Programme pic
Programme pic
    adilook
    Programme pic
    Là je suis sur projet de stage “ pilotage d'un système de lavage à base d'un microprocesseur “, dans lequel je rencontre des difficultés car je suis nouveau dans le domaine.
    je travaille sur le PIC 18f45k22 sur Mplab ide C18 compiler. Donc j’aimerai savoir si vous pouvez bien m’orienter dans ce sujet, le commencement est d’allumer une LED et l’éteindre après un certain temps (par exemple 2 minute) sachant que ce n’est pas un clignotant (condition d’arrêt après les 2 minutes).
    Merci.
    dje8269
    Re : Programme pic
    Voici un début de piste , pour faire clignoter une Led.
    http://fantas-pic.clicforum.fr/t43-f...er-une-LED.htm
    Ce forum vient juste d'ouvrir , soi indulgent .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    adilook
    Re : Programme pic
    mais mon problème est pas le clignotement
    moi je veux faire une simple chose : allumer une LED et après 5 min je l'éteins
    Yoruk
    Re : Programme pic
    La base est la même... L'exemple qui t'es donné allume une led, effectue une pause, la coupe, effectue une pause, et recommence au début.
    C'est quand même vachement proche de ce que tu veux faire non ?
    La robotique, c'est fantastique !
    luc_1049
    Re : Programme pic
    Un peu de réflexion quand même de votre part !
    Vous devriez pouvoir faire preuve de technicité toute relative entre une solution qui fait clignoter et une autre qui fait une séquence de marche pendant 5 min on vous laisse chercher un peu.
    Sinon faites ppel à une société et payer la !
    -Allumer
    -compter pendant 5 min ( avec un timer ...)
    -éteindre la led
    -arrêter le programme
    Décomposer en élements simples votre projet !
    dje8269
    Re : Programme pic
    ce sujet, le commencement est d’allumer une LED et l’éteindre après un certain temps*
    Mes collègues ont déjà, répondus, mis je préfère en remettre une couche.
    Tu veux allumer et éteindre une Led, c'est exactement ce que fait un clignotement, mais à l'infini.
    Mon exemple est en mikroC , extrêmement proche du C microchip.
    Dernière modification par dje8269 ; 27/04/2015 à 10h39.
    paulfjujo
    Re : Programme pic
    Pour arriver à laver, essorer ton linge, il te faudra au préalable, etudier quelques documents de base:
    - la datasheet du PIC18F45K22
    - la doc du C18
    MPLAB_C18-Getting-Started_51295f.pdf
    - la doc sur les librairies du C18 : MPLAB_C18_Libraries_51297f.pdf
    Microchip_Tips_and_Tricks_CCP_ 41214a.pdf
    ..etc...
  1. j besoin l'organigramme et programme programme fortran
    Par abdelk13___ dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/03/2015, 23h28
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 14h04
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2014, 19h44
  4. programme qui lance un autre programme
    Par invite01c3c114 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2011, 12h26
  5. comment utiliser les résultats d'un programme fortran dans un autre programme
    Par invitedb78a3a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2010, 19h21
