J'ai pour projet la conception d'un coupleur séparateur de batteries solaires à l'aide du micro-contrôleur atmega328p, d'un ULN2803 et de deux relais. Le premier relais serait un relais bistable 1 RT 5V DC et le second un relais de puissance d'au moins 16A, voire 20A, qui est le courant maximum fourni par les panneaux. Ce sont 3 panneaux de 75W 12V chacun et deux batteries de 180AH 12V. le but est de basculer lors de la charge sur l'autre des deux batteries quand la première ne prend plus la charge en milieu de journée bien ensoleillée. Le montage serait connecté aux bornes des panneaux et des batteries au niveau des pattes du régulateur de charge Steca PR1515 (en prévision : un Steca PR2020). Le programme utilisera le convertisseur analogique-numérique de l'atmega via deux ponts diviseurs résistifs de 22K/12K pour la batterie et 56K/10K pour les panneaux et mesurera dans un premier temps (calibrage) l'écart maximum entre le courant panneaux et le courant batteries.
J'aimerai que le système soit le plus économe possible, d'où le choix d'un relais bistable. Sachant qu'il n'en existe pas en 16A, je serais tenté de me diriger vers un relais de puissance style auto ou bien Relais miniature Schrack 1 RT type RT314012 ou encore Relais Finder 4061-12 12 Vcc - 1 inverseur 16 A. Cependant les deux derniers sont donnés à 16A pour 250VAC et non pas en courant continu. Auriez-vous une solution concernant le choix d'un relais de puissance se rapprochant le plus possible d'un relais bistable?
Merci de vos réponses
