Coupleur séparateur de batterie
    yvan30
    Le fonctionnement du coupleur séparateur de batterie est le suivant.
    Après la mise en route l’alternateur charge la batterie du véhicule, lorsque la tension atteint 13,8V le coupleur connecte la batterie auxiliaire.
    A l’arrêt du véhicule les 2 batteries débitent sur le réseau des consommateurs jusqu'à 11,2V ou le coupleur sépare la batterie du véhicule pour arrêter sa décharge.
    Ci joint le montage
    La diode 1N4148 sert à éviter la fuite du courant du pont vers la sortie de l’AO et la base du transistor.
    La zener de 6.2V qui sert de référence est, me semble t il, la plus stable en température.
    Avec 10k et 8k2 le pont présente 6.2V à l’entrée + de l’AO lorsque la tension de la batterie vaut 13,78V. Cela fait passer à +Ualim la sortie de l’AO, et le relais colle.
    Dans mon schéma la résistance de 4,3 k injecte sur le pont diviseur, une tension qui décale le comparateur pour que le relais retombe à 11,2V.
    Voici mes calculs :
    Quand la batterie descend à 11,2V, l’entrée + est à 6,2V
    Dans 10k il passe 0,5 mA (11,2 - 6,2) / 10
    Dans 8k2 il faut 0,756 mA pour avoir 6,2V a ses bornes donc dans la 4k3 il doit passer 0,256 mA.
    La DDP aux bornes de la 4k3 = VsAo – Vdiode -6,2V
    VsAo = 8V (j’ai pris 1V de chute dans l’Ao valim = 9V)
    Vdiode = 0,7V
    Donc I dans 4k3 = (8 – 0,7 – 6,2) / 0,256 = 4,29K
    Pouvez vérifier mes calculs, mon montage (Izener = 10 mA est ce suffisant ?)
    Le régulateur est il nécessaire, quel type pour fournir du 9V avec 11V en entrée.
    invited223716a
    Re : Coupleur séparateur de batterie
    je recherche unshema coupleur/separateur comme celui ci pour un panneau solaire Nom : coupsep3bat1.gif
Affichages : 4978
Taille : 51,5 Ko
    invited223716a
    oui,
    je chercher un shema coupleur/separateur car j ai 5 panneaux solaire relier a des batteries lorsqu il fait beau les batterie ont vite attient 14 volts donc apres il y a une perte
    invited223716a
    OU
    que faudrait il pour que le minimum soit 10,5 volts au lieu de 11,2v
    invited80885ea
    salut,
    au dessous ,de 11,2v
    la batterie,se trouve en decharge profonde?
    car on dispose de 1 volt en travail.
    invitee05a3fcc
    Y en a marre des déterrages de vieux sujets !
    Si il n'a pas résolu son problème depuis 2007 ... il est mal !
  1. Réalisation d'un coupleur UHF
    Par invite299d306c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 07h39
  2. PPE : Opto-coupleur - crhonometre.
    Par invitea33b1958 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 15h55
  3. separateur azeotropique
    Par invitef4d135e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 01h18
  4. qu'est-ce qu'un coupleur J-BUS?
    Par invite220222df dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 16h22
  5. Coupleur directif
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h38
