Remplacement d'un télérupteur par un petit circuit électronique.
    patrick2619038
    Voilà, je vous explique mon problème, j’ai un petit montage électrique que je voudrai simplifier.
    Je voudrai remplacer le télérupteur par un système électronique simple et surtout plus petit, qui puisse faire basculer mon relais bistable à chaque fermeture du contact de mon programmateur.
    Nom : 2015-04-21_200200.jpg
Affichages : 474
Taille : 139,2 Ko
    Principe de fonctionnement :
    1) Le contact du programmateur P1 se ferme pendant une minute, le télérupteur T1 s'enclenche actionnant la bobine Set du relais bistable RB1 et fait tourner le moteur dans un sens.
    2) Une minute après le contact du programmateur s’ouvre coupant ainsi l’alimentation du moteur mais aussi le télérupteur et le relais bistable (économie d’énergie car le montage est sur un petit accumulateur).
    3) 2 heures après le contact du programmateur P1 se ferme à nouveau pendant une minute, le télérupteur T1 s'enclenche et actionne cette fois la bobine Reset du relais bistable RB1 qui fait tourner le moteur dans l’autre sens.
    Merci pour votre aide.
    f6bes
    Re : Remplacement d'un télérupteur par un petit circuit électronique.
    Bjr à toi,
    Connais tu le principe 'd'un télérupteur ?
    Un télérupteur à BESOIN d'une implusion pour passer sur "on" et AUSSI d'une implusion pour passer sur "off".
    Donc "l'absence" d'implusion ne fait pas basculer un télérupteur ( ce n'est pas un relais).
    Il fautTOUJOURS lui fournir une implusion pour passer à (1 ) ou à (0).
    patrick2619038
    Oui je suis d’accord avec toi pour le fonctionnent du télérupteur.
    C’est ce que j’ai tenté d’expliquer dans le principe de fonctionnement.
    Première impulsion de 1 minute (pourquoi une minute temps minimum de mon programmateur) basculement dans un sens de rotation.
    Deux heures aprés deuxième impulsion de 1 minute basculement dans l’autre sens.
    Ce système fonctionne très bien avec un télérupteur mais je voudrai diminuer la taille de mon circuit électrique en remplaçant le télérupteur par un petit système électronique équivalent.
    f6bes
    Remoi,
    PREMIER basculement du télérupteur ( DEBUT de la premiére minute)
    Il RESTE dans cet état TANT qu'on ne lui fournit pas une autre implusion.
    Tu dis : ".....Une minute après le contact du programmateur s’ouvre coupant ainsi l’alimentation du moteur mais aussi le télérupteur..."
    Dans ce cas tu ne fournis pas d'impulsion au télérupteur ( tu coupes e courant). Tu ne lui fournis RIEBN .
    Il RESTE à l'état INITIAL que tu lui a donné la premiére minute. Il reste sur "on" .
    Pour qu'il "bascule" sur off faut que sa bobine recoive une implusion , chose quei n'est pas faite SI suppression du courant.
    Un relais lui peut basculer de 1 à 0 suivant qu'il est alimenté...ou pas.
    Un téléreupteur ne fait pas cela.
    Ton petit circuit électronique n'est qu'une bascule électronique
    patrick2619038
    Citation Envoyé par patrick2619038 Voir le message
    Si il y a bien une deuxiéme impulsion 2 heures aprés.
    f6bes
    Remoi,
    Youp et glup..... j'ai omis le numéro 3 dans ma lecture !
    Mais il n'est pas sur qu'un petit montage électronique (bascule) prenne moins de place,
    qu'un télérupteur.
    Pour ta bascule voir là:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.bGg&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2015 à 12h24.
    patrick2619038
    Merci pour votre réponse,
    C’est vrais que le télérupteur est une solution qui reste simple.
    Mais celui que j’ai est vraiment trop gros pour le petit montage que je veux réaliser (j'ai un télérupteur modulaire de tableau électrique).
    Connaissez-vous un télérupteur miniature pour circuit imprimé ?
    Ou pouvez-vous m’expliquer comment inverser le sens de mon moteur à chaque front montant de mon programmateur (en gardant à l’esprit l’économie d’énergie).
  1. Remplacement télérupteur ! [Résolu]
    Par fydder dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2014, 10h11
  2. [Electricité]:[Remplacement Télérupteur dimmable]
    Par noptien dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 19h17
  3. remplacement telerupteur N179 hager
    Par invite4cba64e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 07h14
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 03/01/2010, 15h01
  5. Petit circuit electronique
    Par invite69cd19ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 16h15
