IRF520 MOSFET qui ne fonctionne pas ...
    invite5e2d1bd7
    Bonjours, Je suis actuellement sur un projet avec un arduino, un transistor irf520 et une led de puissance, le but est que je puisse faire variée la luminosité de ma led via une interface en C#, mais voila tous fonctionne, mon interface modifie bien la luminosité de ma led grâce au transistor, le tous est alimenté en 29 V, le soucis est que lorsque j'essaye de bloquer au maximum la luminosité et donc faire en sorte que la led s'éteigne, il reste toujours une faible luminosité sur ma led, impossible de la faire partir et je ne sait vraiment pas pourquoi. Merci d'avoir pris le temps d'avoir lut mon problème et de toute l'aide que vous pourrez m'apporter .
    inviteede7e2b6
    Re : IRF520 MOSFET qui ne fonctionne pas ...
    shéma ?? .
    invite936c567e
    Ma boule de cristal est cassée.
    Alors un petit schéma aiderait certainement à éclaircir la situation.
    azad
    Sans schéma, je parierais sur un gate au potentiel quelque peu flottant. Faut voir.
    invite5e2d1bd7
    Nom : rfp30n06le-arduino-motor.jpg
Affichages : 482
Taille : 62,6 Ko
    Voici desoler
    invite5e2d1bd7
    La led de puissance est une solaris p9
    inviteede7e2b6
    y'at'il une résistance de tirage à la masse sur la porte du MOS ?
    Antoane
    Responsable technique
    Que se passe-t-il si tu câble une résistance de valeur comprise entre 10kΩ et 1MΩ en parallèle de la led ?
    Si ca ne résout pas le problème : peux-tu poster ton code ?
    PS : il semble manquer à ton circuit un moyen de limiter le courant dans la led...
    Dernière modification par Antoane ; 02/06/2015 à 15h44.
    invite5e2d1bd7
    Tout est résolu j'avais simplement un faux contact sur une autre led a coter qui me provoquait ça merci quand même de votre aide
    Antoane
    Rebonsoir,
    Question additionnelle : comment contrôles-tu le courant circulant dans ta led ?
    Tu ne peux pas lui appliquer directement une tension constante de 29V sans risque de la détruire à plus ou moins court terme.
    As-tu une datasheet de ta led ?
    Y aurait il une PWM dans la boucle ?
    invite936c567e
    J'imagine qu'il s'agit d'un module Soleriq P9.
    invite936c567e
    Ça donnerait donc VFtyp.=29V / VFmin.=26V / VFmax.=31V @ IF=700mA.
  1. Montage des MosFet... Ne fonctionne pas...
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h41
  2. leds et irf520
    Par invite7d4925f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 18h04
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
