Aide pour Opto-Coupleur
    invite38cc1afd
    Bonjour à tous !
    Je viens vous embêtez un petit peu car j'aurais besoin d'une petite aide si cela est possible.
    Je vous explique mon problème.
    J'ai un purgeur qui possède un contact sans potentiel. Je compte l'utiliser pour faire une alarme indicative avec une LED. Pour cela j'ai un arduino.
    Mon problème viens du faite que je vais alimenté le contact en 24V et que l'arduino est en 5V.
    Je compte utiliser un Optocoupleur LTV847 ( j'aurais besoin de toutes ses broches) mais je bloque sur mon schéma , car j'avais commencer par en faire un sans l'opto en considérant que je fait tous en 5v , chose qui ne sera finalement pas possible.
    Je vous joins les schémas que j'avais commencer à faire , maintenant mon petit problème c'est de faire correspondre les deux en même temps.
    J'aurais bien fait seulement le schéma du haut , mais je pense qu'il n'est pas du tout complet. le 24v qui viens dans l'opto , est l'information du purgeur quand il est en NC.
    J'espère avoir été assez claire :/ je vous remercie pour votre aide .
    Dernière modification par gienas ; 26/05/2015 à 16h03. Motif: Supprimé l'image externe
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour Opto-Coupleur
    Bonjour Ely77 et bienvenue sur FUTURA
    En premier lieu , remet ton schéma en P.J. . Ton lien sur un serveur externe va être supprimé par un gentil modo .....
    De plus, je n'arrive pas à voir ton schéma .
    Ensuite
    Citation Envoyé par Ely77 Voir le message
    Pourquoi un Arduino pour allumer une LED ?
    Que viens faire un optocoupleur dans cette galère ?
    Alors que :
    - Un simple pont diviseur 10K 2,2K transforme du 0/24V en 0/ 4,3V
    - Une simple PullUP au Vdd de 4,7K sur l'entrée de L'Arduino et le contact sec entre l'entrée et le VSS
    Régle la question !
    invite38cc1afd
    Ah d'accord pardonnez moi.
    Alors pour l'arduino il va mettre utile pour d'autre fonction comme pour des capteurs de température , et envoie de mail.
    J'avais aussi penser au pont diviseur évidement , mais on m'a parler des opto-coupleur qui permettent de faire joindre deux circuit de tension differentes sans qu'il n'y est de contact , mais si j'applique le pont diviseur , il me faudrait le placer juste avant l'arduino ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... mais je pense que ta P.J. a un problème. Reposte la .
    invitee05a3fcc
    Elle est visible ta PJ .
    Par contre, tu ne sais pas ce que c'est qu'un pont diviseur
    Et si tu alimentes ton contact en 5V .... plus besoin de pont diviseur !
    PS : Mettre un condensateur en direct sur un contact sec .... c'est pas conseillé ! Il passe quel courant dans ton contact quand tu le fermes ?
    Et il est où le 24V ?
    invitee05a3fcc
    Je pense qu'il a fait un multiplexage de mes deux solutions (#2) qui étaient exclusives !
    invite38cc1afd
    Escusez moi j'ai poster la mauvaise photo , le pont diviseur n'apparais justement pas car je ne l'avais pas reprévu.
    Je vous explique au depart je pensais que le tout etais en 5V d'où la photo précédente.
    Finalement il s'avère que le contact sec va être alimenté en 24V
    Voici là nouvelle photo : Nom : DSC_0397[1].jpg
Affichages : 148
Taille : 114,9 Ko
    Le pont diviseur n'apparais pas , c'est pour savoir si du coup je doit le placer juste avant l'entrée de l'arduino.
    Non il s'agit de ma première proposition , j'ai retiré l'opto-coupleur.
    Il n'y a rien sachant que c'est un contact sans potentiel où je vais faire entré du 24v.
    invitee05a3fcc
    Pourquoi ???????
    invite38cc1afd
    Parce qu'on me l'oblige , sinon il est sur que je ne me prendrais pas là tête , j'ai proposer mon point de vue , et on m'a indiquer que j'allais surement avoir du 24v , sachant que je vais avoir un tres long trajet entre le contact sec et l'arduino , c'est le mieux.
    Y a-t-il une bonne raison pour ne pas alimenter le BP en 5V ?
    Bon ben, un pont diviseur avant la 1 k, si tu tiens à la garder.
    invitee05a3fcc
    Une idée :
    Nom : Optocoupleur.jpg
Affichages : 160
Taille : 19,8 Ko
    invite38cc1afd
    Hum , je vois ce que vous voulez faire , mais du coup , sachant que le purgeur ( contact sec ) agis comme un bouton poussoir n'est ce pas ? , le condensateur , permettais d’éviter les perturbation , du coup là d'après votre schéma , il ne sert plus ?
    Et la résistance de 10kOhm qui servais de Pull Up pour le bouton idem ?
    invitee05a3fcc
    Tu regardes mon schéma, tu ne te poses pas de questions idiotes, il est bon, et tu tentes de comprendre comment il marche .
  1. Opto-coupleur et longs fils
    Par invite445efab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2014, 21h42
  2. Transistor ou relais ou amplificateur ou opto-coupleur ?
    Par invitef1f24ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 22h28
  3. opto coupleur
    Par invite1a5b79cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 13h58
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/01/2009, 10h58
  5. PPE : Opto-coupleur - crhonometre.
    Par invitea33b1958 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 16h55
