Exercice pont de diode
    charlyrqna
    Bonjour , je suis éleve de Première et j'ai un DM de SI à rendre et je bloque sur un exercice..
    Voici l'énoncé :
    6. Un pont de diodes est supposé parfait.Il est alimenté sous une tension sinusoidale v , V=24V et f=50Hz . La charge est une résistance R=12V. Calculer :
    1° La tension moyenne Uc de la tension redressée (je trouve ici 15.28V car Uc=2Umax/pi)
    2° La tension moyenne Ic du courant qui traverse la résistance (je trouve ici 1.27A puisque Ic=2Umax/pixR)
    3° L'intensité maximale Id du courant qui traverse une diode (ici , je bloque ..)
    4° L'intensité moyenne Id du courant dans une diode (je trouve ici 0.64A en faisant Id=Uc/2xR)
    5° L'intensité efficace Ic du courant dans la charge (je trouve ici 2.0A en faisant Ic= Uc/Rc)
    Pouvez vous me dire si mes calculs sont justes et m'aider pour la question 3 ? Je cherche des infos sur le net depuis 1h mais rien ..
    PIXEL
    Re : Exercice pont de diode
    faux dés le début !
    on te dis Veff = 24 v
    sers-toi de tes cours , plutôt que du net
    Dernière modification par PIXEL ; 03/05/2015 à 11h30.
    PIXEL
    OUBLI : de tes cours et de tes neurones
    charlyrqna
    Ben a vrai dire dans le cours j'ai pas grand chose pour m'aider ^^ du coup pour la 1° il me manque des infos non ?
    gerald_83
    12 Ohms plutôt
    charlyrqna
    Oui j'ai recopié trop vite ^^
    charlyrqna
    :UP: Comment est ce que je sais que la tension V donnée est la tension efficace ? Je ne comprends pas ..
    Citation Envoyé par charlyrqna Voir le message
    La valeur d'une tension sinusoidale alternative, sans précision, est une tension efficace par convention.
    charlyrqna
    Donc pour la 1 je fais : Ueff= Umax/racine de 2 donc Umax = Ueff x racine de 2 donc Umax = 33.94 V et donc Uc = 2x33.94/pi = 21.61 V ?
    Antoane
    Responsable technique
    oui.
    Pour le point 3 : trace un schéma et des chronogramme de tous les courants et tensions dans le montage (oui, ca fait beaucoup, mais c'est formateur ).
    charlyrqna
    Mais y'a pas une formule plus simple pour calculer l'intensité max ?
    PIXEL
    j'te l'ai donnée la formule , elle est élémentaire !
    Antoane
    Oui, elle est triviale. C'est pour cela qu'il faut que tu la trouves par toi-même
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  2. Exercice electricité (diode + pont diviseur de tension)
    Par invite4ce58b8b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 10h55
  3. Pont de diode
    Par invite0db0df42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 10h54
  4. pont de diode
    Par exopoismer dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 16h49
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
