Changer une batterie de MP3.
    invite35decae7
    Je viens vers vous car j'ai un petit projet en tête : remplacer la batterie d'un lecteur MP3 bas de gamme pour en augmenter l'autonomie.
    Seul problème, je n'y connais rien en accus et batterie, et mes connaissances en électronique sont assez limitées.
    Première chose que je souhaiterais savoir : est-ce possible ? Et si oui, quelles caractéristiques faut-il respecter ?
    Merci d'avance.
    invite64820e7b
    Re : Changer une batterie de MP3.
    Dans la théorie et si tu as de la chance oui.
    Tout dépends du modèle de batterie. Il faut ouvrir le mp3, regarder ce qu'il y a d'écrit sur la batterie (LI ion , li ion polymère ou lipo) etc, noter sa taille physique (important pour faire rentrer une autre batterie), s'assurer qu'elle fasse bien du 3,7V (98% de chances).
    Il te faut regarder le nombre de mah indiqué dessus, et prendre une batterie identique (tape li ion battery sur ebay ou aliexpress par exemple) mais bien sûr avec plus de mah si tu souhaites plus d'autnonmie .
    Cependant je te mets en garde, certains circuits de charge sont limités à des capacités données (souvent pour les li ion de moins 1000 mah), il se pourrait que ça ne fonctionne pas.
    Tu dessoudes sur la carte (ou coupe loin de la batterie), les fils rouges et noirs, EN FAISANT TRÈS ATTENTION A CE QUE LES FILS NE SE TOUCHENT PAS ( Risque d'explosion... Le mieux est une fois un câble dessoudé/coupé de l'isoler tout de suite avec un adhésif prévu pour isoler), puis tu remplaces par les fils de ta nouvelle batterie (Même dangerosité..).
    Puis tu l'as charge..
    A prendre en Considération :
    Si tu es mineur, demande l'aide d'un adulte qualifié avant toute opération.
    Si tu es majeur et pas sûr de toi, demande d'un autre adulte qualifié avant toute opération.
    Si tu es sûr de toi, C'est à tes risques et périls : Risque d'explosion, que ton lecteur mp3 ne marche plus jamais etc.. Je décline toute responsabilité et tu reconnais que je t'ai mis en garde pour cette bidouille..
    Si sur la batterie, il y a une pastille de collée avec de l’Électronique et/ou des fils reliant à la batterie, c'est un circuit de protection, il faudra l'enlever avec précaution, et le connecter à l batterie neuve de la même façon.
    J'insiste sur le fait de choisir une batterie de taille physique plus petite ou égale (Avec une autonomie plus grande), afin de pouvoir la recaser dans le boitier du mp3. Histoire vécue et faire sortir des cables et la batterie hors du boitier n'est pas des plus rassurants / esthétiques
    Bon courage
    Pour la batterie : Généralement c'est une batterie li ion (ou poli) carrée dans un petit sachet gris avec deux fils. Un modèle très commun, attention aux fils fragiles, et si tu les casses, ne soudes pas directement sur la batterie trop dangereux, achète en une autre
    Citation Envoyé par cyberdalek Voir le message
    Il n'est pas non plus inutile de revêtir une combinaison de démineur.
    invite35decae7
    Merci pour ces précieuses informations !
    Pour mon projet, la taille physique de la batterie n'est pas une contrainte, l'idée étant de sortir le MP3 de son boîtier.
    Et oui je reconnais que je suis mis en garde et que je ferais mes bricoles sous ma propre responsabilité patati patata.
    Concernant la charge de la batterie, les capacités limites des circuits sont elles généralement indiquées ? Ou existe-t-il une manière de les connaître ? (Sans y essayer moultes batteries différentes bien sûr x) )
    Je vais de ce pas me procurer un MP3 qui me servira de cobaye, je reviens vers vous pour vous tenir au jus de l'avancée des choses et peut-être (sans doute) vous soutirer quelques conseils/infos.
    invite64820e7b
    Ce pamphlet concernant la sécurité et la mise en garde, c'est surtout pour me protéger moi, pour qu'on ne me reproche rien par la suite
    En fait pour les capacités des batteries, théoriquement, la capacité limite ne se pose pas avec le li ion (3.7v.), mais ça dépend des circuits de charge.
    D'après ce que j'ai pu lire et comprendre(je bosse sur un projet impliquant du li ion en ce moment, mais qu'on me corrige si j'ai tort, ce qui est fort possible ), la régulation de la charge se fait par rapport au voltage de la batterie (je ne sais plus à combien de volts une fois chargée).
    Après par contre la vitesse de charge c'est autre chose. Si ton circuit de charge consomme 500 mA ou 1A par exemple, la batterie sera plus ou moins vite chargée. Si tu mets en parallèle plusieurs batteries, le temps sera prolongé également (enfin tout dépend de la capacité de chaque batterie).
    Attention à la limitation de sortie également, ce qui dans ton cas ne devrait pas se poser avec un lecteur mp3. Les système à base de batteries, généralement (et heureusement) intègrent une protection (overcharge, sous voltage qui détruirait les batteries, voire température), et limitent le courant de sortie maximal (500 ma, 1a, 3A etc...)..
    Si la place n'est pas un soucis pour toi, je te conseillerais les batteries de type 18650 dans un support, très pratique et très répandues
    invite5637435c
    Sur les petits accus, les circuits de protections en courant ne sont pas calibrés en fonction des mAh ou Ah de la cellule directement mais en fonction du courant réclamé normalement par l'application.
    Les interrupteurs de charge et de décharge qui sont réalisés par des MOS, sont donc dimensionnés en conséquence et ne supporteront jamais beaucoup plus, donc inutile de bricoler les protections pour espérer en tirer plus... les MOS rendront l'âme, ils sont calculés au cts.
    Un MOS c'est un Rds(on) qui va donc échauffer le transistor au passage du courant avec la formule bien connue P=Rds(on)*Id²
    D'ailleurs il n'y a pas de résistance de shunt bien souvent pour mesurer le courant, comme tout à un coût, ils utilisent le Rds(on) du MOS comme mesure de tension image du courant.
    Si le MP3 consomme 100mA on limitera la protection par exemple à 200mA max en décharge et on choisira un MOS avec un Rds(on)=0.1/0.2=50mOhm, 0.1V étant le seuil de déclenchement de la protection.
    Il est assez rare que sur ce type de montage soit implémentée une protection en courant de charge, ils utilisent plutôt une CTN pour éviter la sur-température qui peut survenir en cas d'excès de tension appliquée à l'accu.
    Sur les BMS plus sérieux on surveille aussi le sur-courant de charge, c'est bien bien moins risqué mais aussi plus cher, puisque le circuit interne spécialisé est plus complexe.
    Tout est une question de prix, comme toujours dans ces gadgets...
    La charge d'une batterie Lithium est de préférence de type CC/CV, CC (courant constant) jusqu'à 80% de la charge initiale puis CV (tension constante et non pas "voltage" qui est un terme anglais qui est un gros mot en bon français) pour finir la charge à tension fixe de 4.2V et on laisse le courant décroitre jusqu'à C/50 par exemple puis on stoppe la charge que l'on peut estimer complète à ce stade de courant résiduel.
    Attention à une chose, une cellule 18650 n'intègre pas d'électronique de protection, certaines SAMSUNG possèdent une CTP intégrée qui protègera la cellule en cas de court-circuit mais pas en surtension ni sous tension, il faut bien le comprendre et donc prévoir d'associer nécessairement un PCM ou un BMS, même pour une seule cellule.
    Comme le dit cyberdalek on est jamais trop prudent, mais attention aux manipulations car sur un accu cela se fait sous tension forcément
  1. batterie à changer ou pas
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2012, 19h45
  2. Batterie à changer
    Par invitef54599c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2011, 19h00
  3. changer batterie ?
    Par invitec9533676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 14h19
  4. [Divers] Changer la batterie d'une Clio 2, 1.4L, 16V
    Par invite4b9cdbca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 13h18
  5. Changer une batterie en plus fort
    Par invite78e092e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2004, 10h44
