Interface telephonique complet
    invite863b6f50
    Question Interface telephonique complet
    Bonjour à tous!
    Ok! Je veux réaliser une interface téléphonique avec le PIC18F4680 (pièce jointe).
    C'est à dire:
    1. savoir si la ligne es prise ou non
    2. Detecter une sonnerie
    3. En cas de sonnerie, pouvoir decrocher
    4. Pouvoir capturer ou injecter l'audio sur la ligne.
    Avec une source audio et le PIC.
    Question: J'ai fait un petit schema et je suis sûr qu'il y a des erreurs , mais où et comment corriger?
    Donc je suis ici pour vos remarques, suggestions, correction ...
    inviteede7e2b6
    Re : Interface telephonique complet
    attention , on ne raccorde pas tout et n'importe quoi sur une ligne.
    agrément nécessaire
    invitee05a3fcc
    agrément nécessaire
    Bof ... de l'autre coté de la mer .... ce n'est pas la même tolérance !
    Par contre, poser la même question sur tous les forums de France et de Navarre .... tu vas lasser le peuple (et donc moi ...)
    invite3c199cf9
    Où est connectée la source de Q1 ?
    Et comment le relais RL1 est-il alimenté ?
    De plus, il ne faut pas oublier que la ligne est polarisée et donc il faudra faire attention au sens de branchement, à moins de mettre un pont redresseur devant. Juste une question : que va faire ce relais durant les sonneries ?
    Le décrochage/raccrochage n’a aucune chance de marcher avec ton schéma, parce que tu passes par le transfo et C4. De plus, R15 ne devrait faire que quelques centaines d’ohms.
    Enfin, c’est ce qu’il me semble, mais attends d’autres avis.
    invite863b6f50
    Excusez moi tous!
    Voici la revision:
    Nom : interface2.PNG
Affichages : 103
Taille : 72,1 Ko
    invitee6c3c18d
    bjr !
    aucune idée à part qu'il semble manquer des protections mais tu trouveras des infos ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...tel_audio.html
    et ça continue vers des montages similaire au tien à partir des liens en bas de page
    invite3c199cf9
    Ton 2N2222 va péter à la première sonnerie (VCE max 40V).
    Ton montage devrait être isolé galvaniquement de la ligne téléphonique.
    Toute la quincaillerie de la détection décroché/raccroché peut être remplacée par un double opto-coupleur et une résistance.
  1. Système complet / quasi-complet d'évenements conditionnels?
    Par invite5c2cc02f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2011, 16h57
  2. Interface entre Fibre optique et cable téléphonique
    Par invite4461ba24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 10h57
  3. passer d'une interface serie a une interface parallele ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 23h01
  4. Interface centrale téléphonique
    Par oursgenial dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 16h52
