ligne de calcul d'affaiblissement ligne adsl
    invite816690ed
    j'ai un probleme avec ce montage,je trouve une difficulté dans la réalisation avec l'isis
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 171
Taille : 89,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : ligne de calcul d'affaiblissement ligne adsl
    Et le sixième épisode de ça va bouillir !
    Dans ce cas, tu fais ton montage avec un fer à souder ... tu gagneras du temps par rapport à l'utilisation d'un programme de simulation que tu ne maitrises pas .
    f6exb
    Zappy Max, le retour !
    C'est parti mon Zappy
    Dernière modification par f6exb ; 29/04/2015 à 00h16.
    inviteede7e2b6
    et avant , il y avait "l'Homme à la voiture rouge"
    le bon vieux temps des "feuilletons" (on ne disait pas encore "séries" ) radio.
    bien que ce sujet va probablement battre le record francophone du "SOAP" "Noëlle au quatre vents"
    Antoane
    Responsable technique
    Un peu de lecture : http://forums.futura-sciences.com/el...sez-aller.html
    Citation Envoyé par tiesto17 Voir le message
    Ca a le mérite d'être concis... Comment veux-tu que l'on réponde de manière constructive à cela ?
    Il n'y a pas de question : on ne sais pas si tu galères à ouvrir le logiciel, à y entrer ton schéma, à le comprendre, à le simuler, à en interpréter les résultats...
    En l'état, ta question ressemble plus à "dites moi tout ce qu'il faut savoir sur la simulation d'un affaiblisseur de signal adsl" (ce qui n'est pas acceptable, voir le lien en référence) qu'à autre chose...
    A toi, tiesto17, de donner toutes les infos nécessaires et de montrer les recherches que tu as faites avant de venir ici dans ton prochain post.
    La discussion ssera, dans le cas contraire, fermé (voir le lien en référence).
    Rappel : si la seule réponse que l'on a à faire est de critiquer la question, on doit s'abstenir de le faire. Si la question est mal posée, incomplète, et que des précisions doivent être apportées, il faut, bien entendu les demander, mais les manières de le faire doivent rester courtoises.
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal , qui est généralement bien renseignée, me dit que c'est la modélisation d'un relais sous IBIS qui le bloque . D'où ma saine proposition d'utiliser un fer à souder.
  1. Ligne ADSL & eMule
    Par invite4aaa5caf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/07/2009, 16h59
  2. ligne adsl ?
    Par invited93a23f9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2009, 00h19
  3. Connexion à 1 ligne ADSL
    Par invitebac9533b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2008, 14h28
  4. fax sur ligne adsl
    Par invite5b66ee4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 11h44
  5. Pbs de ligne de Tel mais ADSL OK
    Par invitef9454204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 19h50
