associer 2 transfo 24V DC identiques (pour rampe LED)
    winproof
    bonjour a tous
    voila, je fait appel a vos lumières car j'ai un problème, il me semble avoir trouvé la solution mais mes souvenirs des lois régissant la tension et l'intensité en courant continu étant plutôt flous, je préféré avoir confirmation.
    voila la situation :
    je vais bientôt recevoir 2 rampes LED de 36W pour aquarium, chaque rampe alimentée par un transformateur (in 220V, out 24V DC, 2A)
    je vais aussi acheter un contrôleur (une entrée, une sortie, mais peut supporter 5A) a 40€ pour simuler le lever-coucher de soleil.
    il se branche entre le transfo et la rampe.
    il est prévu pour pouvoir piloter 2 rampes, mais pour ça il faut acheter un splitter câble pour dédoubler la sortie (pas de pb) mais surtout un nouveau transformateur fourni par le fabriquant, de 5A (car 2 rampes a alimenter).
    problème, le transfo en question est vendu plus de 100€!!!
    d’après mes souvenirs, il doit être possible, en branchant en parallèle les 2 transfo de 2A, d'obtenir un transfo de 4A, non?
    surtout que c'est 2 transfo identiques,en courant continu, avec une tension de 24V ultra stable (car pour LED, donné pour une variation max de 1% autour de 24V)
    si vous confirmez que c'est possible, comme faire l'assemblage physiquement?
    la connexion transfo-rampe (ou transfo-contrôleur) se fait via un jack 5mmx2.1.
    faut-il ajouter un/des composants pour sécuriser l'assemblage? (j'ai un fer a souder)
    et puis-je ré-utiliser le fil de sortie, ou faut-il que j'en mette un plus épais? (sauf erreur, intensité plus forte = plus de chauffe?)
    merci d'avance
    Dernière modification par winproof ; 28/05/2015 à 00h23.
    DAUDET78
    Re : associer 2 transfo 24V DC identiques (pour rampe LED)
    Citation Envoyé par winproof Voir le message
    Ce n'est pas un transfo (qui délivre de l'alternatif), mais un bloc d'alimentation
    Impossible car il y a un déséquilibre dans la répartition des puissances. L'un sera toujours à la puissance max et l'autre donnera le complément.
    Donc, coté fiabilité c'est pas le pied !
    Pourquoi ?
    L'un des blocs d'alimentation va sortir 24,2V DC, l'autre va sortir 24,1V DC Le premier va donner les 2A (ou plus sans doute ! 2,2A par exemple) qu'il peut jusqu’à temps qu'il s'écroule par sa limitation interne (si il est bien conçu !) et c'est le second qui va fournir le complément de courant pour atteindre les 72W
    Dernière modification par DAUDET78 ; 28/05/2015 à 06h13.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Yvan_Delaserge
    On pourrait imaginer un système qui permet que chaque transfo ne fournisse du courant que lors d une demi alternance
    DAUDET78
    Faut lire ! C'est pas des TRANSFOs ! mais des blocs d'alimentation DC 24V
    J'aime pas le Grec
    winproof
    bon, dommage, j’espérais pouvoir éviter un achat
    daudet, merci pour ton lien, mais vu que c'est pour un aquarium ça le fera pas, il me faut une alim un minimum étanche.
    mais j'ai déjà commencé a regarder, je vais me diriger vers ça :
    http://www.diproclean.com/transforma..._392-1629.html
    en tout cas, merci pour les réponses.
    winproof
    du coup, une autre question me vient
    vu que c'est du courant continu, il ne faudra pas que j'inverse la polarité.
    mais sur la rampe, la connexion étant faite via un jack, ou se met le +?
    y'a t'il une règle? (style le + toujours sur l’intérieur/la partie courte du jack?)
    et comment vérifier sur la rampe?
    DAUDET78
    Vaut mieux pas .....
    Vérifie avec un voltmètre ....
    Non .
    J'aime pas le Grec
  1. Utiliser 1 télécommande pour 5 appareils identiques
    Par Galio dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2017, 16h37
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 12/03/2015, 15h23
  3. Pilotage via PWM d'une rampe LED pour aquarium
    Par Nicolastico dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/07/2012, 13h27
  4. tension variable pour rampe led
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 14h19
  5. une rampe pour une LED
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 19h37
