Diode lumineuse dans une guitare, qui régit au son
    blaforest
    J'ai une guitare électrique demi caisse et je voudrais savoir s'il est possible qu'il y ai une diode lumineuse à l’intérieur qui régit en fonction de l'intensité du son. C'est surtout pour des solos de guitare
    Cela devrait être actionné au préalable par un interrupteur
    Je pense que c'est faisable mais j'aimerais avoir vos avis
    f6bes
    Re : Diode lumineuse dans une guitare qui régit au son
    Bjr à toi,
    Tu as 5 minutes pour éditer ton message ( s'il ne te convient pas)
    Passé ce délais faut t'adresser à un modérateur quifera le necessaire.
    Pour le TITRE lui meme il n'est PAS éditable. Là aussi faut passer par un modérateur si
    tu veut le faire modifier.
    Ta diode ne "régit"...mais REAGIE en fonction de l'intensité.
    Tu peux toujours mettre une diode dans ta guitare, mais ça ne fonctionne PAS...sans énergie. Donc faudra un accus et
    un peu d'électronique si tu veux faire réAgir ta led.
    >Bon WE
    blaforest
    Cela va de soi qu'il faut une source d'énergie Je n'avais pas cru nécessaire de le préciser, désolé. Alors, je ne sais pas si l'alimentation arrivant par le jack est suffisante pour alimenter ce genre de chose, mais je pense plus à un accu dans le corps de la guitare
    Dernière modification par blaforest ; 24/05/2015 à 09h01.
    invite14532198711
    Re : Diode lumineuse dans une guitare, qui régit au son
    si tu veux j'ai un petit montage qui pourrait te convenir, j'avais fait ça pour "voir" la modulation de canaux micros dans une petite mixette.
    J'utilise une LED bicolore, elle est verte avec intensité fonction de la modulation, puis vire au jaune puis rouge quand j'atteins le niveau max (-10dB dans mon cas).
    On peut le retoucher pour coller à ton besoin. Le montage n'est pas d'une précision chirurgicale, il est assez simple, ne comporte que 2 AOP et une poignée de transistors, et accessoirement fonctionne bien.
    Je cherche ça, le met en forme pour faire une image, et je poste ça si ça t'interesse.
    blaforest
    Oh là là merci
    Ca m'intéresse...grave
    Citation Envoyé par blaforest Voir le message
    Précise la fréquence de coupure.
    blaforest
    Alors, alors, je savais qu'on y viendrait aux questions techniques auxquelles je ne saurais pas répondre
    J'explique
    C'est moi qui suis le guitariste, c'est moi qui construis actuellement cette gratte, par contre, et c'est tout à fait franchement que je dis que ce n'est pas moi qui vais m'occuper de l’électronique. Alors, je vais passer le relais à mon ami électronicien en lui donnant la référence du sujet sur Futura Sciences
    Donc, pour répondre à la dernière question, je ne saurais dire ce qu'est déja la fréquence de coupure, désolé, vraiment
    Ca m'intéresse...grave + fréquence de coupure = jeu de mots, plaisanterie . . . !
    blaforest
    Ah d'accord, néanmoins, je suis allé sur wikipédia voir fréquence de coupure
    Bon, j'y connais rien en guitare.
    Quelles sont la fréquence la plus basse et la fréquence la plus haute qu'elle joue.
    Tu veux clignoter en fonction du niveau général ou des niveaux de fréquences particulières.
    Quelles sont les sorties vers ampli ? Une seule, plusieurs, quel niveaux, etc . . . ?
    ranarama
    Bjr. la guitare c'est entre 80 et 1000 Hz à peu près. Après ça dépend des modèles / du nombre de frets / de l'accordage aussi.
    Dernière modification par ranarama ; 24/05/2015 à 12h11.
    blaforest
    Ce que je peux dire sur une guitare électrique, c'est que tu peux mettre le volume d'un ampli fort, si tu ne fais qu'effleurer une corde, le son entendue sera faible. Par contre, pour un même volume d'ampli, si tu "attaques" la corde, alors là le son sera très fort. Et c'est là dessus je pense qu'il faut se diriger. Comme je l'ai dis, c'est plus pour les solos (jeux sur une corde à la fois) que je souhaite ce procédé. Mais, mais...les solos de guitares se font généralement dans les aigus, alors, on peut également imaginer que plus le son est aigu, plus intense sera la lumière qui sortira de la caisse de la guitare!
    blaforest
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Merci bien, on avance petit à petit
    Je suis dubitatif . . .
    blaforest
    Je viens de voir ça. http://renaud.battle.free.fr/index112.htm Ca a l'air correct
    ranarama
    Bjr.
    T'inquiète... Je me suis meilleur musicien qu’électronicien
    invite14532198711
    Bon, j'ai retrouvé ma simu.
    voici le bestiaud :
    Pièce jointe 282538
    il est calé pour une excursion de signal pleine échelle de 7,5V, ce qui autorise de fonctionner sur pile 9V (une sortance de Vcc-1,5V, c'est bien pour des petits AOP communs).
    Il reste à faire l'interface entre ton signal guitare et ce montage. L'interface aura du gain pour obtenir les 7,5V escomptés (rouge à donf), une limite de bande pour pas taper au delà du réel, et un max-hold fait par un ensemble diode capa. Le max hold est impératif pour visualiser la moyenne du signal.
    L'inconvénient est que la LED verte ne s'allume qu'à partir de 2V si on est en mono-tension.
    Là avec ces valeurs, la LED claire :
    - vert de 2V à 4,8V avec montée proportionnelle, (de -12dB à -4dB)
    - de 4,8V à 5,2V de plus en plus jaune
    - de 5,2V à 6,3V de plus en plus orange
    - de 6,3V à 6,7V de plus en plus rouge
    - à partir de 6,7V, rouge en montée proportionnelle (-1dB)
    - à 7,5V rouge luminosité maxi (10mA dans la LED) (0dB)
    Edit= sur la simu la courbe bleue c'est le signal d'attaque (tension appliquée en A), et les autres possède la couleur des LED correspondantes.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 24/05/2015 à 18h50.
    blaforest
    Alex, merci, je t'ai envoyé un MP car le fichier n'est pas ouvrable sur ce site
    Antoane
    Responsable technique
    Alex.com : ta PJ n'est pas passée.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonsoir.
    invite14532198711
    ah mince alors, j'ai du me planter quelque part alors.
    Je retente !!
    merci d'avoir prévenu.
    Nom : vu metre LED-BI.jpg
Affichages : 61
Taille : 204,5 Ko
    blaforest
    Grand merci Alex
    Je donne ça à mon collègue électronicien
    Bjr.
    Moi pas, mais je sais reconnaitre une onde sonore LARGEMENT supérieur à 1000 Hz !
    ça y est, j'ai compris !
    C'est les fréquences "de base" ! (sans les doigts qui appuient sur les cordes)
    Quand on fait vibrer une corde avec le doigt au plus près des "fixations", la fréquence peut dépasser les 15 000 Hz !
    ranarama
    Bjr. Ah OKAYYY j'y avais pas pensé, mais après tout ça fait également partie du jeu du guitariste, on appelle ça les harmoniques et effectivement c'est super aigu. un exemple :
    https://www.youtube.com/watch?v=Vhv-2nBjRo4
    Peu de gens font l'effort de maitriser cette technique avancée, sauf au brésil évidemment
    Dernière modification par ranarama ; 25/05/2015 à 09h27.
    blaforest
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    voici le bestiaud :
    Pièce jointe 282538
    Je pense que je préfère pouvoir allumer et éteindre le système avec un interrupteur discret. Sinon, je pense que c'est ça qu'il faut. Je ne vais pas commander un circuit imprimé pour l'instant mais si ça fonctionne bien je le ferais. Il faut que trouve un magasin de pièces détachées électronique.
  1. Trouver la formule qui régit une courbe detendance
    Par sdecorme dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2014, 19h24
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par Francois06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  3. diode lumineuse
    Par invitef0cd7b02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2010, 17h44
  4. tpe sur le son dans une guitare.
    Par invite7007e8d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2006, 18h39
  5. Diode sur ampli guitare
    Par invite052b601a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 15h38
