Redresseur triphasé P3
    hitman06
    j'ai un redresseur triphasé P3 je veux alimenté une charge mais je trouve pas la borne (-), ou se trouve ce (-)? a ce que je peux prend une phase comme un (-)?
    Nom : p3.JPG
Affichages : 687
Taille : 13,6 Ko
    invite936c567e
    Re : Redresseur triphasé P3
    Les bornes + et – sont les suivantes :
    Nom : p3.JPG
Affichages : 522
Taille : 6,6 Ko
    Par rapport à la charge, le moins et de l'autre côté du plus.
    Bjr à tous,
    Le schéma proposé INCLUE le neutre, mais comme j'ai des doutes sur la demande , il existe aussi cela ( sans le neutre ):
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...alternance.png
    La demande me semble manquait de précisions.
    Edit: bon manquait plus que ça ..le schéma est...tronqué !!
    Dernière modification par f6bes ; 26/04/2015 à 20h07.
    invitee6c3c18d
    bsr. Si tu parle d'une situation réelle je dirais ne touche plus a rien et appelle un pro.
    mais j'espère que c un cas théorique
    invite936c567e
    Faut-il préciser que l'utilisation d'un redresseur P3 n'a de sens que si l'on dispose du neutre ?...
    hitman06
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pièce jointe 279874
    ça revienne a lui même, ou va le file - ???!!! a ce que je peux le branché a une phase ?
    Bonsoir hitman06 et tout le groupe
    Citation Envoyé par hitman06 Voir le message
    ça revienne a lui même, où va le fil - ? ...
    Je crains le pire!
    As-tu bien vu/lu la réponse de PA5CAL? Il a complété clairement ton schéma. Que te faut-il de plus?
    ... a ce que je peux le branché a une phase ?
    Si j'interprète bien ta question par "est-ce que je peux le brancher à une phase" bien sûr que non!
    Tu ne précises pas les tensions mises en jeu. S'il s'agit des phases directes du secteur, tu joues avec le feu, et tu as impérativement besoin du neutre.
    invite936c567e
    Dois-je comprendre (comme on le craint un peu tous ici) que tu fournis un schéma qui ne correspond pas à ton installation ?
    Comme indiqué sur le schéma, un redresseur P3 est constitué de trois diodes, chacune branchée sur une phase. Les deux bornes fournissant la tension redressée sont :
    1) le point commun des diodes (pôle + sur le schéma),
    2) le neutre (pôle – sur le schéma).
    Si tu n'as pas de neutre, alors ton redresseur P3 est inutilisable en l'état.
    Quand on n'a pas de neutre, on utilise un pont redresseur PD3 (à six diodes).
    hitman06
    vous voulez dire le neutre de transformateur , n'est-ce pas ?
    Difficile à dire ce que cache ton terme de neutre.
    Nous ne savons pas qui sont les "phases" que tu veux redresser.
    En mono alternance que tu sembles utiliser, c'est le fil tout en bas qui représente le négatif. Il doit être présent et représenter le "neutre" des trois "phases" redressées chacune en monoalternance.
    invitee6c3c18d
    est ce que tu parles d'un redresseur mono-alternance monté au secondaire d'un transfo tri 380v couplé en étoile ? Et du point milieu de couplage en tant que neutre ?
    hitman06
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    si écrit en haut.
    hitman06
    salut
    aujourd’hui j'ai fait une expérience:
    j'ai pré un multimètre une pince a la borne plus (+) et l'autre a la phase il ma donné une valeur juste, j'ai inversé les pinces il ma donné une valeur avec un signe (-), ça veut dire je peux prend la phase comme un (-), n'est-ce pas ?
    Bonsoir à tous
    si écrit en haut.
    Tu ne peux pas être aussi affirmatif. Je viens de relire toutes tes interventions de ce fil et tu ne précises pas clairement quelles sont les conditions de ton questionnement.
    En plus, tu ne réponds pas aux questions qui te sont posées pour essayer de le savoir.
    Pour ce qui me concerne, je quitte la discussion. Je reste seulement à la surveiller.
    invitee6c3c18d
    oula c'est donc une situation réelle.. ben là ... contacte un pro, c'est la seule solution.
    hitman06
    Bonsoir à tous
    cette discussion ce n'est pas moi seulement, si pour tout le monde.par ce que je parle d'un cas pratique que je l'ai rencontré.de plus j'ai dit quelque chose de méchant ? si c'est le cas je m'excuse.
    Nom : Eléments d'image fusionnés_1_1(1).jpg
Affichages : 404
Taille : 118,7 Ko
    invite936c567e
    Non. Sinon on se retrouve avec un embrouillamini de deux tensions mono déphasée de 60°.
    Comme déjà indiqué, il ne faut pas prendre le (-) sur une phase, mais sur le neutre, s'il existe dans ton montage.
    Et là, je ne vois pas de neutre sur ta photo.
    Si tu pouvais nous dire d'où sortent tes trois phases... (transformateur triphasé avec secondaire monté en étoile ?)
    hitman06
    oui il existe le neutre, mais dans notre installation le neutre et la terre sont confondus, je peux prend le neutre comme un (-) ?
    vous pouvez me dire a quoi sert les condensateurs monté en triangle a l'entré de redresseur ?
    invite936c567e
    Je constate qu'on n'a toujours pas de réponse à nos questions essentielles.
    Je me doute bien qu'il existe un neutre quelque part dans l'installation.
    Toute la question est de savoir s'il en existe un associé aux trois fils de phases dont il est question ici. Par exemple, si ces phases sortent d'un transformateur avec un secondaire monté en triangle, il n'y en a pas, et ce n'est pas le neutre du primaire qui pourrait s'y substituer.
    Sans en connaître les valeurs, ni savoir à quoi sert ni comment est constitué le reste de l'installation, on risque de perdre son temps à faire des suppositions. Or, je ne viens pas ici pour jouer aux devinettes.
    Si tu veux des réponses, il va falloir que tu y mettes du tien.
    hitman06
    pour quoi vous compliquez l’existence des chose.
    la question est simple, vous disposez d'un redresseur P3 triphasé et vous savez pas ou se trouve le (-), comment faire pour sortir de se pétrin?
    a ce que s’appose pas un problème si je prends l'un des phase comme un (-)?
    si je dispose le neutre de transformateur, a ce que je peux le prendre comme un (-)?
    a quoi sert les condensateurs a la rentré de redresseur ?
    voila ces caractéristique:
    Nom : Eléments d'image fusionnés_1_1(2).jpg
Affichages : 377
Taille : 79,8 Ko
    J'avais promis de ne pas revenir, sauf si ...
    ... pour quoi vous compliquez l’existence des chose ...
    Nous ne compliquons rien. Tu ne réponds pas aux vraies questions.
    ... la question est simple, vous disposez d'un redresseur P3 triphasé et vous savez pas ou se trouve le (-), comment faire pour sortir de se pétrin? ...
    La réponse a déjà été donnée à plusieurs reprises.
    ... a quoi sert les condensateurs a la rentré de redresseur ? ...
    Sans connaître l'installation dans son ensemble et sans avoir un plan de câblage précis, c'est mission impossible.
    Puisque la discussion ne peut avancer et que le ton monte, la discussion est close.
  1. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 12h35
  2. Du 380v triphasé au 220v triphasé.
    Par invitefd7152ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 14h44
  3. Influence condensateur sur sortie redresseur triphasé double thyristor
    Par invite60ef5ae6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 12h26
  4. Pont redresseur triphasé
    Par invitec9d5ae38 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/04/2010, 19h23
  5. redresseur triphasé commandé
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 12h09
