Dimensionnement d'une alimentation
    ThomasHawk13
    je dois réaliser un banc d'essai qui contient un système de régulation de la température. Pour cela j'ai déjà un régulateur Eliwell IC902 230V 8(3)A, une sonde PT100 et 3 résistances chauffantes Arcol HS100 2R2 J.
    Le régulateur fonctionne comme un relais, je voulais savoir si il fallait une alim pour les résistances pour qu'elles produisent les 100W de chauffe.
    PIXEL
    Re : Dimensionnement d'une alimentation
    si tu connais des résistances qui chauffent sans source d'énergie....
    achète vite le brevet
    ThomasHawk13
    Merci de cette info mais je suis au courant
    En fait je sais pas si la sortie du régulateur suffis à alimenter les résistances ou si il faut prévoir une alimentation supplémentaire pour arriver aux 100W de chauffe.
    Merci d'avance.
    PIXEL
    moi , ton régulo , je le connais pas !
    il faut connaitre la valeur de tes résistances , leurs branchement ( série ou //) et appliquer la loi d'heaume :
    V alim = racine carrée de RxP ( avec R en ohms et P en watts)
    Dernière modification par PIXEL ; 11/05/2015 à 10h48.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ThomasHawk13 Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de ton régulateur ?
    J'aime pas le Grec
    ThomasHawk13
    Voici la doc que j'ai trouvé : http://www.eliwell.eu/product_detail...8&language=_fr
    Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Les résistances je pensais les mettre en parallèle est ce un bon choix ?
    ThomasHawk13
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum tes résistances, on " devine" COMMENt .....éventuelle leur puissance ??
    Détermine lad'ABORD la valeur de ta ( tes ) résistance et ensuite choisi les en fonction de leur dissiation.
    Des résistances de 100w de dissipation (et meme plus du ..kilowatt) ...ça existe.
    Comme tu ne dis RIEN sur leur valeur et leur éventuelle DISSIPATION..comment veuxc tu avoir une réponse !!
    Dernière modification par f6bes ; 11/05/2015 à 10h59.
    DAUDET78
    Ton régulateur, c'est un contact sec, donc il faut une source de tension
    Concernant les résistances j'ai ceci
    Tu disposes de quoi comme alimentation ?
    Tu as le droit à 3A max en 230V AC (soit 660W de chauffage)
    http://www.eliwell.eu/pdf/1/IC%20902...W%20FRANCE.pdf
    J'aime pas le Grec
    ThomasHawk13
    Je vais reprendre plus clairement du début de façon plus simple:
    J'ai :
    - Un régulateur Eliwell IC902 230V 8(3)A et sa sonde PT100
    - 3 Résistances Arcol HS100 2R2j je mesure au ohmmètre 2.3 ohm
    Je veux :
    Faire un système de chauffage qui puisse chauffer jusqu'à 40°C
    Mesurer la puissance(fixe) fournie aux résistances.
    L'objectif est de déterminer la puissance calorifique fournie au système pour maintenir une enceinte à une température.
    Ma question est : est ce que le régulateur va suffir à alimenter les 3 résistances en parallèles ou est ce qu'il faut prévoir une alimentation particulière pour les résistances ?
    ThomasHawk13
    Je n'ai pas d'alimentation pour mon régulateur, je ne sais pas encore quoi mettre à tu des idées DAUDET78 ? une alim 230V/3A irait ?
    Merci de ton retour.
    DAUDET78
    Il y a deux modèles 12V DC et 230V AC . Tu as lequel ?
    Pour les résistances, tu es complétement à coté de la plaque avec tes 2,2 ohms !
    Pour dissiper 100W (si elles peuvent, chacune, dissiper 33,33W), il faut un courant de (3*2,2)*I²=100 .... soit 3,89A ( tu es hors spec du régulateur) et une tension de 25V
    Faut que tu passes à des résistances de 150 Ohms (50W au moins) . Tu en mets 3 en séries et alimentées en 230V
    J'aime pas le Grec
    Tes résistances en lien ne sont pas des résistances de chauffage ( 0 W à 200° C)
    Le régulateur a besoin de 3 VA en 230 V AC (c'est marqué dessus)
    Si, comme dit #1, la résistance doit dissiper 100 W, il te faut une prise avec EDF au bout pour alimenter le régulateur ET la résistance.
    DAUDET78
    Si la température de régulation est basse (par exemple 100°) , c'est possible . Evidemment en respectant le derating et en surdimensionnant les résistances .
    J'avais fait une petite enceinte thermostatée sur ce principe. L'avantage, c'est qu'avec une dizaine de résistances, on réparti bien la puissance de chauffe.
    J'aime pas le Grec
    Oui, on peut prendre n'importe quoi pour chauffer.
    Mais s'il faut reprendre les calculs à chaque fois qu'on augmente la consigne, ....
    ThomasHawk13
    Merci de vos réponses.
    J'ai le modèle 230V AC. Petite rectification j'ai remesuré les résistances c'est du 23 ohms ! (petite erreur de calibre)
    Je ne veux pas beaucoup chauffer max 40°C
    Merci à vous
    ThomasHawk13
    Je ne suis pas spécialement fixé sur la puissance dissipée je veux simplement la connaitre pour pouvoir faire mes calculs thermiques
    DAUDET78
    inadaptées ....
    donc tes modèles de résistances, c'est OK
    J'aime pas le Grec
    jojo150393
    Tu peux prendre celle là avec aussi un radiateur:
    http://fr.farnell.com/te-connectivit...d=700000005446
    en série avec un 20Ohm 10w.
    Attention ces résistances sont à mettre avec un radiateur. Sans radiateur, elle dissipe environ 2x moins que la valeur afficher (à regarder dans la datasheet)
    Par contre comme il a été dit avant, ce genre de résistance n'est pas fait pour chauffer. Le meilleur type est la résistance à ailettes, c'est celles qu'on trouve dans les radiateurs :
    http://fr.rs-online.com/web/p/rechau...-dair/3742296/
    Deux en série et tu à tes 100W.
  1. [Alimentation Flyback] Dimensionnement transformateur
    Par 48Didou60 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2014, 16h33
  2. Dimensionnement d'alimentation capacitive
    Par 433m dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 04/06/2014, 20h49
  3. Dimensionnement d'un cable d'alimentation
    Par enicay0686 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2013, 10h17
  4. Dimensionnement d'alimentation d'amplificateur
    Par boux dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 09h13
  5. Dimensionnement alimentation à découpage
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/11/2008, 12h35
