Liaison RS485 plus de 300M
    MisterFik
    Bonsoir c'est mon premier post ici et je voudrais savoir comment théoriquement une Liaison RS485 peut aller a plus de 1000M, mais en pratique j'ai réaliser un réseau rs485 entre 5 Compteurs d’énergie avec comme ports de communication rs485 en RJ45 ( 4 Fils Full duplex ), puis le dernier compteur est relié a un modem Sparklet RS485/Ethernet a une distance de 300M hélas le modem ne réagis pas avec les compteurs ..par contre si je déplace le modem vers les compteurs et je test avec un logiciel maitre ACE PILOT la liaison marche parfaitement !! je bloque sur quelque chose une explication merci
    PIXEL
    Re : Liaison RS485 plus de 300M
    le débit , la gestion des conflits , l’atténuation en ligne.......
    y'a un paquet de possibilités
    MisterFik
    Les compteurs paramétrer leurs ports de communication a 9600bd la meme chose pour le Modem rs485/Ethernet 9600Bd; le câble entre les compteurs et le modem est un paire torsadée ( câble informatique ), le modem Sparklet est Alimenté par 12v via le port rs485
    DAUDET78
    Et une résistance de terminaison de 120 ohm à chaque extrémité de la ligne?
    J'aime pas le Grec
    MiKL.66
    Citation Envoyé par MisterFik Voir le message
    Si c'est celui qui est à 300m avec du câble informatique, mesure la tension aux bornes du modem !
    On sait jamais ...
    MisterFik
    j'ai pensé a sa mais comment monté les deux résistance de 120Ohm en extrémités, sachant que j'ai des connecteurs rj45 de part et d'autre ?
    MisterFik
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    On sait jamais ...
    j'ai activé l'option sur les compteurs ( alimenter le modem par le compteur ) et au bout de la ligne la LED alim du modem était a peine Allumé ....j'ai donc Alimenté le modem avec son Alim autonome mais sa donne rien !
    DAUDET78
    J'en sais rien ! Mais ta ligne RS422 doit être terminée, a chaque extrémité , par des 120 ohms
    J'aime pas le Grec
    on utilise un extender.....
    par exemple:
    http://www.blackbox.com/Store/Result...s/n-4294966743
    http://www.amazon.com/DIFAR44-Isolat.../dp/B00B28SA5G
    Il doit y avoir une raison, si ça se vend (bien que pas donné....)
    Cdlt,
    MiKL.66
    Je ne pense pas qu'il soit utile de mettre des répéteurs ... ce n'est que 300m !
    J'ai déjà fait le double et avec plus d'appareils sans aucun problème.
    Il est souvent possible d'activer des résistances déjà prévu par le fabricant par des petits switchs ... voir la doc.
    ............je voudrais savoir comment théoriquement une Liaison RS485 peut aller a plus de 1000M...............
    Je répondais à cette question du post #1.....
    300m, on est à la limite....ça peut tomber en marche.
    cdt,
    paulfjujo
    ATTENTION à un autre parametre tres important:
    la qualité du cable utilisé ..
    reference du cable ?
  1. Liaison RS485
    Par invite8e914094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 15h44
  2. liaison rs485 isolé
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 20h00
  3. liaison RS485
    Par invite98f618be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 14h32
  4. Consommation liaison RS485
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 07h21
  5. Liaison RS485 sans fil
    Par HULK28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 04h52
