  • Login:
+ Répondre à la discussion
fabriquer un petit piano électronique polyphonique
  1. Phanoo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    34
    bonjour a tous,
    j'ai trouvé un montage pour réaliser un mini piano electronique : http://www.aaroncake.net/circuits/torgan.htm
    il me semble que ce montage ne permet qu'un son monophonique non ? (une seule note jouée à la fois)
    j'aimerais le transformer pour qu'il soit polyphonique sur 3 notes (on peut jouer 3 notes a la fois)
    est-ce que c'est envisageable?
    j'ai aussi vu un circuit semblable sauf qu'au lieu d'utiliser des transistors il utilise un circuit intégrée 555 (un timer), est-ce qu'on peut modifier le circuit, mettre deux 555 et qu'ils fonctionnent "en coopération" ?(si on joue 1 seule note a la fois, seul le 1er 555 génere le son, si on en joue 2 a la fois, chacun produit un son qui sera ensuite mixé puis envoyé au haut parleur)
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 615
    Re : fabriquer un petit piano électronique polyphonique
    Bonjour Phanoo et tout le groupe
    Tu as tout à fait raison: ton montage est "mono", mais pire encore, si tu tapes 2 touches à la fois, la note émise est une troisième qui n'a rien à voir avec les deux autres
    Il utilise un unijonction, qui est (peut-être) difficile à trouver de nos jours.
    Pour faire ce que tu veux, j'ai peur qu'il n'y ait pas de solution intermédiaire. C'est ou bien celui-ci, ou bien autant de notes que tu veux, mais il faut réaliser en hard, toutes les notes, et réaliser un mélange en sortie, pour l'amplification.
    Si le son de ton schéma te convient, et si tu ne fais pas trop de touches, tu peux faire le montage oscillateur commandé et réglé pour chaque note, récupérer le signal de la base 1 à travers une résistance vers un point commun qui sera le mélange des voies, vers un ampli à 2 transistors au moins car le mélange va faire perdre un peu (pas mal) de niveau.
  3. Phanoo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    34
    le problème c'est que ça risque de faire beaucoup de composants si je dois monter un oscillateur pour chaque note.
    est-ce qu'il existe des circuits intégrés qui contiennent plusieurs oscillateurs ?
    ou carrément des c.i "tout prets"? (des c.i autonomes qui gèrent le son de l'instru, la polyphonie... comme on peut trouver dans certains petits pianos ou il n'y a que le c.i et quelques composants autour)
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 615
    Si le montage de ton schéma (qui me sert de "référence") te convient, cela fait, pour chaque note, 3 résistances, 1 ajustable, 1 condensateur, et 1 unijonction. On ne peut pas dire que cela fait usine à gaz
    Je crois qu'il existe des circuits spécialisés pour les orgues, mais je ne connais pas, et ne sais pas s'ils sont à disposition du public. Là on change de registre, j'avais imaginé qu'on restait dans le domaine du jouet.
  5. Phanoo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    34
    j'ai trouvé sur un autre site un piano a réaliser avec un 555, mais en cherchant sur d'autres sites j'ai vu des montages qui utilisent soit des condensateurs pour chaque note, soit des résistances... quelle est la différence ? lequel est le meilleur ?
    voila le montage avec condensateurs:
    et celui avec résistances:
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 615
    Les deux montages sont strictement identiques dans le principe.
    Pour avoir un jour réalisé un tel jouet (le "polyphonique"), je peux te dire que seule la version à condensateur fixe est viable. Comme chaque touche doit donner une note, il faut l'ajuster. Une résistance variable c'est commode. La commutation des condensateurs ne permettra pas, si le do a été réglé, de sortie ré, mi, fa, sol ..., sauf à rajouter aux bornes de chaque capa, ce qu'il faut pour que la note soit juste. Bon courage!
    L'inconvénient que je signalais (appui de 2 touches) reste dans ces deux montages exactement le même, mieux "réglé" dans le cas des résistances, où le concepteur n'a pas mis des boutons, mais un fil qui ne peut prendre qu'une position
    Si tu choisis l'une de ces solutions (à multiplier pour chaque note), je trouve qu'au final, c'est bien plus compliqué que la solution avec le transistor unijonction.
  7. Ismaill02
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    2
    Bonjour tout le monde .je suis charger de faire une étude sur mini piano mais qui est a base de micro contrôleur pic 16F84
    est ce que vous pouvez me donner une solution pour utiliser le micro controleur dans votre schéma proposé.merci
  8. francisgroleau
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    1
    Bonjour, moi aussi je voudrais me fabriquer un petit clavier électronique. La maniere dont je procèderai serai avec des circuit 555 qui peuvent émettre des fréquences. Donc en tout 12 circuit 555 pour une octave et pour pouvoir le faire polyphonique c'est à dire jouer plusieur note simultané j'utiliserai un ampli-opérationel non-inverseur de somation (un ampli-op somateur). est-ce une bonne méthode de fabrication ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. petit circuit electronique
    Par jery.59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 15h30
  2. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par alexm dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h25
  3. Petit question en electronique
    Par xjunex dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 08h25
  4. petit montage électronique - random
    Par acx01b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2004, 01h04
  5. Petit montage électronique, de 6v à 3 v ?
    Par aladain dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 23h44
