servomoteur
servomoteur
    inviteb30cdf2e
    servomoteur
    bonjour tout le monde,
    je suis nouveau sur ce forum, j''espère avoir votre aide
    je me tourne vers vous car jai un soucis sur un de mes projets (bras robot avec usage de 6 servomoteurs)
    je suis juste au debut et jetudie encor pour mieux minformer. mais deja avec votre blog sur les servomoteurs jai essayer decrire un petit programme. ca a lair de se mouvementer. mais mon probleme se situe au niveau des servomoteurs 2 et 3 a compter du bas ... jutulise un MG995 13 кг/см (4.8 В) .... comme sur la foto le servomoteur 2 arrive a soulever la structure mais une fois soulever il safesse de lui mm etant sous tension c de mm pr le 3. alors jaimerais savoir si ces moteur son sous dimensionner ?
    si cest le cas pourkoi ca arrive a le soulever mais narrive pas a se bloquer ?
    merci de votre temps et au plaisir
    inviteede7e2b6
    Re : servomoteur
    tu pourrais revoir un peu la rédaction ?
    invitee05a3fcc
    Re : servomoteur
    Bonjour koumo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par koumo Voir le message
    un lien WEB sur la notice ?
    Une fois positionné, tu continues à lui envoyer son signal de positionnement ?
    inviteb30cdf2e
    Re : servomoteur
    excuser moi pour la redaction ....
    au fai mes servomoteurs sont de marques MG995 et ayant pour caracteristiques
    These high torque servos:
    Size: 40.8 mm x 20 mm x 38 mm
    Weight: 55 g
    Package Weight: 74 g
    Operating Speed: 0.17sec / 60 degrees (4.8)
    Operating Speed: 0.13sec / 60 degrees (6.0)
    Operating voltage: 4.8-7.2 V
    Torque: 13 kg / cm (4.8 V)[/B][/B]; 15 kg / cm (6.0 V)
    comme le montre la photo ci jointe le servomoteur 2 et le servomoteur 3 n'arrivent pas a se bloquer etant sous tension. le servomoteur 2 arrive a positionner la structure comme l'indique la photo mais une fois positionner il retourne a sa position initiale comme si il n'avait pas eu de commande. donc mon soucis est de savoir si le servomoteur est moins sous dimensionne par rapport a la structure ? si oui pourquoi il arrive au moins a le soulever mais n'arrive pas a se bloquer a la position voulu?
    Nom : ??????????.jpg
Affichages : 240
Taille : 48,4 Ko
    inviteb30cdf2e
    Re : servomoteur
    Weight: 55 g
    Affichages : 0
    Taille : 48,4 Ko
    inviteb30cdf2e
    invitee05a3fcc
    Re : servomoteur
    Répond à ma question
    OUI ou NON ?
    inviteb30cdf2e
    Re : servomoteur
    non je ne lui envoi plus de signal de positionement j'envois a un autre moteur ....
    invitee05a3fcc
    Re : servomoteur
    Tu as la réponse à ta question . Sans PWM de positionnement, il n'est plus activé , donc plus de puissance donc il ne peut résister à l'effort de la charge .
    Re : servomoteur
    Ben voilà pourquoi !
    Avant d'envoyer : grillé par le Schtroumpf Grognon
    inviteb30cdf2e
    Re : servomoteur
    donc si je comprend bien je doit envoyer a ce servo le meme PWM ou le PPM de positionement meme si j'envoyais le signal a d'autre servo ?
    grand merci les amis
    inviteb30cdf2e
    Re : servomoteur
    s'il vous plait antek j'ai pas compris
    invitee05a3fcc
    Re : servomoteur
    Ca , c'est vraiment pas gentil ..... si tu me connaissais, tu saurais que je suis un joyeux drille .
    Je suis caustique, acerbe, méchant, hargneux uniquement avec :
    - les interlocuteurs qui me contredisent sans arguments valables ou en faisant des erreurs
    - Les débutants qui veulent absolument que je confirme que leurs schémas pourris est la solution géniale
    - Ceusses qui posent une question sans dire bonjour
    - Ceusses qui font des doublons ou des triplons
    - Ceusses font de la simulation avec de savoir ce que c'est qu'un fer à souder
    - Ceusses qui mettent des LEDs en parallèle
    Et avec les autres, je suis d'une patience d'ange ...
    inviteb30cdf2e
    Re : servomoteur
    le message a ete bien recu )... dans tous les cas une chose est sur vous m'aviez ete d'une grande aide.
    et je m'excuse de mes erreurs ... le fait de ne pas avoir saluer et autre .
    tout le plaisir fut pour moi
    inviteb30cdf2e
    Re : servomoteur
    sil vous plait DAUDET78
    • Running Current 500 mA – 900 mA (6V)
    • Stall Current 2.5 A (6V)
    • Dead band width: 5 µs
    selon les caracteristiques du servo MG996R il ont mis ( Stall Current 2.5 A (6V)) aviez vous une idee de quel courant il s'agit? je pose cette question car j'ai dans mon projet 6 servo donc pour une alimentation je doit prevoir comme intensite 1A*6 = 6A ou 2.5A*6 = 15A sous une tension de 6V ?
    invitee05a3fcc
    Re : servomoteur
    le message était pour Antek
    Un servo ne résiste (à du couple) que si il reçois son PWM
    Un servo consomme que si il bosse. Soit il bouge une masse, soit il résiste à un effort contraire.
    Comme tous tes servos ne font pas la même chose et au même moment, il faut faire une mesure sur la maquette .
    inviteb30cdf2e
    Re : servomoteur
    merci l'ami tu m'as fait evoluer ...
    invitee05a3fcc
    Re : servomoteur
    C'est le courant max, axe bloqué
    Re : servomoteur
    à DAUDET78 -> je te vois bien comme ça, et c'est mon Schtroumpf préféré
  1. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 08h11
  2. Servomoteur 360°
    Par invite3ddceeeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 05h07
  3. Servomoteur
    Par invite6a2744d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/02/2012, 20h14
  4. course d'un servomoteur
    Par mariepour dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 17h37
  5. Servomoteur, Pic et C18
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 17h13
