Sortie ampli HS
Sortie ampli HS
    Calou83
    Sortie ampli HS
    Salut à tous,
    Je suis à la recherche d’une panne sur un ampli home cinéma Phillips.
    Sur cet ampli il y a 7 sorties HP : une centrale, deux pour l’arrière, deux fois deux pour l’avant (il y a une commutation A/B qui permet de choisir la paire de sortie que l’on veut activer).
    Sur l’ensemble de ces sorties, 4 sont HS (une arrière, 3 avant sur A et B ).
    J’ai démonté l’ampli pour tenter de le réparer.
    Les 2 fusibles sont bons, pas de traces de chauffe sur un composant ou sur la platine, les borniers (type pince) sont ok.
    J’ai trouvé 2 résistances 1 K qui sont HS. Elles assurent la liaison entre le moins d’une sortie et la masse de l’appareil.
    Je vais les changer mais je suis pas sûr que cela soit à l’origine de la panne.
    Si vous avez des pistes je suis preneur.
    Mateo123
    Re : Sortie ampli HS
    Pouvez-vous mettre une photo s'il vous plaît?
    C'est quoi la taille de votre télévision?
    PIXEL
    quelle référence d'ampli ?
    Calou83
    Je mettrai des photos cet aprés midi, je ne suis pas chez moi.
    pour la taille de la TV ...
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Mateo123 Voir le message
    Qu'est ce que vient faire la télévision ici ????
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Calou83 Voir le message
    Déjà vérifier si le problème vient ou pas des PA. Si l'ampli a des sorties pre-out, tester les canaux correspondant aux sorties HP litigieuses en branchant un ampli qui sur les pre-out des canaux qui malfonctionnent.
    Vous avec je suppose vérifié dans le setup de l'ampli que ces canaux n'ont pas été mis hors service.
    Avez vous essayer de refaire une calibration ? (normalement il commence la calibration par un "wiring check").
    Dernière modification par gienas ; 30/04/2015 à 12h48. Motif: Vocabulaire
    Calou83
    Il s'agit d'un ampli SONY STR-DE-405.
    Bluedeep
    Mmmhh :
    donc pas de sortie pre-out; donc l'essai que je suggérais n'est pas possible.
    Dernière modification par Bluedeep ; 30/04/2015 à 12h00.
    Calou83
    Si quelqu'un sait lire le grec ...
    http://www.eastelectronics.gr/service-sony-str-de-405/
    Calou83
    Désolé pour la mauvaise marque...
    Calou83
    J'ai remplacé les 2 résistances hs et les sorties "front A et B" fonctionnent !
    Il n'y a plus que les 2 sorties arrières qui ne marche pas. J'ai bien regardé la notice, la config de l'ampli est ok les 5 sorties sont activées.
    Des idées ?
  1. tension sortie hp ampli
    Par langelange dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2014, 17h34
  2. sortie de mon ampli hs
    Par invite65803b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 21h14
  3. [Blanc] probleme de sortie d'ampli
    Par invite88de7838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 19h03
  4. Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 11h41
  5. Protection en sortie d'ampli
    Par inviteb527dc22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 15h07
