431.
    Il faudrait en dire un peu plus comme par exemple ce que vous avez comme tension sur les autres sorties.
    Visiblement c'est un intégré qui fait la commutation genre TOPSWITCH de chez PI.
    Il faut charger d'abord et avant toute hypothèse la sortie avec une charge de 100 Ohms et voir ce que ça dit coté tension de sortie.
    Ensuite on avisera après ce résultat.
    Merci de reposter vos images en utilisant le trombonne dans l'éditeur de réponse !
    Sinon tôt ou tard l'image disparaitra et l'intérêt de cette discussion avec...
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Tu as raison d'avoir un doute, le chimique d'entrée est très rarement le coupable.
    Quand c'est le cas le filtrage est insuffisant et la régulation est quasi impossible.
    Par contre les chimiques de sortie sont souvent en cause, car ils chauffent plus et sont souvent de piètre qualité sur ce genre de matériel (durée de vie médiocre -> il faut bien changer le matos...)
    Autre cause possible de panne la diode du circuit snubber sur le bobinage primaire, on la voit sur la photo du haut à droite du gros condo avec son condensateur et sa résistance qui lui sont associés.
    Vérifier aussi que coté soudures il n'y ait pas une patte de condo (de sortie) dessoudée.
    Dernière modification par HULK28 ; 17/08/2011 à 15h39. Motif: plus lisible
    Alexmothe93
    Le message est édité apparemment donc c'est bon Parce que je ne trouve pas le bouton pour éditer. Enfin bref, ...
    Les +-12V donnent du +-14,6V qui n'arrête pas de descendre (au bout d'une quinzaine de secondes d'environ 0,3V peut-être).
    Avec une résistance de 100 ohm, la tension chute à 2,65V (ou 2,95 ).
    J'ai testé l'autre carte avec une alim de PC, elle fonctionne.
    Toutes les soudures sont bonnes
    invite3570b5f7
    Citation Envoyé par Alexmothe93 Voir le message
    Donc là ca vient de ton alim. Change les chimiques
    invite03481543
    Oui, de sortie.
    Alexmothe93
    Il doit bien avoir moyen de les tester je suppose ? Parce que visuellement ils sont niquels
    invite3570b5f7
    Pour ce que ça coûte ... tu vas en avoir pour 2€. Même si ils sot nickel, ils peuvent être quand même HS. Je dis ça par expérience.
    invite03481543
    Bien penser à prendre des faible ESR (low or very low ESR), pas des classiques.
    Et neufs tant quà faire.
    Alexmothe93
    Après une recherche rapide sur le forum, j'ai vu que l'on pouvait les tester avec un ohmmètre, et effectivement les deux du 5V indiquent une résistance nulle, alors que les autres indiquent un grande valeur (dont un qui mettait une résistance négative ).
    Je les ai aussi chargés pour voir si il y avait une petite étincelle qui se faisait, les +-12V marchaient et pas les 5V. Par chance, j'ai trouvé dans mon stock de récup les deux condensateurs avec les mêmes caractéristiques et qui marchent Je vais faire chauffer le fer à souder
    2€ pour toi, peut-être, mais moi je dois faire plus d'une heure de route pour trouver un magasin d'électronique, je te laisse calculer les frais d'essence
    Et je n'aime pas jeter des choses qui marchent encore !
    Maintenant, si quelqu'un pouvais me dire comment ont-ils pu claqué (pour ma culture électronique ) ?
    invite3570b5f7
    Bah viens pas te plaindre que dans 2 jours ton alim a fumé !
    Hulk28 t'es bien précisé quel condo mettre c'est pas pour rien. C'est exactement comme ca quand je répare un LCD : je vire tous les chimiques du secondaire et je les remplaces par des 105° LESR.
    Tu vas chez Radiospares, les frais d'envoie sont gratuit si tu commande le week et t'as les condos le mardi mardi matin.
    Antoane
    Responsable technique
    Comment tester un condensateur, du plus simple au plus complexe :
    - à l'oeil ;
    - à l'ohmmètre : "résistance" nulle au début puis qui augmente progressivement jusqu'à l'infini ;
    - capacimètre ;
    - ESR-mètre (http://forums.futura-sciences.com/pr...ytiquesoe.html) ;
    - tangeante-delta-mètre (http://forums.futura-sciences.com/pr...eltametre.html) ;
    - analyseur de réseau (http://forums.futura-sciences.com/el...r-demande.html)...
    Je ne suis pas trop sur de l'ordre dans lequel classer les trois derniers.
    Un condensateur claque pour diverses raisons :
    - courant de pointe ou RMS trop élevé ;
    - tension d'usage trop forte ;
    - température d'utilisation trop grande...
    Bref, en général, dans les produits made in RPC modernes : c'est parce que c'est mal dimensionné (trop juste)
    Dernière modification par Antoane ; 18/08/2011 à 17h24.
    Alexmothe93
    Désolé, je n'ai pas vu le message du HULK28, j'ai changé les condensateurs et ça marche maintenant
    Merci Antoane pour ta réponse.
  1. dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Par djam94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2010, 08h16
  2. carte alim ecran HS
    Par dav5988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 12h52
  3. Carte alim +5V +10/-10V avec transfo
    Par invite319df79b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 15h49
  4. [Blanc] depannage alim magnétoscope
    Par invite3c9030a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 09h52
  5. alim carte audio (débutant)
    Par jef9200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 22h20
