raspberry: communication UART
    docEmmettBrown
    bonjour à tous,
    voila je veux que ma raspberry soit capable d'envoyer des trames et aussi d'en recevoir dans le but de communiquer avec d'autres périphériques.
    petit probleme ca ne marche pas trop,
    pour la transmission série, l'octet n’apparaît pas du tout à l'oscilloscope en sortie de la broche TX de la raspberry, j'en déduis donc que ca craint :s
    voici le code :
    Code:
    import time
    import serial
    import RPi.GPIO as GPIO
    TX=14  # TX en sortie
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(TX, GPIO.OUT)
    GPIO.output(TX,0)
    port = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", baudrate=9600, timeout=0.0)
    while True:
            port.write("10101010") #octet à envoyer
    et pour la reception, j'envoie via un microcontrolleur un octet (baudrate=9600 aussi, avec masse commune) mais rien ne s'affiche sur mon terminal,
    voici le code de ma reception série:
    Code:
    RX=15
    GPIO.setup(TX, GPIO.IN)
    port = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", baudrate=9600, timeout=1.0)
    while True:
            try:
                data=port.read()
                print " data : "+data
            except :
                print "error"
    j'ai fait toute la configuration pour activer l'UART, le probleme vient essentiellement du code mais aucune idée pour résoudre mes problemes.
    je me tourne donc vers vous en esperant que la raspberry n'a pas de secret pour vous :s
    merci d'avance pour votre aide car je reconnais que mon post est assez long
    docEmmettBrown
    Re : raspberry: communication UART
    personne ?
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 07h39
  2. Communication entre deux Pics 18F4520 Via UART
    Par elifaham dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2014, 13h36
  3. Communication UART entre Pic et RS232
    Par csjan dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 00h06
  4. UART compatible avec une communication USART
    Par invite48707525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 09h28
  5. communication UART
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 08h53
