testeur de cable
testeur de cable
    inviteed68cbab
    testeur de cable
    j'essaye de faire un testeur de câble
    sur le forum j'ai vu celui ci qui me convient
    Nom : TestCable2.gif
Affichages : 129
Taille : 8,9 Ko
    quelqu'un a essayé et a fait le typon et si possible les références des composant surtout condo je ne suis pas electronicien
    merci d'avance
    invite1d577638
    Re : testeur de cable
    Il vient d'où ce schéma ? ça me semble bien compliqué pour un simple testeur de câbles...
    L'alimentation des AOPs n'est pas spécifiée, ni celle des circuits logiques. Certains cablâges de portes logiques me laissent sceptique.
    Il te faut quoi de plus comme infos pour les références des condos ? La tension max ? On ne sait pas sous quelle tension le bazar est alimenté. Et faire un typon n'est pas forcément facile.
    Comment ça fonctionne ? Il faut avoir les deux extrémités du câble sous la main ?
    inviteed68cbab
    trouver ici
    http://forums.futura-sciences.com/el...-un-cable.html
    si vous avez d'autre idée pourquoi pas
    je chercher un test de continuité et cour-circuit sur 16 fils ou plus
    invite1d577638
    Pa5cal à proposé dans l'autre fil un autre schéma : http://ploctaux.free.fr/t64/Testeur.html
    Ou plus simple, tu as celui proposé en #2 sur la même page.
    En fonction de ton cahier des charges bien sûr...
    inviteed68cbab
    Le 1er trop simple pas de test de court circuit et pas automatique
    Le 64 point oui mais pour plus tard je fais des test sur des petit faisceaux à domicile
    D ou ma demande ,car j'ai bien lu le post
    Je vient de recevoir le matériel et je vais tester sans typhon pour le moment
    invite1d577638
    Il faut que tu adaptes ce circuit pour 16 voies aussi.
    invite936c567e
    Le schéma donné dans le sujet est celui d'un ancien montage version "Éducation Nationale" (avec des AOP LM741 faisant office de comparateurs, parce qu'on ne fournissait pas d'autres circuits aux élèves).
    Il est alimenté par une tension unique, assez conséquente (9V à 15V).
    Les portes logiques CMOS série 4000 y sont utilisées d'un façon qui paraît atypique, mais qui était assez courante dans les années 80 pour réaliser des montages à bas coût.
    Je n'ai plus trace des typons.
    Ce circuit marchait, mais aujourd'hui on pourrait faire beaucoup mieux, avec des circuits réellement adaptés, ou à base de micro-contrôleurs, dont l'usage s'est très largement démocratisé.
    Antoane
    Responsable technique
    Lorsque la sortie Qn est à 1, l'extrémité gauche de la 22k associée est à Vcc, l'extrémité gauche de la 10k associée est à 0.
    Si le câble est ok (i.e. si c'est un court circuit), la tension sur la cathode de la 4148 est de ~Vcc/3. C'est en dehors de ~[Vcc/2 ; 3Vcc/4], donc on lit une erreur alors que le câble est bon.
    Qu'est ce que j'ai raté ?
    Bonne journée.
    inviteed68cbab
    Merci pour les renseignement , je ne suis qu'un pauvre amateur mais avec le temps je vais essayer d'apprendre et je revient vers vous
    si vous avez des lien ou idées merci encore d'avance
    invite936c567e
    Peut-être une erreur dans les valeurs. Je regarde.
    invite936c567e
    Il y a effectivement une erreur.
    Par rapport au schéma d'origine, les résistances de 22k et 10k dans la zone grise ont été inversées.
    invite936c567e
    Correction :
    Nom : test_cable_auto.png
Affichages : 106
Taille : 64,8 Ko
    Mais sur le principe, je conseillerais d'utiliser plutôt de remplacer les LM741 par des LM311 (véritables comparateurs), en enlevant les diodes sur les sorties (qui deviennent alors inutiles du fait des sorties à collecteur ouvert).
    invite936c567e
    NB: la résistance en série avec la led dépend de la tension d'alimentation. 390Ω, c'est pour une led de 20mA sous 9V. Il faut monter à 560Ω sous 12V et à 680Ω sous 15V.
    inviteed68cbab
    Ok mais j'ai déjà reçu mes composant ,je vais tester sur une plaque et si cela fonctionne je fait le typon
    Merci déjà pour tout les retours
    Je vais alimenter avec une pile de 9v et ensuite sûrement sur secteur avec pile rechargeable
    invite936c567e
    Attention, les piles carrées format "9V" délivrent rapidement une tension inférieure à 9V en se déchargeant ou lorsqu'elles débitent un courant notable. Et les batteries du même format délivrent d'emblée une tension moindre.
    Or, si la tension d'alimentation chute trop, les LM741 risquent de ne plus fonctionner comme prévu.
  1. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 22h08
  2. Projet de testeur de câble
    Par invitec36bf30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 09h50
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. testeur de cable
    Par invite3f502012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 11h11
  5. vos aidées svp sur un testeur du cable reseau
    Par invite06ef75fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 00h22
