Ampli mosfet qui reprend du service: quelles précautions?
    invite9246e29c
    Je vais remettre en service en amplificateur mosfet "haut de gamme" de ce type:
    http://www.sportsbil.com/yamaha/m-2-sm.pdf
    Il a été stocké durant 7 ans environ, à température constante (26°C +/- 1°C), dans des locaux avec degré d'hygrométrie relativement élevé et température constante.
    Comme on entend ici et là que les condos peuvent sécher en cas de stockage de longue durée, je n'aimerais pas prendre le risque de le bousiller en le ré-allumant! Ce type d'amplificateur peut-il être concerné par ce genre de syndrome, et y'a-t-il des précautions en prendre avant la remise en service?
    Merci pour vos réponses.
    Crdt.
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli mosfet qui reprend du service: quelles précautions?
    mets sous tension à travers une "lampe de sécurité" de 150 W ( peu critique)
    la lampe doit "flasher" et s'éteindre , ou rester à peine rouge....
    si elle reste allumée : probléme.
    invite9246e29c
    Une lampe à incandescence, et montage en série je présume.
    Donc 150 W si l'ampli fait 200 W (version "North European Model"), c'est ça?
    Quelque chose comme ceci (?) :
    Nom : Lampe de sécurité schéma.jpg
Affichages : 290
Taille : 12,2 Ko
    invite9246e29c
    PS: si je résume l'idée, l'ampli demande/consomme plus = donc la lampe s'éteint ?
    (Et pour l'ampli, rien de grave, c'est comme si il y avait une baisse de tension réseau?)
    Faut peut-être aussi enlever toute la poussière qui s'est éventuellement déposée / accumulée sur les circuits d'abord, histoire d'éviter d'éventuels courants de fuite par celle-ci? (Voire même éviter un court-jus?)
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Obamot Voir le message
    PS: si je résume l'idée, l'ampli demande/consomme plus = donc la lampe s'éteint ? :S
    Nan en fait, si l'ampli consomme "peu" (fonctionnement normal), la lampe éclaire peu. Si l'ampli à un problème (genre gros court-circuit) il va tirer beaucoup de courant : la lampe va éclairer. Elle va alors créer une chute de tension qui protègera l'ampli (sa tension d'alimentation va diminuer). Le "flash" à la mise sous tension est dû au pic de courant de démarrage.
    Un bon nettoyage des cartes est toujours un plus... (Ainsi que les radiateurs et les éventuels ventilateurs)
    invite9246e29c
    Merci bien !
    Mon mini-circuit est-il correct ?
    Y a-t-il une importance que l'ampoule soit sur la phase ou le neutre (car si c'est une prise à deux doigts, je ne saurais pas où amener la phase... Je pense qu'on va me répondre que non, mais j'essaye néanmoins (et les oreilles en plus) de toujours faire mes branchements correctement )
    Antoane
    Responsable technique
    dans l'ordre : oui, non.
    D'autre questions ?
  1. Amplificateur de tension par Mosfet piloté en courant
    Par invitecfea2535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2014, 17h06
  2. Amplificateur de puissance à MOSFET
    Par Gaspa29 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/09/2011, 19h31
  3. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
