transmission donnée en filière sur longue distance
    sandrecarpe
    Je souhaite confectionner une alarme anti intrusion où les capteurs seraient reliés à la centrale par câble. Sachant que la distance pourra aller jusqu'à une trentaine de mètres, est ce que ça ne sera pas problématique de transmettre des données ?
    Merci de l'éclairer
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/05/2015 à 22h55.
    f6exb
    Re : transmission donnée en filière sur longue distance
    Les capteurs pour alarme utilisent des contact secs non ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux mettre des fils ?
    Comme c'est des contacts d'intrusion, il n'y a pas de problème avec un câble blindé et une petite protection antiparasite/antisurtension
    inviteede7e2b6
    bref , du petit câble réseau , courant et bon marché.
    @ Bes : ça a un peu évolué , des infos circulent , pour contrer les tentatives d'intrusion dans l'alarme
    sandrecarpe
    Non j'utiliserai que des capteurs infrarouges, et peut-être des interrupteurs ILS. Seulement du tout ou rien pour l'instant.
    Pendant que j'y suis, savez vous si les capteurs pyroélectriques peuvent détecter un mouvement à travers une vitre ? Si on en place un dans la maison par exemple, car il faudrait pas que l'alarme détecte les chats qui passent devant la fenêtre ^^
    C'est peut-être pas une bonne idée de transmettre "purement" l'information des capteurs (1 ou 0) ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 24/05/2015 à 20h38.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    C'est pas futé ! Je met une épingle dans ton câble et je neutralise l'alarme ...
    Plus sioux :
    - Je met une résistance de 1K en série avec le contact sec dans le détecteur
    - Au niveau de la centrale , j'alimente le fil avec du 12V et une résistance série de 1K
    Donc
    - Si je mesure une tension entre 5 et 7V , c'est OK
    - Si je mesure une tension plus grande que 7V , c'est une alarme
    - Si je mesure une tension plus petite que 5V , c'est un sabottage
    Non
    sandrecarpe
    je vois pas trop ce que ça donne...Je pourrais avoir un schéma ?
    Et "non" les capteurs pyroélectriques ne peuvent pas détecter à travers une vitre ou "non" vous ne savez pas ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 25/05/2015 à 16h49.
    invitee05a3fcc
    Nom : LM2901_Comparateur_Fenetre alarme.JPG
Affichages : 95
Taille : 23,4 Ko
    Ca passe pas à travers une vitre
    Dernière modification par Antoane ; 25/05/2015 à 20h09. Motif: Réparation balise quote
    Bjr à toi, RELIS ta demande ( c'est pas la phrase ci dessus)
    Relis la réponse de DAUDET .
    Y a pas plus clair.
    Te faut pas changer le sens de ta phrase : entre "peuvent" et "ne peuvent pas" c'est pas pareil !
    sandrecarpe
    Merci Daudet pour ce schéma, c'est très astucieux !
    En revanche, je ne suis pas sur d'avoir compris, quand plus haut, vous avez écrit :
    "Des contacts contacts d'intrusion", c'est-à-dire ?
    invitee05a3fcc
    Ton contact est normalement fermé. En cas d'alarme/intrusion, il s'ouvre
    sandrecarpe
    En effet, merci !
  1. Transmission HF de données sur longue distance
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/08/2011, 00h27
  2. Transmission audio sur longue distance avec obstacles
    Par invite40ae756c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 15h29
  3. Transmission video sans fil longue distance
    Par invited5d348f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2010, 16h23
  4. transmission longue distance sur BNC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 22h13
  5. Transmission bifilaire longue distance
    Par invite77c561fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 14h27
