demande info sur composant pour ampli PM80 Marantz
    zebulon74
    Bonjour à tous ,
    je doit changer le STK et monter un radiateur plus important sur mon ampli PM80 , mais je m'aperçois qu'il y à une diode qui est plus sombre que toutes les autres ! , ( peut être s'agit il d'une crystal diode ) faut dire que je ne maitrise pas très bien l'électronique ! , il s'agit de la diode D703 qui se trouve assez près du STK .
    pouvez vous me donner quelques informations à ce sujet ? , de quelle diode s'agit il , comment la tester ( tester comme une diode normale ? ) , et comment retrouver la référence de la diode ? , afin de la commander .
    si vous avez ces informations , elles sont les bien venues , merci .
    en pièce jointe photos de l'emplacement de la diode sur l'ampli PM80
    invite14532198711
    Re : demande info sur composant pour ampli PM80 Marantz
    L'ampli fonctionne ??
    zebulon74
    bonjour .
    non pas pour l'instant ! , mais il me faut contrôler les deux relais , changer le STK , mettre un radiateur plu important , avant de faire les essais .
    je ne voie aucune surchauffe , sauf cette diode qui est normalement transparente si je compare à l'autre ( D704 ) , la D703 est plus noire ! .
    lorsque je teste une diode avec mon métrix , normalement ça passe dans un sens on inverse les cordon du métrix ça ne passe plus , ok ! , pour ces diodes D703/D704
    rien ne passe , ni dans un sens ni dans l'autre , bizarre !! , faut il la désouder pour la contrôler ? , je pense que non ! .
    j'ai été acheter tout de même une diode dans une boutique de radio et ils m'ont donné une 1n4003 ( standard ) à la place , peut on monter cela sans risque ? .
    cdlt .
    zebulon 74
    PIXEL
    as-tu le schéma de cet ampli ?
    invite14532198711
    Ce n'est pas forcément une diode...
    les DIAC, les zener et certaines références de tension sont en boitier comme ça.
    mesurer un composant insitu est toujours délicat, il faut à minima lever une patte, parceque là tu ne sais pas ce que tu mesures.
    Au multimètre, normalement pour une diode ou une zener dans un sens tu dois observer 600/700mV, et rien dans l'autre sens.
    Tu t'ai bien mis sur la position test-diode ?
    PIXEL
    D 703/704 : diode silicium standard , 100 volts
    Dernière modification par PIXEL ; 03/06/2015 à 13h19.
    zebulon74
    bonjour .
    non pas de schéma , j'ai fait un essais , la diode est ok , ouvert les deux relais ( en pièce jointe photo ) , mais pas de son et les deux relais ne s'enclenchent pas , sont ils piloté par quoi ? par le STK ou autre , le STK pas encore changé , si je force un relais en appuyant dessus j'ai le son sur le ou les HP , ( 1 ou 2 pas sur ! ) , les fusibles sont tous ok .
    pouvez vous me dire par quel élément sont alimenté ces deux relais ? .
    cdlt .
    michel
    PIXEL
    les relais sont pilotés par QN04 ( TA7317) qui détecte donc un défaut
    fais gaffe à tes enceintes si tu forces
    Dernière modification par PIXEL ; 03/06/2015 à 17h09.
    zebulon74
    j'ai donc regardé avec une loupe , j'ai trouvé le : QN01 , QN02 , QN03 , QN06 , et QN07 , mais le QN04 il est introuvable sur ma platine
    il s'agit de transistor .
    cdlt.
    michel
    PIXEL
    c'est un circuit intégré : TA7317
    zebulon74
    ok , j'ai trouvé , je continu demain , merci
    cdlt .
    michel
    zebulon74
    bonjour à tous .
    les 2 relais qui ne fonctionnaient pas sont bien piloté par le QN04 ( TA7317 ) , aucun problème pour la diode , après avoir changé le STK tout fonctionne parfaitement
    j'ai seulement tout arrêté 30 secondes après car pas encore monté le radiateur sur le STK , que je vais remplacer par un autre plus gros .
    merci à tous pour vos réponses .
    cdlt .
  1. Ampli Marantz Model 250
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 15h32
  2. plus de son ampli marantz pm 750 dc
    Par invitea378ece9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 22h06
  3. [Brun] Ampli Marantz ST7
    Par norden dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 10h30
  4. [Brun] Ampli Marantz 80PM53
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 13h29
  5. Ampli marantz PM7000
    Par fap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 08h09
