Associer des diodes LED à des références et les commander
    Abiria
    Bonjour tout le monde,
    Dans le processus du travail, il y en a un poste contenant plusieurs références de fils en cuivre et à chaque fois, l'opératrice doit choisir les références qui constitue le câble sur lequel elle va travailler. Le problème qui se pose, c'est que l'ouvrière par confusion choisit parfois les mauvaises références donc je désire développer une petite application qui consiste à mettre une diode LED au niveau de chaque référence et une fois l'opératrice sélectionne le câble, les diodes LED correspondant aux références des fils constituant ce câble s'allument automatiquement pour faciliter l'affaire.
    Je veux savoir qu'elle est la meilleure manière d'y aboutir?
    Merci Infiniment
    Elzaidir
    Re : Associer des diodes LED à des références et les commander
    la sélection suit une séquence? un moment donné? Le poids de quelque chose?
    si on ne connait pas le moyen de savoir quel référence choisir ça risque d'être un peut dure de t'aider. Essai d'être un peu plus précis.
    Abiria
    La sélection suit la référence du câble contenant les petites références des fils qui le constituent c à d une fois l'opératrice sélectionne la référence du câble,uniquement les LED correspondant aux références des fils qui le forment s'allument automatiquement.
    J'espère que c'est plus clair et merci.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. commander diodes led rouge et verte à distance
    Par diukdiuk dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2014, 17h16
  3. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
  4. Associer e-mule a DAP ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2006, 02h11
  5. Associer certains raccourcis à IE
    Par inviteae2a2db4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2004, 08h51
