  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Transformateur élevateur de tension
  1. WhiteBird
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    136
    Bonsoir, je souhaite réaliser un transformateur élevateur de tension (donc élevateur d'impédance) dans le but de faire une adaptation d'impédance.
    Le transformateur doit posséder les caractéristiques suivantes:
    -Fréquence de fonctionnement 43MHz. La largeur de bande n'a pas d'importance mais doit être d'au moins 5KHz autour de 43MHz
    -Impédance au primaire: 100 Ohms
    -Impédance au secondaire: 5Kohms
    Le rapport d'impédance étant de 50, on en déduis le rapport du nombre de spires secondaire/primaire = 7, ce qui une élevation de tension de 7.
    Comment dois-je procéder pour construire ce transfo? Faut-il utiliser un noyau type ferrite? Quel rendement puis-je espérer obtenir?
    • Publicité
  2. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    Re : Transformateur élevateur de tension
    C'est pour faire quoi?
  3. WhiteBird
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    136
    Le but de ce transformateur est d'adapter l'impédance de sortie d'un suiveur à une antenne présentant une impédance élevée.
  4. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    Tu veux attaquer une antenne avec un transfo?
  5. WhiteBird
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    136
    Oui, pk c'est si farfelu que ça?
    • Publicité
  6. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    75
    Messages
    988
    Je verrai bien 4 spires au primaire et une trentaine au secondaire, le tout suivi par un filtre en ∏ pour adapter l' antenne. Avec bien sur un CV au borne du primaire. Quand à la ferrite, on peut s'en passer sauf si l' on veut s'en servir comme dispositif d' accord, mais il faut moins de spires. Et au fait qu'elles sont les puissances en jeu ?
  7. WhiteBird
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    136
    Azad, l'amplitude au primaire est 1V c à c
    En fait, mon pb est le suivant:
    Je suis entrain de concevoir un émetteur HF de courte portée destiné à une télécommande sans fil pour PC.
    Je n'ai pas utilisé de module 433MHz mais construis un oscillateur HF à 43MHz modulé par un PIC.
    Le pb c'est qu'à 43MHz, le 1/4 d'onde fait tout de même 1.80m. Une antenne de cette longueur ne peut être logée dans le boitier de petite dimension destiné à contenir le circuit de la télécommande (10cm*8cm*3cm )
    Je pensais donc utiliser un transfo pour adapter l'impédance de l'antenne raccourcie à mon étage de sortie.
    Mais ma question est avant tout de savoir si c'est réellement possible d'avoir un émétteur logé dans un si petit boitier en comparaison de la longueur d'onde.
    Quel type d'antenne peut se loger dans ce boitier ?
  8. WhiteBird
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    136
    Comment bobiner le trnasfo que tu proposes azad???
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonsoir WhiteBird et tout le groupe
    Plutôt qu'un transfo, je verrais bien un autotransfo, ainsi le primaire serait une partie du secondaire.
    L'avantage du noyau serait de réduire la taille du bobinage, et peut être d'améliorer le couplage.
  10. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Salut, intéressant de vouloir utiliser un transformateur à 43MHz, je ne connais personnellement aucun matériau qui puisse faire cette prouesse.
    J'opterais pour un transfo à air, ou plus précisément pour 2 selfs en couplage.
    Moi, je monte à 1MHz et déjà c'est du boulot à maitriser, comme dis Génias le soucis c'est le couplage et surtout les éléments parasites qui sont ici prépondérant.
    HULK
  11. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonjour HULK28 et tout le groupe
    En effet, je ne connais pas de matériau prévu pour fabriquer des noyaux fermés destinés à réaliser des transfos à cette fréquence. Cependant la fonction des spires additionnelles sur les bobines, partiellement à air, s'apparente bien à la même fonction élévatrice.
    Je pensais aux transfos FI, qui, pour des questions d'impédances plus basses avec les transistors, sont faits avec des prises intermédiaires, au primaire, pour abaisser l'impédance de charge dans le collecteur.
    Je garde le souvenir des "mêmes" bobinages pour les lampes, qui, eux, étaient d'une seule pièce.
    Je confirme qu'il est de plus en plus difficile de "manipuler" efficacement les signaux de fréquence supérieure au méga. Alors 43 MHz... ce n'est plus tout à fait du bricolage.
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 244
    Bjr à tous,
    Ton montage sort sous basse impédançe (100 ohms)
    tu pourrait éventuellement y raccorder une antenne
    1/4 d'onde.Mais comme du dit: trop long !!
    ant 1: représente donc ce 1/4
    ant 2: représente la meme antenne mais raccourçie
    par une "self au centre"
    ant 3: toujours la meme , mais "compactée" sous forme
    d'une self plus ou moins étirée.
    ant 4: une partie de l'antenne sous forme de self est dans le boitier, seul une partie extérieur verticale rayonne (l'ensemble self+fil forme l'antenne).
    Bien sur l'efficassité n'est pas du tout la meme dans les
    différents cas.
    Mais il se peut que la plus mauvaise des solutions soit
    largement suffisante pour ton application.
    A condition que le boitier ne soit pa métalliques, toute
    l'antenne peut etre "compactée" en self unique dans le boitier.
    Nécessite néammoins qq appareils de controle pour savoir ce que l'on fait (grid dip, champmétre..)
    Youp j'ai oubli les schémas !!!!!!!!!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 244
    Voiçi " l"oubli".
    Images attachées
  14. WhiteBird
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    136
    Avec une antenne 1/4 d'onde, le système fonctionne bien et j'arrive à avoir environ 5 mètre de portée ce qui est largement suffisant dans mon cas.
    Mais dès que l'antenne est raccourcie, la portée s'écroule.
    Le pb c'est que mon amplitude de sortie est 1V c à c. Donc dès que l'antenne est compactée l'efficacité diminue considérablement et cette amplitde de 1V est trop faible pour que la puissance rayonnée soit satisfaisante. C'est pour cela que je dois trouver un moyen de monter l'amplitude de sortie.
    Je vais néamoins essayer d'utiliser les antennes que tu me proposes f6bes.
  15. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    75
    Messages
    988
    Salut
    La solution de Giénas n'est pas à rejeteroint chaud sur une prise intermédiaire à 4 ou 5 spires du commun, puis encore une vingtaine de spires au bout des quelles on branche l' antenne. Le tout bobiné "sur air" en 1 cm de diamètre environ avec du fil de 0.5 mm de diametre.Mais en fait le véritable accord se fait avec un filtre en Pi. Le premier condensateur adapte la sortie de l'oscillateur à la charge et le second reduit le TOS. Avec ce type de filtre on peut théoriquement transformer en antenne n'importe quelle longeur de fil. Pour la réalisation voir par exemple chez les cibistes ou les OM qui tous utilisent ce type de filtre comme adaptateur d'impédance. La transposition 27 ou 28 mega vers 45 est en première approximation linéaire en ce qui concerne la dimention des composants. A noter que le filtre en Pi porte chez eux le nom de filtre de Collins. A noter encore, que pour les réglages des condensateurs, un moyen empirique est de mesurer le courant consommé par l'oscilleur HF. Au réglage optimal, la consommation est minimale.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. élévateur de tension
    Par Chris1980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 08h31
  2. Transformateur élevateur
    Par Herr_Moncef dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 07h45
  3. Elévateur de tension
    Par joss dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h24
  4. elevateur de tension
    Par piwi311 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 12h03
  5. élévateur de tension
    Par kentviewer dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 22h32
