Problème ICD3
Problème ICD3
    tellem
    Problème ICD3
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un problème avec mon ICD3, en fait j'utilise MPLAB V8.92, je voudrai tester mon microcontrôleur dspIC33FJ32MC302, quand je connecte le ICD3 il m'affiche sa comme erreur
    MPLAB ICD 3 detected
    Connecting to MPLAB ICD 3...
    Firmware Suite Version...... 01.28.90
    Firmware type......................dsPI C33F/24F/24H
    MPLAB ICD 3 Connected.
    Target Detected
    ICD3Err0086: Target Device ID (00000000) does not match
    expected Device ID (06010000). If you experience persistent
    problems communicating, the ICD 3 test interface can be
    used to help diagnose the problem.
    Pourtant j'ai vérifier et revérifier la connexion du dsPIC tout m'a l'air bon.
    En plus j'ai vu que beaucoup avait ce problème d’après les posts sur les forums mais y a pas vraiment eu de solutions concrètes.
    Es que quelqu'un aurait des solutions pour me dépanner
    Je vous remercie d'avance
    Re : Problème ICD3
    ICD3Err0086: Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (06010000)
    J'ai eu le cas avec un défaut de connexion ICSP -> MCLR pas connecté
    RISC
    Re : Problème ICD3
    Ce type de message est généralement causé par un mauvais interface ICSP (erreur connecteur, soudure, contact, cable ICSP,...).
    Peux-tu poster ton ton schéma électronique ?
    Il faut impérativement connecter TOUS les signaux (5) et également une résistance de pull-up (4.7K ou 10K sur MCLR à Vdd)
    a+
    tellem
    Re : Problème ICD3
    Bojour,
    Merci pour vos réponses, je pense que j'ai réalisé toutes les connexions qui doivent être faite, RISC ci-joint mon schéma électronique.
    extremgear
    Re : Problème ICD3
    as tu essayés de connecter l'interface de test ?
    et avec un autre pic quelconque ?
    extremgear
    Re : Problème ICD3
    en regardant la doc je vois que les pins PGD et PGC sont remappables, checker les bits de config et la doc.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70291F.pdf
    RISC
    Re : Problème ICD3
    Plusieurs pistes :
    1/ Retire la résistance série de 470ohm sur MCLR. (C'est contraire aux préconisations de Microchip pour l'ICSP).
    Seule une résistance de pull de 10K est nécessaire. (NB : les broches PGC et PGD sont correctes).
    2/ revérifie le condensateur de 10uF sur Vcap (broche 20). Ce doit être un condensateur CERAMIQUE et le + doit être sur la broche. Vérifie avec un voltmètre la tension. C'est la tension du coeur elle devrait de tête être autour de 2.5V
    Comment alimentes-tu ta carte ?
    Je te recommande d'utiliser une alimentation dédiée (ne pas alimenter par l'ICD3).
    Peux-tu vérifier que l'ICD3 fonctionne sur une autre carte ?
    a+
    tellem
    Re : Problème ICD3
    RISC: la résistance de 470 ohm est conseillée par la datasheet du µC, oui j'ai essayer sur une autre carte et l'ICD3 fonctionne bien et pour la carte je l'alimente bien avec une alimentation dédiée
    RISC
    Re : Problème ICD3
    As-tu vérifié ma suggestion 2/ ci-dessus ?
    Quelle tension de coeur vois-tu ?
    Utilises-tu une capa céramique ? (c'est très important pour al régulation)
    a+
    tellem
    Re : Problème ICD3
    salut RISC,
    Oui j'utilise une capa céramique. est-ce la tension aux bornes de cette capa que je dois vérifier???
    tellem
    Re : Problème ICD3
    Bjr RISC
    J'ai vérifier la tension aux bornes du condensateur et elle est bien de 2.52 V
    tellem
    Re : Problème ICD3
    slt RISC,
    aurais tu d'autres idées à me proposer????
    RISC
    Re : Problème ICD3
    Il faut se rendre à l'évidence...
    1/ Soit ta carte ne correspond pas à ton schéma (court-circuit, piste ouverte,...,mauvais cablage,...)
    2/ soit ton dsPIC est mort
    3/ soit ton ICD3 est en panne
    As-tu bien désactivé l'alimentation de ta carte par l'ICD3 ?
    Revérifie tes connections à l'ohmmètre pour voir s'il n'y a pas de court circuit entre les broches, vérifie tes alimentations
    Peux-tu faire voir une photo de ta carte électronique ?
    Peux-tu faire un auto-test de ton ICD3 en utilisant le "bouchon" RJ11 qui est livré avec ?
    a+
    Quelle est la taille du cable ICD3. Est-ce celui d'origine ?
    A-t-il été modifié ?
    tellem
    Re : Problème ICD3
    slt RISC
    Merci beaucoup pour ton aide, j'ai reussi à régler le pb effectivement c'est la carte électronique qui ne fonctionnait pas. J'ai changé de carte et ça marché du premier coup
  1. Problème avec mplabX et mon icd3
    Par davidif dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2014, 10h24
  2. Problème ICD3 / MPLabX / XC8
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 18h45
  3. MPLAB v8.60 PIC24FJ256GB106 ICD3 - Problème debug
    Par inviteceb16873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 15h14
  4. Probleme avec ICD3
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 22h34
  5. PIC18 + ICD3 ... Problème de liaison
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 15h05
