110 V DC de 220 V AC sans transfo..??
    bimo
    Question 110 V DC de 220 V AC sans transfo..??
    Bonjour tout le monde
    comme le titre de mon poste l'indique, y a t'il moyen pour le realiser juste avec un jeux de diodes et condos ou autres ?
    c'est pour alimenter un moteur 110 V DC (attention courant variable car commande par PWM)
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : 110 V DC de 220 V AC sans transfo..??
    non. combien consomme ton moteur ?
    tu peux aussi récupérer l'alim d'un écran à tube cathodique.
    f6bes
    Citation Envoyé par bimo Voir le message
    Merci d'avance !
    Bjr à toi,
    Ce genre de systéme est prévu pour de faible débit de courant.
    Mais comme tu ne dit RIEN sur la consommation de ton moteur 110v...on ne peut en dire plus .
    De plus il FAUT que la consommation soit CONSTANTE...donc courant VARIABLE =...niet.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    bimo
    Re-bonjour.
    Excusez moi pour ke manque de details..
    Mon moteur est un moteur DC industriel. 110 V 6 A max que je souhaite commander ( sens (pont en H) & vitesse (PWM)). Mon seul problème est l'encombrement du Transl abaisseur 220-110 V AC.
    Je me suis dit alors pourquoi ne pas penser à un moyen électronique pour abaisser cette tention.
    Voilà voilà...
    Merci d'avance pour vos suggestions
    gcortex
    Une alim 660W çà ne s'improvise pas.
    3A : http://fr.rs-online.com/web/p/access...rs/2508860229/
    Essaye de trouver 6A (ou 2 alims de 48V)
    Dernière modification par gcortex ; 21/05/2015 à 09h06.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 21/05/2015 à 09h45.
    Un pont redresseur commandé (thyristors ?) avec régulation de le tension de sortie ?
    gcortex
    bof. Avec 2 alims en série prévoir 2 diodes en cas de surcharge
    PIXEL
    si c'est en milieu pro....
    le mieux ,
    le plus fiable
    le plus simple
    et probablement le moins cher....
    est de changer le moteur.
    gcortex
    Un moteur 500V et un pont mixte triphasé !
    bimo
    Question Re : 110 V DC de 220 V AC sans transfo..??
    deux alims 48 V DC en série je pense est la bonne solution.
    impossible de changer le moteur car ça forme compte aussi est c'est d'origine.
    juste une autre petite question....
    l'inductance qu'on trouve toujours en série avec un moteur DC...à quoi elle sert ?
    Merci boucoup !
    gcortex
    toujours ? Le moteur a sa propre inductance. Elle lisse le courant.
    Si inducteur bobiné série ou inductance externe, les inductances s'ajoutent -> utile @ 100Hz
    Dernière modification par gcortex ; 21/05/2015 à 12h36.
    gcortex
    En série, pour éviter un court-jus, il faut aussi choisir les alim dont la masse n'est pas reliée à la terre !
    Par contre çà peut se faire 1 seule fois en externe (ex : point milieu -> +48/-48)
    Dernière modification par gcortex ; 21/05/2015 à 13h17.
    bimo
    Thumbs up Re : 110 V DC de 220 V AC sans transfo..??
    Tout compris, Merci gcortex.
    je pense trouver deux alims 48 V DC convenables je ferai le test aujourd'hui meme et je reviendrais vers vous en cqs de probleme
    si non, je vous remercie tous pour votre aide
    Bonne journée à vous !
    fdamien12
    Pense à mettre une grosse diode en // sur la sortie de chaque alim (et en inverse !) au cas où les alims ne démarreraient pas tout à fait en même temps.
    Sinon, redresser le secteur 230V en simple alternance, ça n'irait pas ? la valeur moyenne serait bien voisine de 110V. Par contre, je ne sais pas si ça va déranger le moteur de voir une valeur crête bien plus élevée.
    Ça m'intéresse de savoir, si quelqu'un a une idée ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    100Hz çà marchotte : 50Hz c'est même pas la peine d'y penser
  1. Alimentation sans Transfo
    Par invite5b8c436f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 21h29
  2. 230VAC ----> 15 à 18v DC sans transfo
    Par Rachtaia dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 12h51
  3. Alimentation sans transfo
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 18h55
  4. Sans transfo
    Par invite3cab34e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 08h04
  5. transfo sans bobinage
    Par invite731c83db dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/06/2003, 11h58
