Question de base sur l'alimentation d'une carte
    urtechnic
    Bonjour a tous, j'ai une question qui me semble relativement importante:
    Je commence à réaliser mes propres carte électroniques (gravure) et je me demandait pour un circuit électronique, prenons pour exemple un appareil avec une carte de commande et une carte de puissance, est-t-il possible de les alimenter par la même alim ? par exemple une carte avec un µcontrôleur en commande une autre avec des ponts en H, peut on utiliser une seul alim ? ou en faut il 2 ? si je ne suis pas clair n’hésitez pas
    merci !
    PIXEL
    Re : Question de base sur l'alimentation d'une carte
    il est d'usage de bien séparer les alims des circuits de traitement, de ceux de puissance.
    les transitoires des circuits de puissance pouvant planter le traitement de l'information.
    soit par des alimentations séparées , soit par un découplage sévère.
    ce sont des choix de conception
    urtechnic
    Merci, alors comment fonctionne les appareil utilisant des moteurs avec un seul transfo ? avec ce fameux découplage ?
    ou le transfo alimente plusieurs circuit bien séparés ?
    Un transfo peut avoir plusieurs sorties.
    Un filtre en entrée moteur évite la propagation des "perturbations" vers d'autres circuits.
    urtechnic
    D'accord, merci !
  1. alimentation a base de 723
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 14h54
  2. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par flo39400 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 21h52
  3. alimentation a base LM350
    Par invite4039da33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 21h31
  4. alimentation a base LM3410
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 23h44
  5. carte a base de pic!??
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 07h35
