Quartz de remplacement
    pidofra
    Bonjour a tous
    J'aimerai savoir si c'est possible de changer le quartz quie est sur le schema joint par celui en gris sur le schema car il n'y a pas de + 5 V sur le nouveau quart et je ne sais pas tres bien comment le brancher.
    Merci de votre aide
    zibuth27
    Re : Quartz de remplacement
    hello,
    tu es en train de remplacer un OSCILLATEUR à quartz par un QUARTZ, ce n'est pas la même chose : l'oscillateur comprend un quartz + un ampli et nécessite une alimentation
    le quartz seul nécessite de se brancher aux deux bornes du µC, avec capas et parfois résistances
    C'est bien décrit dans la datasheet
    saluts
    Bonjour pidofra et tout le groupe
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    ... J'aimerai savoir si c'est possible de changer le quartz quie est sur le schema joint par celui en gris sur le schema car il n'y a pas de + 5 V sur le nouveau quartz ...
    Manifestement, l'élément bleu n'est pas un quartz, mais un oscillateur. Tu ne donnes pas sa datasheet, mais le nombre de broches, au moins trois, montre ce qu'il est. Par parenthèse, son zéro volt n'est pas raccordé, il n'oscillera donc pas.
    Pour le gris, pas de datasheet non plus, mais le schéma/symbole n'est pas clair. Ground est ambigü. Est-ce une masse d'alimentation ou un blindage?
    Et la connexion oblique du haut, qu'est-elle au juste?
    pidofra
    merci et pardon pour mon schéma.
    En fait la PIN 2 du bleu est bien branchée a la masse, car il oscille bien.
    et une patte du quarts gris est bien branchée a la PIN 3et non pas oblique vers rien. mea culpa.
    Donc si j'ai bien compris il n'y a pas possibilité de remplaçer le bleu par le gris? Merci encore
    robintou
    http://www.atmel.com/Images/doc0841.PDF
    Page 6 il y a tout indiqué.
    Bonne journée !
  1. les quartz
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2012, 08h42
  2. Quartz et PIC
    Par inviteb03ad4a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/02/2011, 19h02
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 16/07/2008, 16h59
  4. TPE le quartz
    Par invited9f61ffb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/10/2007, 15h37
  5. 3 x pic et 1 quartz ?
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 15h07
