fonctionnement tuner video et démodulation de signal
    invite26d230be
    J'ai ouvert un visiophone et j'ai trouvé à l'intérieur une carte de démodulation : un signal vidéo modulé y entre et un signal CVBS en sort
    Signal modulé, remarquez la valeur moyenne constante
    Signal démodulé, qui est un signal CVBS
    Il un circuit imprimé sur la carte un TA7611AP (datasheet : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TA7611AP.html) ce qui a l'air d'être un composant standard (ça dit FM IF/AM tuner system)
    Ce que j'aimerais comprendre c'est comment le signal est démodulé et quelles opérations sont faites sur ce-dernier, mais je ne trouve pas vraiment plus d'information que ce qu'il y a sur cette datasheet.
    J'aimerais que quelqu'un m'explique ce que fait comme opération ce tuner si il sait comment ça marche, ou plus généralement quelles modulation/démodulation sont faites sur ce type de signal
    Merci!
    inviteede7e2b6
    Re : fonctionnement tuner video et démodulation de signal
    sorry , répondu trop vite....
    je me basais sur mon visiophone.
    donc la vidéo, dans ton cas , est bien transmise par une porteuse....
    c'est le premier que je vois
    sur ce , le synoptique du circuit est simple :
    ampli IF , et démodulateur FM à déphasage
    invite26d230be
    t'as une idée de la modulation qui pourrait être utilisée ? parce que la fréquence de la porteuse ne varie pas et si c'est l'amplitude qui est modulée, n'est-ce pas étrange de pouvoir toujours clairement identifier le chroma burst ?
    Autre point cette porteuse que tu vois à 24MHz, est présente depuis la sortie de la caméra (avant que le signal ne soit modulé)
    inviteede7e2b6
    manifestement une FM , sinon l'amplitude varierait.
    comme le rapport Fmodulante/Fporteuse est faible , on peut voir des choses à oscilloscope
    pour le reste , il faut voir le machin et "fouiller" à l'oscilloscope pour piger le fonctionnement
    invite26d230be
    En fait si l'amplitude peut varier, j'ai fait le premier enregistrement avec un cache sur la caméra, sans ça donne quelque chose comme ça :
    Nom : 2015-05-18 17.47.34.jpg
Affichages : 305
Taille : 262,4 Ko
    En haut le signal CVBS de la caméra, en bas le signal modulé
    Mais on peut faire une AM quand l'amplitude du signal de base varie déjà ?
    Le truc c'est que la porteuse est déjà présente en sortie de la caméra. Est-ce possible que la caméra fasse déjà une AM, et le visiophone fasse juste un passe haut avant d'envoyer le signal sur les fils ?
    inviteede7e2b6
    "en principe" la caméra donne une bande de base....
    donc attentions aux protocoles de mesure ET au fait que ces montages cheap
    font fi de tout ce qui n'est pas strictement indispensable, comme des filtres
    invite26d230be
    Donc j'ai découvert l'option FFT sur mon oscillo (je savais pas qu'on avait ça -_-).
    Ca permet de montrer pas mal de chose qu'on voit pas en temporel, notamment je vois des piques très prometteuses centrée sur 100 MHz.
    Quelqu'un saurait-il comment on différencie une AM d'une FM à partir d'un spectre de fréquence ?
    inviteede7e2b6
    aux nombre de raies latérales.
    mais un oscillo suffit ( amplitude constante en FM)
    Citation Envoyé par SabArt Voir le message
    Bsr à toi
    En AM ..deux bandes latérales de part et d'autre de la porteuse.
    L'amplitude des bandes latérales est inférieure à l'amplitude de la porteuse.
    En FM uniquement une poteuse d'amplitude constane
    inviteede7e2b6
    et un paquet de bandes latérales ! équations de Bessel
    Salut Pixel,
    A mon niveau, le sieur Besse ne m'a jamais été présenté ! (j'ai entendu parlé d'un nommé George,.... de son prénom!)
    inviteede7e2b6
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2012, 19h53
  2. Démodulation d'un signal IR
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 09h29
  3. modulation et demodulation signal
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 18h41
  4. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2004, 23h46
  5. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2004, 07h42
