Programme arduino, relais et clavier matriciel 4*4 - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 142 sur 142
  1. #121
    jmjim
    Re : Programme arduino, relais et clavier matriciel 4*4
    J'ai fais plusieurs test:
    En coupant le disjoncteur : beug
    En decablant complètement la phase / beug
    En séparant la carte relais et la arduino pour qu'elle doit loin du 230v : Ca a marché 5min et apres la arduino a encore fais n'importe quoi
    J'ai essayé une autre carte relais 4 modules (plus petite) sans rien de cablé dessus : beug.
    J'ai essayé d'alimenter la carte relais plus par la arduino mais avec une alimentation "externe" : beug
    Je me suis aperçu que la arduino beugué surtout quand je branché le clavier quand elle était en route.
    Le pire reste a arrivé.....j'hallucine la;
    Le clavier pas branchait et la arduino + relais alimenté, j'arrive à faire coller un relais quand je touche un seul des câbles dupont (celons le câble ca colle un autre relais).
    ca fonctionne mieux si j'ai la mains par terre.
    soit je suis electric man, soit il y a une c*****e dans le pâté. C'est quoi ce bordel? J'ai remarqué que si la arduino est alimenté ainsi que la carte relais, quand je touche un des fils int (entré relais) la petite led rouge s'éclaire un peu.
    La arduino est-elle morte ou de mauvaise manufacture (achetait sur ebay, sans doute made in china) ou peut etre le transfo qui alimente la arduino?
  2. #122
    jmjim
    Je crois que je viens de comprendre un peu, dites moi si mon raisonnement est bon :
    Pour alimenter mes relais j'utilise l'état logique Bas (0V), et il suffit qu'il y est des champs magnétiques dans l'air pour m'alimenté mon relais (c'est pour cela que quand je touche l'entrée du relais une main pausé par terre pour collé le relais). Du coup pour résoudre mon problème il faudrait qu'au lieux d'alimenté les relais en état logique bas il faudrait que je les alimentent en état logique haut (+5v), et donc celons moi il n'y aurait plus de problème.
    Mon raisonnement est-il bon?
  3. #123
    jmjim
    Je viens de testé mon raisonnement en #122 et ca fonctionne pas. Ca fais exactement la même chose. Deg...
  4. #124
    Tu as essayé avec la terre déconnectée des pompes ?
    Sans le schéma des cartes . . .
  5. #125
    jmjim
    Oui j'ai essayé une autre carte relais sans rien dessus et ca a beugué aussi.
    J'ai ca ca comme schéma de la carte relais
  6. #126
    Les relais sont alimentés par le +5V arduino ?
  7. #127
    jmjim
    Oui, et j'ai essayé aussi de les alimenter par une autre alim et ca a fais pareil.
    Dernière modification par jmjim ; 15/06/2015 à 20h46.
  8. #128
    Citation Envoyé par jmjim Voir le message
    Avec une autre alim, donc schéma de gauche.
    Cdes logique niveau 1.
    IN et COM reliés à arduino, et seulement ces 2 points.
    VCC et GND reliés à l'alim séparée et à rien d'autre.
    La tension IN est soit +5V, soit 0V (le zéro alim, pas en l'air)
    C'est ça ?
    Si c'est ça, ben . . . je suis fatigué . . .
  9. #129
    jmjim
    A la base c'était avec l'alim de la arduino.
    Je suis en état logique 0 (bas) pour alimenter les relais.
    Du coup j'ai fais le schéma de gauche.
    J'ai mis le +5v de l'alim sur jd-Vcc et GND (il est a cote et pas représenté sur le schéma, je sais pas pourquoi)
    et j'ai mis +5v arduino sur vcc et la masse sur GND et apres j'ai alimenté en 0v les int 1 a 8. et c'est quand je touche cela qu'il colle les relais.
    Ca c'est quand j'ai testé avec une aliment "externe"
    Sinon quand j'alimente avec la arduino:
    Vcc et GND avec +5v arduino et masse
    et j'ai laissé le jumper sur JD-VCC et VCC (que l'on ne voit pas sur la photo)
  10. #130
    jmjim
    Je viens de m'apercevoir que c'est pas tout a fait la même la carte que j'ai avec celle représenté.
    J'ai pas com moi.
    J'ai a la suite : GND int 1 à 8 et VCC puis un peut plus loin j'ai GND VCC JD-VCC et pour que ca marche avec l'alim arduino je laisse le jumper sur JD-VCC et VCC et pour une alim externe j'enleve le jumper et je mets l'alim sur JD-VCC et GND tout en laissant le reste (gnd, vcc et int sur arduino)
  11. #131
    jmjim
    penses-tu que ca viens des relais et non de la arduino dirrectement.
    Il faudrait peu etre que j'en achete une autre (et cette fois si une vrai)
  12. #132
    Non, c'est le schéma du haut.
    Si l'alim est séparée il ne faut pas relier les 0V (GND) arduino et alim.
    Les phrases ça embrouille, parle plutôt en schéma (gauche, droite, haut bas).
  13. #133
    jmjim
    schéma gauche et haut mais je mets une photo de la carte pour que tu comprenne mieux.
    Je viens de m'apercevoir que c'est pas le schéma exact de ma carte.
  14. #134
    jmjim
    J'ai trouvé une photo plus nette. C'est la même sauf que sur ma carte il y a plus de int.
    Dernière modification par jmjim ; 15/06/2015 à 21h33.
  15. #135
    A demain !
  16. #136
    jmjim
    C'est tu as vu comment je branché la carte relais.
    Tu penses que ca viens d'elle?
  17. #137
    Bon, on est sur le schéma gauche haut ?
  18. #138
    jmjim
    oui c'est ca.
  19. #139
    Et ben, IN et COM sur arduino
    Vcc et GND sur l'alim séparée.
  20. #140
    jmjim
    Oui mais ca c'est bon, mais ca me fais quand même le problème!
    Comment ca ce fais?
    J'ai même essayé d'alimenté que les relais sans passé par la arduino et quand je touche les int, la led (qui informe si le relais est alimenté ou non) s'allume un peu.. mais le relais ne ce colle pas alors que quand je passe par la arduino les relais ce colle quand je touche.
  21. #141
    Sans avoir la matière sous le nez je ne peux rien dire de plus.
  22. #142
    jmjim
    Mince... je suis dans le caca la.
    Du coup tu sais pas si ca vient des relais ou de la arduino?
  1. Clavier matriciel !
    Par yass7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2014, 21h39
  2. Fonctionnement d'un montage clavier matriciel
    Par invite8191e5b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 22h20
  3. Clavier matriciel
    Par invitefc343bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 16h54
  4. [PPE] langage C et clavier matriciel
    Par invitedcc7860a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2008, 19h04
  5. gestion de clavier matriciel i2c
    Par invite6d875316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 22h49
