Indice sur une bobine
    invite18d80b91
    J'ai juste besoin d'une chose toute simple que je n'ai malheureusement pas trouvé en cherchant sur le net.....
    Qu'est-ce que (sur un circuit électrique) une bobine avec un rond au dessus (parfois j'ai vu un carré plein ?
    Aussi qu'est ce que les ronds au niveau du fil lui même.
    Nom : royer.png
Affichages : 166
Taille : 22,3 Ko
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Re : Indice sur une bobine
    Une photo ? un exemple ? un schéma ?
    invite18d80b91
    C'est fait
    invite1d577638
    Les "ronds" sont des connecteurs, associés à un label (genre Vout sur ton schéma).
    Après sur ton schéma c'est surement le logiciel d'édition qui possède ce genre de représentations. Un "point" indique les extrémités du composant, sur lesquelles tu peux venir ajouter des fils, etc.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Belkachait08 Voir le message
    C'est pour indiquer la phase de la bobine (carré noir)
    Quand on bobine un transfo, on a deux fils pour chaque enroulement . Pour quatre bobines, ton cas, il faut que les deux bobines du haut soient en opposition de phase ( enroulement avec un point milieu).
    il faut que les deux bobines du bas soient en opposition de phase ( enroulement avec un point milieu) et avec la bonne phase avec celles du haut, sinon l'oscillation ne démarre pas !
    PS : La bobine de droite "n'est pas marquée", car ça n'a aucune importance pour l'utilisation
    Plus simplement, ça indique le sens d'enroulement des spires de l'inductance.
  1. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  2. indice de saponification et indice de peroxyde
    Par inviteb7af3678 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2012, 15h18
  3. un indice svp ?
    Par invite5917348e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2012, 13h48
  4. l'indice d'octane et l'indice de cetane
    Par invitec292b3fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2009, 17h23
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
