ampoule qui clignote
    iamachip
    je dois créer un système pour faire clignoter de façon assez rapide les ampoules d'un ou plusieurs lustres d'une salle qui appartient à la mairie de ma commune. Cependant, je ne peux pas avoir accès à la boîte électrique du bâtiment. Ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Ainsi, je ne vois qu'une solution : trouver des ampoules qui peuvent générer cela.
    Savez-vous si cela existe ?
    IC-CD0000
    Re : ampoule qui clignote
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Quel effet lumineux veux-tu faire ? Qu'est-ce que tu entends par 'de façon assez rapide', combien de clignotements par seconde/minute, et faut-il un clignotement régulier ? est-ce que des lampes stroboscope comme ceci iraient ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 18/05/2015 à 13h39.
    FEFE_CMC
    Tu pourrais utiliser des prises connectées piloté via un uC ?
    iamachip
    merci beaucoup pour vos réponses !
    IC-CD0000, j'entends par "de façon assez rapide" le fait d'avoir un clignotement de 1 par seconde environ. Le stroboscopique est un peu trop rapide pour moi, malheureusement. Par contre, cela n'a pas nécessairement besoin d'être régulier mais ça n'importe pas.
    FEFE_CMC, malheureusement, je dois pouvoir faire clignoter le système d'éclairage déjà mis en place sans pour autant toucher aux câblages de la salle communale. Contradictoire, n'est-ce pas...
    Yoruk
    Guirlande de noël...?
    La robotique, c'est fantastique !
    iamachip
    Yuruk, l'idée est bonne, mais je dois malheureusement utiliser les lustres qui sont déjà mis en place
    FEFE_CMC
    Citation Envoyé par iamachip Voir le message
    Quel est le systeme mis en place ?
    Si les lampes sont connecté a des prises c'est possible .....
    Yoruk
    Il faut que l'ampoule clignote d'elle même ? Mettre un système mécanique (ou humain... ) au niveau de l'interrupteur du lustre pour faire un clignotement "manuel" ? C'est pour de longues durées ?
    Quel type d'ampoule au fait ? Une incandescente ne va pas aimer le traitement, et certaines fluocompactes ne s'illuminent pas forcément au quart de tour...
    iamachip
    Il s'agit de 4 lustres avec une dizaine d'ampoules chacun, à une hauteur de plafond de 5m d'une salle communale, mais rien n'est branché sur secteur. Tout est relié à une boîte d'interrupteurs qui génèrent l'ensemble du bâtiment.
    iamachip
    Haha, oui, je commence de plus en plus à penser à un déclenchement "humain" !
    Ce sont des ampoules à économie d'énergie, montées sur de vieux lustres. C'est assez kitsch...
    FEFE_CMC
    Je pense que ca va etre plus dure que prevu ton installation ....
    L'installation humaine reste la plus facile .....
    Yoruk
    iamachip
    Hahah voilà, bon ben j'ai plus qu'à...
    merci !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum , il y a un manque falgrant d'information !
    Pas connnecté au secteur...j'en doute ! C'est y quoi qui fournit le " courant " à ces lampes !!
    Donc il y a environ 40 lampes àfaire clignoter..... quelle puissance ces 40 lampes ??
    Doivent elles cligoter TOUTES ensemble ?(ça risque de faire fort drole = je te vois ...je te vois plus !!)
    OU
    elles doivent clign oter...aléatoirement ?
    Tu nous causes de lampe à"économie d'énergie" : quelle sorte ? ( pas sur que l'électronique interne de ces lampes acceptent le
    un coup OUi, un coup NON du..cligotement !)
    Ta boite à "interrupteur" faut bien qu'elle recoive du courant de qq part !!
    Tu parles d'UNE salle et ensuite de l'ENSEMBLE du batiment ? Faudrait tout de meme indqiuer PRECISEMENT
    si c'est UNE salle ou TOUT ...un batiment .
    Qq photos seraient unplus pour voir de quoi il en retourne : ( la boite à..."interrupteur" , les fameux lustres....)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 18/05/2015 à 16h43.
    gcortex
    Deux piles de 4.5V, un NE555 et un relais 9V à la place de l'interrupteur
    Dernière modification par gcortex ; 20/05/2015 à 13h00.
  1. L'ampoule clignote-t-elle?
    Par faraoui dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2015, 06h28
  2. Ampoule
    Par inviteb9a9ac25 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 30/11/2010, 17h52
  3. ampoule ILS
    Par invitea99985c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2010, 17h52
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  5. [Blanc] ampoule
    Par invitec108e29e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 13h24
