Consommation Ampli - Batterie 12v
    jeremybr
    Je suis en train de construire (assembler) une enceinte portable. J'ai une batterie 12v qui alimente 2 amplis JBL GT5-A402, sur lesquels j'ai branché un subwoofer et des haut-parleurs.
    Je n'ai pas énormément d'informations sur les amplis, à part que l'entrée demandée est de 12v, mais aucune indication sur les ampères (il y a un fusible de 15A).
    La batterie que j'ai est en pièce-jointe.
    Première question: est-ce que le fait de mettre 2 amplis sur une batterie 12v ne posera pas de problème? (2 amplis = 2x12v?)
    Deuxième question: comment mesurer l'énergie demandée par un des amplis?
    Lors de mon dernier test, les 2 amplis se sont mis en mode "protection" pendant quelques secondes lorsque le son était trop fort, ce qui m'amène à poser ces questions.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Jérémy
    f6bes
    Re : Consommation Ampli - Batterie 12v
    Bjr à t toi,
    Tes amplis fonctionnent CHACUN sous 12 volts.Donc 2 amplis = TOUJOURS 12volts
    Pour mesurer la consommation FAUT un ampéremétre (multimétre = fonction ampéremetre)si pas ....de documentation.
    L'ampéremetre doit etre capable , dans ce cas, de supporter 15 A.
    Bonne nuit
    PIXEL
    cet accu est bien insuffisant pour alimenter tes ampli qui peuvent tirer jusqu'à 15 ampères chacun ( à la louche)
    jeremybr
    Est-ce qu'une batterie de voiture branchée en annexe réglerait le problème?
    PIXEL
    en annexe NON ! seule oui
    ranarama
    Des enceintes aussi énorme 100/150W ne peuvent pas être "portables" car elle consomme bcp trop. un HP portable c'est un casque de smartphone, à la rigueur des petits enceintes PC mais ce genre de monstres..
    jeremybr
    Effectivement elle n'est pas portable, plutôt transportable. Mais j'ai déjà investi pas mal dans ce projet, j'aimerais éviter de laisser tomber pour une histoire de batterie.
    Quelle batterie me faudrait-il pour que le tout tienne 4/5h max?
    J'ai trouvé quelques batteries (http://www.amazon.fr/dp/B00NIL62IM?psc=1) mais je ne vois pas comment définir la capacité totale de la batterie. Ils disent 24A/h, ce qui correspondrait à peu près à mon utilisation, mais je ne sais pas voir pendant combien d'heures elle pourra délivrer ces 24A/h..
    PIXEL
    ton install tire , au pifométre, 20 Ampère en régime "musical"
    donc un accu 24 A x Heure ( et non ampére /heure)
    ne tiendra pas , le courant de décharge étant trop élevé.
    disons que tu la flinguera en 3 ou 4 utilisations.
    faut viser plus gros
    Dernière modification par PIXEL ; 26/04/2015 à 10h39.
    bobflux
    D'après la doc de l'ampli, c'est un ampli de "240W" qui fait :
    RMS Power Rating:
    4 ohms: 40 watts x 2 chan.
    2 ohms: 60 watts x 2 chan.
    Bridged, 4 ohms: 120 watts x 1 chan.
    Les HP de médium doivent faire dans les 20W RMS, le oufer un peu plus...
    Je suggère de mesurer la conso des amplis au volume d'écoute habituel (utilise une batterie de voiture pour la mesure), et si c'est excessif, remplacer les amplis par des classe D pas chers (genre modules tripath).
    Pourquoi ne pas avoir mis un bassreflex sur le grave ?
    jeremybr
    Pixel, je vais donc tester avec une batterie de voiture, voir combien de temps ça tient. J'espère vraiment pas avoir fait tout ça pour rien. A la limite je dégageras un ampli.
    Bobfuck, j'avais acheté un "lepai 2020a" (2x20w), mais finalement étant donné que j'avais déjà un ampli qui trainait, j'ai mis celui-là.
    Par rapport au bassreflex (je viens d'aller voir ce que c'est), effectivement on m'en a parlé hier soir, lors du premier test décevant grandeur nature. Je vais donc faire 2 ouvertures autour du subwoofer.
    Merci pour vos réponses. Au moins ce projet m'aura permis d'apprendre tout plein de trucs sur l'électronique, mais je me suis fait avoir au niveau de la puissance nécessaire.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par jeremybr Voir le message
    Confusion très classique entre intensité et capacité .
    Une source délivre des ampères (A)
    Les A.h (et non pas A/h) c' est la capacité . Comme les litres pour la capacité d' un reversoir de liquide .
    Si ta batterie le supporte , tu peux (théoriquement) tirer 24 A pendant une heure , ou 2,4 A pendant 10 heures .
    PIXEL
    sauf que pour garder un accu en état , il est déconseillé de dépasser un certain débit ,
    en gros c/10 , comme pour la charge
  1. Consommation ampli
    Par Aroll dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 11h23
  2. Batterie li-po optimiser la consommation
    Par Garfunkell dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 14h14
  3. consommation recharge batterie
    Par nazeman dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 06h46
  4. Consommation D'un Ampli Op
    Par Olfox dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 00h00
  5. Consommation PC et batterie voiture
    Par invited1da7fba dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 18h00
