Panne TV LG 43A82T (fusible interne saute)
    invite59e7d852
    j'ai un téléviseur rétroprojecteur dont j'étais très content, jusqu'à hier où il est tombé en panne.
    Il était en veille, et en appuyant sur la télécommande pour le mettre en marche, le fusible interne a sauté.
    J'ai donc remplacé le fusible, alumé (mis en veille) par le bouton on/off, pas de soucis, la diode de veille s'éclaire mais lorsque j'essaie de le réveiller avec la télécomande PAF ! plus de fusible !....
    Des pistes pour une éventuelle réparation ?
    J'ai un peu de matériel fer a souder, controleur.... mais mes connaissances en éléctronique pure sont des plus réduites.
    inviteede7e2b6
    Re : Panne TV LG 43A82T (fusible interne saute)
    vois du coté du primaire de l'alim :
    pont , condensateurs , etc....
    mais ces usines à gaz sont loin d'être simples
    invite59e7d852
    Ce condensateur sur la carte d'alim peut-il être en cause ?
    Nom : condo_alim.JPG
Affichages : 842
Taille : 100,8 Ko
    Montd'est
    A mon avis t'as 2 alims la dedans, une "forte" pour la marche normale, une petite pour la veille (transfo 50 Hz en arrière plan).
    Intéresse toi à la grosse, teste si le(s) mosfet de découpage est en court circuit;
    décharge le gros condo avant.
    ( photo de la carte partie "secteur" pour qu'on puisse te guider)
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite342dd44b
    Salut tu peux nous faire un schéma la je comprends pas^^
    inviteede7e2b6
    c'est le châssis MP 015
    je peux te l'envoyer " at your own risk"
    invite59e7d852
    Oui PIXEL,
    je veux bien le schéma
    inviteede7e2b6
    invite59e7d852
    Voici une photo de la carte (partie secteur je suppose)
    Nom : carte_1.JPG
Affichages : 969
Taille : 110,0 Ko
    et pour Montd'est , il est ou le mosfet ? et pour le tester il faut le dessouder ou cela peut se faire "en place" ?
    inviteede7e2b6
    si il est en cours-jus , tu le verra sur place
    invite59e7d852
    Merci PIXEL, c'est super !
    invite59e7d852
    le mosfet, ça pourrait etre ça ?
    Nom : mosfet______.JPG
Affichages : 656
Taille : 72,4 Ko
    mais si c'est ça, c'est pas UN mosfet mais ce serait un DOUBLE il semblerait que ça existe....
    Et si c'est le cas, comment je vérifie s'il est en court circuit (quelles broches ?)
    invite59e7d852
    Et au sujet du condo, ça ne pourrait pas seulement être lui le problème, il suinte pas mal je m'en mets plein les mains chaque fois que je le touche.
    inviteede7e2b6
    pas normal , le liquide ne viendrait pas d’ailleurs ?
    invite342dd44b
    Je pense que tu devrais contacter le fournisseur pour en savoir plus, car nous si nous ne sommes pas chez toi ne nous pouvons quasiment rien comprendre à ce cour circuit.
    Heu... Elle est toute neuve la télévision ou pas du tout?
    invite342dd44b
    Il y'a beaucoup de chance que le liquide vienne d’ailleurs^^
    inviteede7e2b6
    c'est un rétro à tubes..... !
    autant dire un dinosaure
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Mateo123 Voir le message
    je crains fort une fuite de liquide de couplage d'un tube....
    invite59e7d852
    Non non,
    sur et certain ça vient du condo !
    Et oui effectivement c'est un dinosaure
    inviteede7e2b6
    sonne le condo , pour voir
    invite59e7d852
    Bien, donc après etre allé voir sur le net ce que signifiait faire sonner le condo, j'ai fait le test avec un multimetre à aiguille en position ohm x1 et x10 et x100 et bien l'aiguille ne monte pas : "le condensateur n'est pas alimenté" dixit le net.
    C'est bien beau tout ça mais ça veut dire quoi : le condensateur n'est pas alimenté ?
    J'ai aussi regardé de près le typon de la carte sur la doc, j'ai compris que HOT ça voulait dire tension secteur, j'ai trouvé aussi le transfo pour la veille et un autre transfo qui doit alimenter toute la tv (mais que je trouve bien petit...)
    Par contre, je n'arrive pas à trouver de mosfet . S'il y en a un, il est bien dans la partie HOT ? ou alors il est ailleurs ?
    je vous met le typon correspondant à la partie HOT et la photo de la carte.
    inviteede7e2b6
    ça veut dire que le condo n'est ( probablement) pas en court-jus.
    mais il y a des 10'aines d'autres causes possible.
    sans mesure avec équipement est surtout expérience , c'est pas facile.
    y'a pas de mosfet , mais un circuit de découpage , IC 801 sur la platine d'alim
    invite59e7d852
    Je suis pret à faire des mesures, je dispose en plus d'un controleur, d'une alime stabilisée si ça peut servir...
    mais la question, c'est : que faut-il que je vérifie (du plus problable au moins probable ou du plus simple au plus compliqué...)
    Je pourrai meme éventuellement m'équiper d'un oscillo 1MHz
    inviteede7e2b6
    les alims découpage se testent avec transformateur de sécurité , Variac ,
    et surtout une bonne expérience de l'Art de plusieurs ( 10'aines d') années.
    c'est une compétence en voie de disparition
    invite59e7d852
    Et comment je pourrais etre sur que c'est la SMPS qui est morte ?
    inviteede7e2b6
    vois mon avis #24
    invite59e7d852
    Donc tu es en train de me dire qu'elle est bonne pour la dechetterie...
    inviteede7e2b6
    sauf si tu trouves un spécialiste compétent dans ton secteur !!
    toutefois ils fréquentent de plus en plus les maisons de retraite
    et ne confie pas à n'importe qui , les erreurs sur ces usines à gaz
    se payent par des tubes brulés...
    j'en ai quelques uns sur la conscience
    invite59e7d852
    merci du conseil
  1. [Thermique] Fusible qui saute sur chaudière GVM 7.28
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 14h23
  2. [Brun] GR2.1 AB fusible saute
    Par invitebdb164bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h57
  3. fusible qui saute
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 18h04
  4. [Blanc] Probleme de fusible qui saute
    Par invitee44f8ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 08h56
  5. [Brun] Fusible qui saute sur moniteur PC
    Par invite5d0dee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 22h49
