Fabriquer une lyre ou un scan...
    invite5a9c09d6
    Question Fabriquer une lyre ou un scan...
    Bonjour!
    Voila j'ai eu une idée bien que farfelut de me fabriquer une lyre ou un scanner, j'ai déja trouver pas mal d'info sur le net concernant le dmx mais rien qui pourait m'aider directement alors si vous avez des infos... des liens... une chtite idee... merci!
    invite8b7e6c25
    Re : Fabriquer une lyre ou un scan...
    salut,
    farfelu, c'est le moins qu'on puisse dire !
    en plus je pense pas que tu puisses trouver grand chose sur la réalisation de lyres sur le net, c'est hors de portée du commun des mortel (commander un mouvement tridimensionnel, plus le changeur de couleurs, plus les gobos… et après toute la partie console de contrôle… ), et je pense pas que les fabricants s'amusent à mettre en ligne les plans de fabrication de leurs merveilles. tout ca pour te dire qu'à mon avis tu vises peut-être un peu haut, à moins d'être un petit génie de la prog, de l'élec et de la méca (pour ce qui concerne la rotation du bazar).
    en tout cas bon courage si tu persistes !
    matthieu
    invite244b0c93
    Bonjour je suis entierement d'acord une lyre c'est une variation de 260 000 couleur un mouvement trigonometrique enfin c'est un vrai truc de malade et la partie mécanique aussi enfin bref je ne m'amuserais pour rien au monde a essayer de faire ma propre lyre c'est un véritable casse tete et encor les casse tete on leur solution !!
    Dj Hasttre
    invite39462866
    lu
    ouai c'est sur que la tu vise un peu haut
    En+ la réalisation va te couté bcp plus cher que si tu en achetais 1 tout fait car à mon avis les pieces ne sont pas de simples capa ou résistance!!
    Et elles ne doivent pas etre faciles à trouver
    invite8b7e6c25
    en même temps, tout fait ca coute dans les 4000 ou 5000 € ces machins ! et à peu près autant pour la table de commande . donc bon pour un usage pro ca peut se comprendre, pour s'amuser et épater la gallerie un peu moins je trouve
    invite5a9c09d6
    Lol ok bon ca coute rien d'essayé!
    Tout d'abord merci pour vos réponse!
    Evidement j'avais pas l'intention de vouloir concurencé les gd constructeur mais j'aurai voulu fabriqué une lyre simpliste voir meme avec juste une seul couleur (après, tout s'améliore).
    Par contre je laurai pas fais pour rigolé mais bien pour l'utilisé!
    Cé vrai que la mise en mouvement du bordel peut etre assez compliqué mais en y réffléchissant g pensé que puisque il est possible de piloté un gradateur en dmx, qui sortirait donc une tension de 0 a 220v par exemple, ceci pourait etre utilisé pour la consigne d'un moteur, celui ci serait liée a un potentiometre qui ferait lui aussi varié une tension. Aprés il faudrait un comparateur qui mesure la tension au potentiometre par raport a la consigne, si les deux tension sont les meme on bouge plus le moteur sinon on le fais tourné jusqua équilibrage du tout, enfait a la manière d'un servomoteur en modélisme.
    Bon aprés je suis pas trop calé en élèctronique mais bon comme on dit l'espoir fait vivre!
    _Goel_
    Hello,
    Qques remarques perso :
    - tape "project62c" sur google puis "j'ai de la chance"
    - si c'est pas pour un usage perso, c'est pour un usage public, c'est à dire professionnel, il faudra donc qu'une comissione de sécurité vérifie ton appareil (norme européenne, isolation, blindage, résistance aux chocs, ininflamabilité, chaleur dissipée, température du chassis, consommation électrique...)
    - Il faut être bien équipé en outils pour travailler la tole.
    - Il faut ensuite trouver des moteurs pas-à-pas fiables...
    - Et encore arriver à gérer le protocole DMX (construire le démultiplexeur), peut-être au moyen d'un PIC ?
    - Si t'es pressé, va falloir que tu sois motivé !
    - LE coût de revien sera très élevé (sûrement plus qu'un scan classique)
    Le conseil :
    - effectuer un gradateur numérique
    - effectuer un démultiplexeur DMX
    - effectuer 4 commandes de moteurs pas-à-pas
    - Une fois ces comandes réalisées, essayer de réunir le tout dans une même structure.
    Bon courage
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite5a9c09d6
    Merci goel pour tes conseil!
    Pour la partie mécanique pur ca ne searit meme pas vraiment un pb je dispose d'un moyen de cao ce qui fait que je peut prévoir plus ou moin ou mettre quoi mais que en mécanique... mon gros problème cé l'electronique... et si yen a pas ben ca marche pas...
    g bien peur que mon idée ne se but a de trop gd mur!
    invite39462866
    si tu n'y connai rien en électronique,c'est pas la peine d'essayer
    En plus si sa rate, tu aura dépenser un fric fou pour rien
    Commence par t'entrainer ac des montages plus simple
    drinelec
    Pour l'électronique, je peux t'aider : voir
    http://www.drinelec.com
    On peut envisager de faire une carte simple pour piloter des moteurs pas à pas et un gradateur de lumière en DMX
    A bientôt
    invitee17aeca5
    lut
    ca te branche pas un truc commandé par ordi ? l'électronique est toute faite dedans ca te coutera quasiment rien ... peut etre une petite centaine d'euros je pense (je dit "rien" par rapport au prix de cest bebetes ...)
    ++ Tix.
    invite5a9c09d6
    Merci pour votre soutien!
    Drinelec je suis allé voir ton site et je serait assé intéressé par le pilotage de servomoteur ou alors de moteur pas a pas. En effet ces derniers temps j'ai basé ma conception sur des servo moteur utilisé ds le modélisme afin de faire un scanner puisk une lyre demande bien plus de puissance nivo motorisation( javé trouvé une carte de commande ici http://www.8051-avr.de.vu/).
    Pour la commande des appareil jutiliserai aussi l'informatique puisqu jai trouvé quelque logiciel de commande DMX, après il faudrait juste une interface.
    inviteac09f86d
    1. j'ai un copain qui le fait actuellement (il est sur Lille)
    2. moi je réalise des systèmes de projection de logos laser.
    Je souhaite créer un club sur la région parisienne pour faire de l'électronique/mécanique/optique et lasers. Si tu es intéressé, n'hésite pas.
    invitecb3cd2de
    moi je viens de faire un plans d'un scanner qui a quelque couleur qui fait un rond
    qui bouge seulement de gauche a droite on ne peut pas le faire vraiment aller comme on veut sa va seulement pour un débutant et on peut pas choisir les
    couleur comme on veut. mais il peut être améliorer avec un peu d'éléctronique il est très simple a montée et ne demande peut de materiel qu'on peut trouver dans une déchetterie comme moi je l'ai fait.j'ai deux plan de deux diférent scanner.les plan seront mis dans quelque jour.
    invite2acb6185
    allo, jen ai fait un! le principale est de connaitre un micro-controlleur se familiariser avec et ensuite s'acharner sur le projet, c'est ce que jai fait et le résultat est impressionant
    Seb.26
    Désolé, mais c'est quoi une Lyre ?
    J'ai l'impression d'être le seul à penser que c'est un instrument de musique genre harpe ...
    [Edit] OK, c'est un truc pour faire zoli dans les box2night ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invite2acb6185
    cha2po si tu veut des info sur les microcontrôleurs fait le moi savoir. Moi jai opté pour la famille de Motorola bien que je programme parfois des pic de Microchip. Ces deux uC peuve faire .. dison nimporte quoi a part faire dla bouffe lollll Mais bon, je tenvoit des images de mon scaneur. C'est une infime partie du projet, mas voila ca donne une bonne apperçu de ce que quiconque peut faire si lon veut vraiment. Nb: c'est le prototype no.2
    f6bes
    Bienvenue à toi , québec:
    Hum, je suppose que tu n'as pas remarqué que le dernier message de "cha2po" date de:
    17/04/2006, 10h19 Sujet Fabriquer une lyre ou un scan... - Message #12
    Cha2po
    De l'eau est passé sous les ponts depuis !!
    inviteb5aea052
    je sais que cette discution date ! mais vous pouvez surement m 'aider !
    je suis en iut génie mécanique et j 'ai un projet crée un système de contrôle qui dois tourné à 300° avec une camera à l'intérieur .
    je vais m'inspirer d'une lyres qui me premet d'avoir le mouvement souhaiter . pour cela je recherche des fichiers 3D de lyres ou même 2D.
    si aussi je pouvais avoir des conseilles pour réaliser les différents mouvements car sur internet les fabricants ne laissent pas trainer leurs plan !
    merci d'avance .
    Arthur
    f6bes
    Citation Envoyé par kayttman Voir le message
    r
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben c'est pas trés détaillé comme demande, mais une tourelle 2 axes avec caméra, c'est de la mécanique plus que de l'électronique.
    http://www.optovision.fr/produits.php?cat=8
    f6bes
    r
    inviteb5aea052
    bonjours
    bon noël a tous. je viens de rentrer et j ai vue ton messagetous d abord merci pour l info .
    cela me permet de voir d autres solutions .
    ES ce que quelqu'un a des fichiers de type solid work ou catia d'une lyres ou autre conception qui tournerais sur 2 axes ?
    je tiens a presiser que ce n'est pas pour la commercialisation mais seulement pour un projet étudiant .
    merci .
  1. Fabriquer une viscosité
    Par jeff123 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 09h01
  2. fabriquer une antenne
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 07h53
  3. SVP une petite précison pour le scan disk
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2006, 15h46
  4. Fabriquer une radio
    Par invite75a8729c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 16h04
  5. fabriquer une éolienne!!!!
    Par invitebcc2bdb7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2005, 22h55
